F.Aurelius
Alle Beiträge von F.Aurelius
  1. F.Aurelius hat auf KarlO's Thema geantwortet in Hallo !
    Schau mal hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-ii-cabrio-armaturenbrett-schwarz-top/1357510151-223-7130
  2. Die Dosierpumpe startet normalerweise bevor die Heizung den Betrieb aufnimmt. Kann es sein das es einfach nur zu Warm ist? Würde die Innenraumtempertur mal auf 27 Grad stellen und / oder den Temperaturfühler mal auf unter 15 Grad besser unter 5 Grad kühlen.
  3. Mach mal den Verdeckdel auf und schau Dir unter der Abdeckung die Mechanik an. Ist für das Klappen der Ohren und für das Ent- und Verriegeln zuständig. Ferner such mal nach dem Thema Gasdruckdämpfer für den Verdeckdeckel.
  4. Hörst Du das klackern der Spritpumpe für die Standheizung?
  5. Anhand der FIN kann der Tüv Dir einen Datenblattauszug erstellen. Steht alles drin was Du für die Neuausstellung benötigst.
  6. Bin der Meinung auf den Deckel sollte eine 36er Nuß zum Lösen passen. Kenne ich jedenfalls vom Schwestermodell mit dem Blitz so. Die Alternative wäre so ein Werkzeug. https://www.amazon.de/BGS-1030-%C3%96lfilterspinne-%C3%96lfilter-%C3%9870-120mm/dp/B001ILCBRA/ref=sr_1_4?_encoding=UTF8&c=ts&dchild=1&keywords=%C3%96lfilterschl%C3%BCssel&qid=1595261798&sr=8-4&ts_id=5142281031
  7. Dann sollte man das ja mittel Tech programmieren können.
  8. Das Problem hatte ich in der Sache auch schon. Das Tech ist da relativ eindeutig.
  9. Gibt auch noch die Möglichkeit "Manuell". Da kannst Du den Umfang in mm eingeben. Zumindest habe ich meine 225/45 17 damit eingestellt.
  10. Vorher mit dem TÜV absprechen. Den Umfang kann man übrigens per Tech einstellen (lassen) damit mit der Geschwindigkeitsanzeige stimmt.
  11. Genau darum geht es. Es wird keine High End Anlage. Es werden nur ein paar Lautsprecher ersetzt und da spielt die Impedanz keine wirkliche Rolle. Es wird auch nichts anfangen zu klirren, weil der Verstärker und das Radio keine entsprechende Leistung zur Verfügung stellen. Scheinbar kannst Du ja die Richtigkeit der Aussagen ind dem Artikel beurteilen...
  12. F.Aurelius hat auf Telepath's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte vor ein paar Monaten bei denen auch was bestellt. Mit der Zahlung sollte ich bis zur Auftragsbestätigung per Mail warten. Nach ein paar Tagen kam die Absage. Werde bei denen nicht mehr bestellen. Im Allgemeinen muß man wohl sagen das viele dieser Läden wohl durch eine bis zwei Personen betrieben werden. Denke die sind mit der täglichen Mailflut schnell überfordert. Greife dann lieber zum Telefon.
  13. Die Endstufe hat eine Impedanz im 0, Bereich. Ein Lautsprecher mit der Bezeichnung 8 Ohm kann eine Impedanz ab 6,4 Ohm (laut Norm) haben. Mit der Reihenschaltung löst Du nichts. Es geht hier nicht um Gleichstrom. Die Frequenzen in Verbindung mit induktiven Widerständen verhalten sich anders. Hier wäre ein passender Kondensator ein Lösungsansatz um die eventuell schädlichen Frequenzen zu schlucken. Aber noch Mal, um eine wirkliche Abstimmung zu bekommen, mußt Du messen und Rechnen.
  14. https://www.do88.de/de/artiklar/saab-900-9-3-turbo-1994-2002-wasserkuhler.html
  15. Absolut tolles Video! In einer Sache muss ich widersprechen. Wer einen hat will noch einen!
  16. Jeder darf seine Meinung haben. Aber Saab hast Du nie verstanden und wirst es wohl auch nicht. Viel Spaß mit dem S4!
  17. Auf jeden Fall Ölwanne checken und Öldruck messen.
  18. Man darf das Thema mit der Impedanz nicht überbewerten. Saab hat es scheinbar auch nicht getan. Egal ob 2 oder 8 Ohm, sie werden funktionieren. Wer es genau machen will muß sich detailliert mit der Thematik auseinandersetzen und als Erstes wissen wie die Endstufen vom Radio bzw. Verstärker aufgebaut sind. Dann kann man anfangen Berechnungen anzustellen und darf aber dann nicht bei den Lautsprechern aufhören, sondern muß die Leitungen inkl. Durchmesser und Länge mit berechnen. Der Aufwand für Lautsprecher im Bereich von ein paar Euro funfzig... Für den 9-3 II hat mal jemand einen ziemlichen Aufwand betreiben. Kann auch bei MT beschrieben worden sein. Bin mir da nicht sicher.
  19. Alu 21, 23 und 32 waren 1999 in der Broschüre als Zubehör gelistet. Alle in 15" versteht sich.
  20. Du kannst die Türpappen komplett tauschen. Ein Anleitung dazu findest Du wenn Du nach Lautsprecher tauschen suchst.
  21. Die neuere Motorengeneration ab 2004 passt grundsätzlich. Allerdings musst Du ein paar Modifikationen vornehmen. [mention=16]erik[/mention] hat das in seinem Viggen Fred ein wenig angerissen.
  22. Deswegen Stromaufnahme messen. Gibt auch Verstärker die laufen selbst bei geringer Lautstärke mit annähernd voller Leistung. Desweiteren sorgt eine ausreichend dimensionierte Spannungsversorgung für ausreichend Wums, wenn die jeweilige Musikstück es fordert.
  23. Ich bitte drum http://www.saabhistory.com/2002/07/01/per-eklunds-saab-9-3-viggen-takes-unlimited-class-victory-in-the-80th-running-of-the-pikes-peak-international-hill-climb/
  24. Das ist die Ausgangsleistung. Interessant ist die Gesamtleistung. Da hilft es nur die Stromaufnahme messen. Die Leitung für die Spannungsversorgung muss dann entsprechend dimensioniert werden. Zu berücksichtigen ist, wenn man es fachlich richtig man will auch die Leitungslänge.
