Alle Beiträge von Polhem
Worauf man beim 9k ein Auge haben sollte
Habe meinen 98er 9000 seit 2006 und schaue regelmäßig mal in die Hohlräume. Hab da noch nie auch nur einen Rostansatz gesehen. Auch mein seit Jahren relativ "nass" stehender Ausschlacht-96er ist außen fürchterlich rostig aber in den Hohlräumen nicht. Ich denke das die original Hohlraumversiegelung einen guten Job macht. Meiner 98er hat seit 2006 schon 3 neue Frontscheiben bekommen. Auch bei meiner ersten neuen Scheibe war schon nicht mehr die Originale drin. Ich war beim Aus- und Einbau fast immer dabei, einmal bei Carglass, dann bei einer Saab Vertragswerkstatt leider nicht, und zuletzt bei Junited Autoglas. Beim Ausbau wurde immer der Lack im Rahmen beschädigt. Entweder durch die Stahldrähte zum rausschneiden der Scheibe oder durch die Messer mit denen der alte Kleber zurückgeschnitten wird. Beim letzten Tausch habe ich den Rahmen fast komplett runtergeschliffen und punktuell gesandstrahlt weil etliche leichte Rostansätze aus früheren Aktionen inzwischen deutlich sichtbar waren. Dann neuen 2K-Lackaufbau von Stanndox drauf und neue Scheibe rein. Hat der Frontscheibenrahmen größere Rostlöcher wäre das für mich ein Grund den Wagen abzuschreiben. Man kann zwar kleine Bleche einschweißen, auch Stoß an Stoß, aber dann ist immer auch eine Hohlraumkonservierung nötig, weil der original Rostschutz auf der Innenseite beim Schweißen wegbrennt. Gleiches gilt für die hinteren Radläufe, die man aber von innen ansehen kann, wenn man die beiden Deckel in den Türfalzen abnimmt oder im Kofferraum den Teppich wegklappt. Wenn der Scheibenrahmen von außen gut aussieht, würd ich bei einem neu gekauften Wagen zeitig die Scheibe tauschen und dann dabei sein und ein Entrosten einplanen und ggf. auch kleinere Schweißarbeiten.
Getriebeölwechsel
Im laufe des MY 97 wurde tatsächlich auf synthetisches Öl umgestellt - laut dem angehängten PDF. Also nicht mit Beginn des MY! Sieht nach einem Saab Original Dokument aus. Hab es aber selbst nur als PDF und vermutlich sogar hier aus dem Forum. Saab 9000 Getriebeöl 1997.pdf
Elektrische Sitze funktionieren nur bei Türe auf
"Elektrische Sitze funktionieren nur bei Türe auf" Hatte das gleiche mal bei meinem 96er Aero Beifahrersitz. Nach dem Tauschen der beiden Relais unter dem Sitz funktionierte es nur bei Zündung an, aber nicht mehr bei Türe auf. Eines der Relais war kaputt. Welches von beiden kaputt war habe ich durch einstecken eines der Relais aus dem Fahrersitz finden können. An die Relais kommt man einfach so dran, wenn man vorne unter den Sitz greift meine ich.
Ersatzteile E-Sitze
Ich kann das mit den Recaro Aufklebern bestätigen. Mein MJ 96 Aero Fahrersitz hat einen Recaro Aufkleber. Hatte ich mal fotografiert, als ich das Sitzpolster mit Schaumstoff unterfüttert hatte. Der Aufkleber sitzt beim Fahrersitz unter dem Schaumstoff vorne auf einem Blech. Foto ist angehängt.
