F.Aurelius
Alle Beiträge von F.Aurelius
  1. Kaltes Wasser soll für den Monent auch helfen. Zumindest solange der Fehler nur bei warmen Motor auftritt.
  2. F.Aurelius hat auf doc_jochim's Thema geantwortet in 9-5 I
    Warum nicht? Scheint doch ein solider Handwerker zu sein. Und wenn Du zufrieden bist. Gibt einfach zuviele Freds bei denen der Weg oder die Lösung offen bleibt.
  3. F.Aurelius hat auf doc_jochim's Thema geantwortet in 9-5 I
    Warum nicht an alle? Das Problem werden sicher mehrere Fahrer bekommen...
  4. Dann sollte ja jetzt der nächste Wechsel fällig sein.
  5. Bei den modernen Kisten ist es ja so wie mit der Kleidung. Jedes Jahr ein anderer neuster Schrei. Diese glänzenden sich in der Windschutzscheibe spiegelnden Dekoreinlagen haben mich noch nie wirklich begeistert. Anders das hier gezeigte Holz. Hut ab vor der Leistung die in dieses Fahrzeug gesteckt wird. Hoffe der Beitzer wird später immer ein freudiges Lächeln in seinen Gedanken haben, wenn er den Wagen bewegt.
  6. Ah, ließt er hier mit?! Die Fotos sind jedenfalls viel besser. Da kann man wenigstens auch den Streifschaden an der Stoßstange hinten vernünftig erkennen und in seine persönliche Bewertung mit einbeziehen. Was mich immer ein wenig irritiert ist die mangelhafte Pflege der tollen Ledersitze. Wenn ich es richtig erkenne ist ein Stopp beim Lederzentrum um den Fahersitz auf Vordermann zu bringen angesagt. Interessant wäre zu wissen wer den Motor revidiert hat. Zu den Ausgleichswellenlagern steht nichts in der Anzeige. Die Reifen sollten bei der Probefahrt ein besonderes Augenmerk finden. Brauchbaren Ersatz ohne Höhenschlag dürfte aus seriösen Quellen schwer aufzutreiben sein. Alternativ kann man natürlich die absolut schicken originalen Aerofelgen aufziehen. Wenn der Rest laut Kaufanleitung aus dem Forum auch soweit passt, findet der Wagen bestimmt einen neuen glücklichen Besitzer.
  7. Den hatte wir schon mal per PN (?) besprochen ohne ihn gesehen zu haben. Hattest Dich damals für Deinen aktuellen entschieden. An Deiner Stelle den Besitzer um anständige Fotos per Mail bitten. Bei den Bildern in der Tiefgarage ist ja nichts zu erkennen. Ende nächster Woche könnte ich dann vielleicht mal schauen. Würde das 2002er Cabrio in Hannover für knappe 6 eher Interesant finden. Falls für Dich interessant...
  8. Bin der Meinung 15 km benötigt die Adaption. 6000 rpm tun mir in der Sele weh. ;-)
  9. teilweise beim Vollgas-beschleunigen im 2. / 3. Gang mit FuelCut antwortet - bei ca. 6000 Umins... Warum drehst Du die Kiste so hoch? Welche Leistungsstufe? Welchen Sprit fährst Du? Wie ist die Außentemperatur?
  10. F.Aurelius hat auf Baastroll's Thema geantwortet in Hallo !
    Erst kaufen, dann berichten. Nicht das den jemand wegschnappt. ;-) Drücke Dir die Daumen!
  11. Sehr schick! Besonders die Farbe!
  12. Die Hintergrundbeleuchtung hat den Geist aufgegeben. Dummer Zufall das es gerade bei der Pflege passiert ist.
  13. Dann erzähl doch mal was Du wie vorhast...
  14. Keine Ahnung wie Du das Verdeck entriegelt bekommst. Sobald der Deckel vom Verdeckkasten das nächste mal offen ist, unbedingt die Abdeckung unter dieser demontieren und das Gestänge darunter gängig machen und gut fetten. Sowas wie Molycote könnte nützlich sein. Sollte man auf jeden Fall vorbeugend machen.
  15. Schaust Du hier: https://saabwisonline.com/docs/9400/1999/doc12650.htm
  16. In der dritten Bremsleuchte sind W5W Lanpen verbaut. Würde gleich alle 5 ersetzen. Sonst stehst Du in ein paar Monaten wieder da.
  17. F.Aurelius hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was heißt denn vorübergehende Haltbarkeit? Bricht in 4 statt 3 Jahren, bei 100 statt 90 km/h? Ist auch nicht so schlimm, nur die 80 jährige Omi statt das 3 jährige Kind umgefahren. Nach den Erfahrungen hier würde ich nur die originale Querlenker aufarbeiten oder welche nehmen die zumindest nicht von einer Handelsmarke kommen. Auch dann würde ich eine strenge Qualitätskontrolle machen und sie im Fachbetrieb ohne Modifikationen verbauen lassen. Unterm Strich wirst Du feststellen das die Neuteile für ein noch nie dagewesenes Fahrgefühl sorgen. Es sei denn Du hast den Wagen im neuwertigen Zustand übernommen.
  18. Stellt sich natürlich die Frage was genau damit gemeint ist. Ist wirklich die Kompression der einzelnen Zylinder gemeint oder nur der Druck den der Turbo aufbauen soll aber nicht bringt, weil... Da hast Du natürlich recht, wenn es sich tatsächlich um ein Problem mit der Kompression handelt, dann sollte das erstmal behoben werden bevor weiteres Geld investiert wird.
  19. F.Aurelius hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Such mal nach Kenwood Erweiterungen für das Saab Kenwood Navi. Gibt eine Auxbox die Du anschließen kannst. Allerdings nur gebraucht.
  20. Nun ist er verkauft. Vielleicht wird ja jemand etwas zu dem Wagen schreiben. Rost an den typischen Stellen nicht vorhanden. Vieles neu wie Auspuff, Traggelenke usw. Display Klimaanlage muss gefixt werden, Lampe hinten rechts wegen falscher Kofferraumdeckeleinstellung defekt. Gleich vor Ort eingestellt. Links hinten ein leichter Kratzer bis aufs Blech. Fehler P0171. Sonst keine Fehlermeldungen vorhanden. Motor läuft ruhig, Getriebe schaltet weich. Denke eine Wartung mit allen Betriebsflüssigkeiten und Filter und der Wagen steht für die nächsten Jahre gut da.
  21. Auf jeden Fall den Grünspan entfernen bevor er irgendwann mal für komische Fehler im Bussystem sorgt.
  22. F.Aurelius hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit einem Staubsauger bewaffnen. Wenn Du den Filter ziehst kommt da gern mal ein ganzer Wald raus. Zur Definition nehme ich https://shop.liqui-moly.de/klimaanlagenreiniger-spray-2.html?sku=4087. It der Sonde kommt man prima an die schlecht zugänglichen Stellen.
  23. Würde immer Glühlampen in der passenden Größe nehmen. Zur Not entsprechend einfärben oder mit nem Überzieher in der passenden Farbe wählen. Dann bleibt die Lichtstärke gleich und es ist auch alles gleichmäßig in der Helligkeit verstellbar.
  24. F.Aurelius hat auf ST 2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Schöner Jensen dabei.
