Alle Beiträge von malikhh
Bedarf Rücklichtgläser Saab 96 MY 78...80
habt ihr mal über gießharz nachgedacht?
Wasserdampf marsch Dank heizung
mal schauen, kann ich das irgendwie abdrücken, um mal zu schauen was da phase ist? oder tausch ihr im zweifel auf verdacht?
Erfahrungen mit Leuchtmittel
bei der chrombrille hab ich mir sagen lassen, isses schon etwas arbeit.
Trionic 5 mapping
Hoffentlich ist der besser gearbeitet als mein mamba/kinugawa...
Die Osram nichtbreaker sind mit Abstand das hellste was ich je bei halogen hatte. Jetzt wo meine xenon nachlassen wünschte ich mir, ich hätte die. Lassen sich nämlich viel Ei fächer wechseln.
Dachte es sei wie beim 9000... Wäre ja der Hut wenns anders ist
Gibt es da Tipps? Das scheint tatsächlich ja verbaut zu sein wie Hölle..
Meinte ich damit ja. Haha das wird wieder eine Qual
Nachdem der neue turbo nun herrlich seinen Dienst tut, treten die nächsten malaissen zutage. Sobald ich die Heizung anschalte sieht es im Innenraum aus wie in einer dampfsauna. Die scheiben beschlagen im Sekundentakt.. Bleibt da was andere als schlicht die Heizung zu tauschen?
Öldruckschalter wechseln
Steht mir auch bevor. Hab noch keine Anleitung gefunden, die was anderes sagt..
verliert Öl / Ölwechsel vor 5000km / Werkstatttermin frühestens in 2 Wochen
Auch die teuersten Dichtungen fallen raus. Hylomar klingt aber nach ne guten Tipp. Hatte ich nicht. Dafür gab Seide..
Man braucht nur ne Menge frusttoleranz. Wie man den ventildeckel so bauen kann dass die Dichtung beim ansetzen IMMER rausfällt, wird ein Geheimnis bleiben. Irgendwo in einem runenstein steht die Auflösung, und ein Wikinger kringelt sich vor lachen im hügelgrab....
wie vorgehen - blaurauch bei kaltstart im aero. turbo neu
mal sehen wie das da funzt. danke.
Thermometer zeigt 39grad. Im november
Vorn mittig? Dann war es eher der vw t5 der da so verdächtig nahe dran stand auf einmal...
Wenn das im kat ist, ist der ja vermutlich hinüber... ist LLK reinigen auch wieder so ein fingerbreiter wie der Turbo?
das muss ja Quatsch sein. Habe je kürzlich den Turbo getauscht, kann ich da den Fühler beschädigt haben? Wo sitzt denn der?
wollte da nicht parallel mit meinen problemen reinpfuschen. kann aber auch zusammengeführt werden, wenn das besser ist.. der llk wurde nicht gereinigt (ich gebe zu, mir ist die zeit davongerannt). in meiner naivität dachte ich j auch, den musste eh tauschen irgendwann. wenn der lader richtig gehen soll. steht natürlich in wirklichkeit noch in den sternen.
herzlichen juten tach. nachdem der aero minutenlang straßen in mordor verwandelt hatte wurde der turbo getauscht. es ist jetzt deutlich weniger, aber zwei drei sekunden nach dem start fängt er weiterhin an zu nebeln, wenn auch nur ne minuten knapp. ich werde jetzt das rückschlagventil der kge tauschen, bin mir aber nicht sicher, ob nich noch woanders evtl. was zugemockt ist. kann man die kge reinigen? und sollte das nicht helfen, wie gehe ich dann weiter vor? ventilschaftdichtungen? kolbenringe würde mich wohl handwerklich überfordern fürchte ich. lg
Lederfarbe K04
und dann erstmal üben. so ganz super von alleine klappt das mit der leder auffrischung auch nicht.
9-5 Aero qualmt heftig nach Kaltstart
Dann werde ich wohl auf Kolbenringe tippen müssen. Der lader ist neu... und trotzdem blau bei Kaltstart. Mist
neuer turbo ist da!
na da muss ich gleich morgen mal schauen. das wäre ja lustig, wäre ich da im tran dran vorbeigesegelt..
neuer turbo ist da!
Bei mir umme Ecke?
- matte Scheinwerfer
neuer turbo ist da!
sodala, 80 km jungfernfahren hat er runter. bislang alles topp. auch die passgenuaigkeit geht in ordnung. leichter abzug für das mitgelieferte anschlusskit. das ist jetzt nicht so prall und öl return pipe ist ein witz und passt nicht. egal. der rest läuft super. noch ohne vollen druck gefahren bisher, aber das ansprechverhalten ist eine welt besser als beim alten turbo. ob der blaurauch nun vorbei ist, mal sehen. im moment ne klare empfehlung der turbo, jetzt suche ich nur noch jemanden, der mit die T7 flashen könnte auf e85 bifuel und eben den neuen turbo. und ne downpipe. dann könnte man da belastbare fakten nennen.
Warnung schlechte Ersatzteilqualität
ich muss demnächst für den tüv die drehmomentstütze machen. überlege auch schon..