Wackelkontakt + Ausfall Anzeigen Amaturenbrett 9000 Softturbo BJ98
Für Schaltgetriebe sagt das EPC: 44 37 208 1994, M, EDU 3, NLS 44 38 222 1995, M, EDU 3, NLS-USE 47 11 529 47 10 034 1996, M, EDU 3, NLS-USE 47 11 529 bis Ch. T1015307 47 10 059 M, EDU 3, NLS-USE 47 11 529 Ch. T1015307 - Ch. V1002536 47 11 529 M, EDU 3 Ch. V1002537 - EDUs aus dem letzten Modelljahr passen laut EPC also nur runter bis MJ 1995 - nicht 1994 und 1993. Aber passen auch die früheren ab 1995 in die späteren Modelljahre bzw. Chassis-Nummern? (Schade, die Leerzeichen sind weg die es etwas übersichtlicher gemacht hätten)
http://www.saab-cars.de/threads/check-radiator-und-tankanzeige.60308/ Ein Thread mit sehr ähnlichen Symptomen. Problem wurde anscheinend durch Austausch der EDU gelöst. Jetzt wäre es spannend zu wissen, ob man eine EDU die solche Symptome macht auch wieder reparieren kann. Denn permanent defekt wäre sie ja nicht wenn das Problem nur ab und zu auftritt. Da müsste man wohl mit offenem Armaturenbrett mit neuer EDU fahren um sicher zu sein das es weg ist und dann die wie auch immer reparierte oder nachgelötete alte EDU wieder einsetzen. Dann schauen ob das Problem auch mit der "alten" reparierten EDU nicht mehr auftritt. Sonst werden wohl irgendwann die gebrauchten EDUs knap
Hab exakt das gleiche seit zwei Jahren. Im Sommer viel häufiger als im Winter. Man merkst es meist erst wenn die Klima aus ist. Bei mir sind dann auch die Tank- und Temperaturanzeige aus. Einmal mit der flachen Hand oben aufs Armaturenbrett schlagen reicht meist. Dann geht als erstes die orangene Lampe im Tankanzeiger an und dann die Zeiger wieder hoch. Ist bei dir dann auch die Verbrauchsanzeige im EDU aus? Hatte mal die Schaltpläne durchgeschaut und eher auf einen Wackelkontakt im EDU getippt. Wegen dem Aufwand wollte ich es zusammen mit dem Birnentausch machen. Ist also seit 2 Jahren aufgeschoben.
Klimakompressor austauschen
Typenschild ist angehängt. Aber Achtung. Ich bin nicht sicher ob man mit der Sanden-Nummer in jedem Fall passende Kompressoren findet. Es gibt von dem Typ verschiedene Ausführungen, wobei die Anschlüssen von dem Bauteil auf der Rückseite anders sind, also das wo beim Saab der doppelte Anschluss sitzt (der zeitgleich verbaute Seiko Seiki hat zwei separate Anschlüsse)
Reparatur Kit für TD04 Turbolader (9000 Aero)
Nicht wirklich prophylaktisch. Steuerkette ist noch die erste mit inzwischen 360.000 km. Habe ein Kettensatz mit geschlossener Kette gekauft und will die entspannt außerhalb des Wagens tauschen und dannn auch den ganzen Vorderwagen mal auf Roststellen hin untersuchen.
Weil der Lader das sicher nicht einfach so noch die nächsten 200.000 km machen wird. Der ganze Motor kommt demnächst sowieso raus. Warum also nicht jetzt das machen was ich sonst früher oder später bei eingebauten Motor machen muss, also den Turbo tauschen.
Das PDF hab ich früher mal runtergeladen. Schöne Anleitung ohne die ich es nicht versuchen würde. Danke nochmal. Irgendein Aftermarket will ich nicht nehmen, weil ich da von zu vielen Problemen gelesen habe. Wenn man das originale Kit von Mitsubishi für ca. 100 € bekommt, dann wäre das wohl sparen an der falschen Stelle. Aber die genannten Quellen in der e-bucht für das original Kit sind zumindest etwas zweifelhaft wenn man mal die Gockel-Suche bemüht - und vermutlich alles der gleiche Anbieter. Hat denn niemand bisher ein originales Kit verwendet? Oder zur Not auch die Frage: Von welchem Hersteller war denn das Aftermarket Kit, Bantansai?
Einen TD04 scheinen ja schon einige hier neu gelagert zu haben. Meiner hat inzwischen 360.000 runter und immer noch vollen Druck ohne Geräusche und ohne Öl nachfüllen zwischen den Wechselintervallen. Damit das so bleibt will ich die Verschleißteile austauschen. Die Suche hat leider nichts zu guten Reparatur Kits gefunden, daher die Frage: Wer hat einen Tipp was man tauschen sollte und wo man es bekommt. Banatansai hat mal einen guten Bericht zum Austausch gepostet: http://www.saab-cars.de/threads/zu-viel-ladedruck.40159/ da dann Thread #12. Ich will ein Original Mitsubishi Repair Kit 49189-84000 verwenden, das für die Superback Variante also den TD04HL-15T-6 aus dem Aero. Kein Aftermarket Kit von Mellet oder so. Das Kit bekommt man z.B. von Mambatek, Kinugawa, XAturbo, JAWarehouse – alle auf ebay, alle aus Taiwan. Oder von http://baeturbosystems.com/turboservicekitformitsubishitd04td04l49177-80410oereplacement-3.aspx aus den USA. Hat schon mal jemand solch ein Kit 49189-84000 gekauft und erfolgreich eingebaut und kann jemand eine seriöse Quelle empfehlen?
Schlechtes Startverhalten, Denkanstöße zur Lösung erwünscht...
Eine geflickte Kraftstoffleitung mit eingesetztem Schlauch und zwei Schellen hatte ich auch - ohne es zu wissen. Hatte 2010 eine neue gebrauchte Benzinpumpe in einer Saab "Fachwerkstatt" eingebaut bekommen. Da hat man wohl beim Ausbau der Alten das Anschlussstück abgebrochen und wollte sich die neue Leitung sparen. Ab ca. 2013 roch es im Auto immer leicht nach Benzin wenn der Wagen lange stand. Anfang 2014 in die Werkstatt gefahren (eine andere) und ich sah noch den Meister heftig winkend im Rückspiegel. Hinter dem Wagen war eine breite Benzinspur von der Einfahrt bis in die Halle, also etliche Liter die auf dem Boden verteilt waren. Nach dem Öffnen des Deckels im Kofferraum war klar warum. Der eingesetzte Schlauch war an einer Stelle geplatzt. Das scheint also eine Weile zu halten aber vermutlich nicht dauerhaft. Hätte ich die Leitung nicht tauschen können, würde ich so eine Flickstelle zumindest regelmäßig kontrollieren.
3. Bremsleuchte
Danke an „Hennu“ für seine Lösung. Ohne die hätte ich es nicht probiert, als meine 3. Bremsleuchte heute komplett ausgefallen war und die Lamp-Control Anzeige an war. Es war auch bei mir eine der beiden Leitungen im Bereich der Gummitülle zwischen Karosserie und Heckklappe gebrochen. Habe wie Hennu zwei Stück neue Leitung eingezogen und eingelötet und alles funktioniert wieder. Da es doch etwas fummelig war, hab ich mal meine ausführliche Anleitung zum Reparieren angehängt. Damit sollte es schneller gehen als die ca. 90 Minuten die ich gebraucht hatte. Und ans Forum noch die Frage: Wie baut man am besten die beiden Klammern aus, die den Dachhimmel hinten halten? Hab mit viel Drehen, Ziehen und Würgen nur eine von beiden rausbekommen. Aber man macht sich schnell den Himmel kaputt wenn man nicht aufpasst. Einfach rausreißen würde gehen ohne am Himmel was zu beschädigen, aber die Dinger (9785031) kosten neu 6 EUR bei Saab. Wie geht es also ohne sie kaputt zu machen? Angehängt ein Bild meiner Klammer nach dem Ausbau. Saab 9000 - Reparatur Leitung 3. Bremsleuchte.pdf
Kurbelwellendichtring Kettenseite
Wenn der Elring 330.965 bei dir im 9-5 er passt, dann sollte er auch im 9000er passen. Danke für die Info. Dann wage ich mal den Austausch.
Jetzt muss ich doch mal das Forum bemühen, da die Suche nicht weiterhilft. Ich will den Kurbelwellendichtring auf der Kettenseite tauschen. Das Fahrzeug ist ein 9000 2,0 t von MJ 98. Ich habe einen Elring 330.965 gekauft, welcher der Saab Nr. 91 73 576 (jetzt 55557231) entsprechen soll. Der hat laut Packung die Maße 48x66,65x10. Nun habe ich auch noch einen Dichtring im großen Kettensatz 93184480 gefunden den ich mal gekauft und noch nicht eingebaut habe. Der Dichtring soll laut eeuroparts die Nummer 55557231 haben, ist aber lose dabei gewesen. Auf dem Ring steht CFW (Simrit) und 48x66,65x8. Der ist also nur 8 mm dick, nicht 10 mm wie der von Elring. Laut EPC passt der 55557231 für alle Baujahre von 94 - 98, also kann es auch nicht daran liegen. Hat jemand schon mal den Elring 330.965 eingebaut und passt der, obwohl er 2 mm dicker ist? Wenn man nach "saab 9173576 elring" sucht findet man eigentlich nur diese Nummer. Oder muss es doch eine andere Elring Nummer sein? Schon mal Danke.
Innenraumfilter mit Aktivkohle - passende Modelle von anderen PKW
Welchen Mann Filter hast du denn eingebaut? Ich hatte ja zwei verschiedene vorgeschlagen. Würd mich interessieren wie gut der ist und wie lange er hält. Ich habe den Mahle LAK 74 jetzt fast ein Jahr drin und er hält immer noch fast alles an Gerüchen ab (weswegen auch der Umluftklappenmotor immer noch in offener Stellung defekt ist. Das war ja der Auslöser für die Aktion mit dem Filtertest . . .)
wie Viele Anniversary??
Das Holzlenkrad gab es zumindest in Italien auch im Modelljahr 98, also mit "W" in der Fahrgestellnummer. Mein 2,0 Turbo hat eines, das ich aufgrund des Zustands und der Historie des Wagens für original halte. Ansonsten hat er eine irgendwie kuriose Ausstattung: Schwarz mit beigen Anni-Sitzen und beigem Teppich aber schwarzem Armaturenbrett, kein Beifahrer-Airbag, kein Tempomat (als erstes nachgerüstet) und keine Sitzheizung, das Display zeigt zusätzlich den aktuellen Verbrauch mit Update ca. alle 5 Sekunden auch da an, wo auch der Wert zum Durchschnittsverbrauch steht, also als Ziffern bis runter auf "0,0" Liter. Hat mir bei der letzten Inspektion leider der Saab-Spezi mit dem Tech-2 ausgeschaltet als er die "Getriebeinstellung" von Italien auf Deutschland geändert hat. Wär mal interessant zu wissen was da sonst noch an länderspezifischen Anzeigen mit dem Tech-2 eingestellt werden kann . . . .
A- und C-Säulen-Bespannung neu verkleben
So scheint es an meiner einen A-Säule zu sein. Man kann den Stoff auf dem Untergrund verschieben. Wenn der sich vorne großflächig abgelöst hat, dann bekommt man ihn vermutlich auch heil von der Rückseite ab. Und dann müsste man auch neuen dünnen Schaumstoff dahinter und das ganze dann wieder auf die Abedckung kleben können. @ R4G3: Würd mich sehr intressieren ob du das hinbekommst. Ich würde wohl 3M™ Scotch-Weld™ Sprühklebstoff 74 probieren (der bleibt elastisch und soll nicht durchschlagen) und einen dünnen Poyurethan Schaumstoff, z.B. so was hier was speziell für Autos sein soll: https://www.amazon.de/Meterware-Schaumstoff-Rollenware-140cm-breit/dp/B00A0BZYMS Schreib doch mal wenn es funktioniert.
Zündschloss mit eingeschränkter Funktion
Und ist dein Problem gelöst? Das liesst sich ja wie das Problem aus dem Thread: check-radiator-und-tankanzeige.60308/ Das gleiche Problem hab ich auch aber noch keine Lösung . . .
Check Radiator und Tankanzeige
Dann wäre ein Tausch des EDU mal einen Versuch Wert. Hat jemand Erfahrung mit Einbau von älteren EDU 3 in neuere 9000er? Laut EPC gab es ab MJ 1994 fast jedes Jahr ein neues EDU bzw. eine neue Teilenummer. Alle älteren können laut EPC durch die letzte Version ab MJ 97 ersetzt werden, also 4711529. Aber geht das auch umgekehrt, also ältere in ein neueres Modell einbauen? EDUs aus Modelljahr 97 werden noch nicht so reichlich verfügbar sein . .
Das gleiche Problem habe ich seit gut zwei Jahren gelegentlich: Tankanzeige fällt auf leer. Nach einiger Zeit geht sie wieder an und die Check-Radiator Leuchte ist kurz an. Sonst bleibt alles an im Kombiinstrument. Allerdings fällt immer gleichzeitig auch der Klimakompressor aus, was man im Sommer nach einigen Sekunden an der warmen Luft aus dem Gebläse merkt. Anzeige am Klimabedienteil und Lüfter ist aber nicht betroffen. Am Anfang ging es nach einigen Sekunden von alleine weg. Inzwischen nur noch wenn ich mit der flachen Hand von oben im Bereich der Uhr auf das Armaturenbrett schlage. Früher reichte ein leichter Schlag, inzwischen muss man mehrfach drauf hauen. Ich vermute dass es ein Wackelkontakt ist. Zum einen weil es mit der Zeit schlimmer wurde und weil es eigentlich nur im Sommer passiert, nie aber im Winter (Wärmeausdehnung der Stecker, Kontakte, etc.) Bin nach Durchsicht der Schaltpläne der Meinung, dass es am EDU (Displayeinheit) im Kombiinstrument liegen könnte. Das steuert anscheinend alles was bei auftreten des Fehlers ausfällt. Wäre super glücklich, wenn da einer weiss woran es liegen könnte.
6-Gang Getriebe im 9000?
Bei Quaife wird noch ein 6-Gang Getriebesatz für Saab angeboten. https://shop.quaife.co.uk/saab-6-speed-synchro-gearkit Unklar ob das für Saab 9000 passt. Der Vertrieb soll über Maptun laufen. Bei Maptun gab es 2011 ein 6-Gang Getriebe von Quaife für den 9000. Hab das mal als PDF angehängt so wie es damals angeboten wurde. Das hatte aber auch nur eine Endübersetzung von 0,701 : 1, gegenüber den 0,704 : 1 vom FM 57001/FM57101 beim Aero ist das nicht wirklich länger (Falls die Werte aus dem WHB "Gesamtübersetzung" x "Achsantrieb" = Endübersetzung von Getriebe und Differential ist). Und vor allem frag ich mich ob das überhaupt einen Rückwärtsgang hat. Zumindest auf der Quaife-Seite steht davon nix! Maptun_Quaife drevsats komplett i växellåda, 9000 - Maptun Performance.pdf
Nachdem ich meinen Vorrat an Valeo Innenraum-Luftfiltern aufgebraucht hatte wollte ich diesmal einen mit Aktivkohle ausprobieren. Anscheinend gibt es aber keine passenden Filter mehr für den 9000 CS, mal abgesehen von wenigen No-Name Filtern mit falschen Abmessungen. Ich hab daher mal geschaut welche Filter von Premium Marken mit Aktivkohle von neueren Fahrzeugen im 9000 CS ab Modelljahr 1992 mit Klima passen könnten und ein paar gefunden, gekauft und ausprobiert. Da ich nur etwas kleinere Filter als den Originalen (Saab Nr. 4072393) getestet hatte, muss man bei allen Filtern Schaumdichtband an zwei oder 3 Seiten aufkleben, was gut funktioniert. Die wichtigste Erkenntnis nach 4 Monaten mit einem Mahle LAK 74 für den Opel Zafira: Ich weiß nicht warum ich bisher ohne Aktivkohlefilter gefahren bin. Die Umluftklappe habe ich seit dem Einbau nicht mehr betätigt. Im Anhang hab ich mal die genauen Bezeichnungen aller passenden Filter und meine Erfahrungen beim Einbau zusammengefasst, falls es jemand ausprobieren will. Alternative Innenraum-Luftfilter für Saab 9000.pdf
Elektrische Sitze bewegen ohne Batterie?
Die Saab Teilenummer ist 9548363. Einfach mal nach "Saab 9548363" suchen. Da findet man Fotos und einige Angebote für neue und gebrauchte Kurbeln.
