Alle Beiträge von nitromethan
Lenkgetriebe 9-3 I YS3D 1999
Das kann sein. Zumindest ist laut meiner Werkstatt die Lenkradumdrehung von Anschlag zu Anschlag bei Opel und Saab unterschiedlich.
Pass auf, dass du kein Opel Getriebe kaufst: Das lässt sich zwar einbauen und hat die gleichen Maße, braucht aber 1/2 Umdrehung mehr von Anschlag zu Anschlag. Und dann steht das Lenkrad um 180 Grad verdreht und lässt sich nicht mehr gerade ausrichten. So jedenfalls meine Werkstatt (Saab Zentrum Gießen) die vor Jahren mal eins eingebaut hatte und es dann gegen ein originales wechseln musste.
Rückwärtsgang geräuschlos einlegen?!
Das kenne ich. Natürlich kann die Ursache bei der Kupplung liegen. Oft war es bei meinem leichter den Rückwärtsgang einzulegen, wenn zuvor in den ersten geschaltet würde. Das Getriebe habe ich dann zerlegt. Es war ein Ölzusatz eingefüllt, der die Reibung verringern sollte. An der Schaltstange befindet sich eine Feder, welche die laufenden Zahnräder bremst. Ist diese lahm oder wird die Abbremsung durch einen Zusatz verhindert, kracht es. Besonders bei warmem Öl. Ich habe mechanisch nichts am Getriebe geändert und nur einen Ölwechsel vorgenommen. Das war's.
Neues Leder
Ja, die gibt es noch, die haben ja nicht nur von SAAB gelebt! https://www.bridgeofweirleather.com/
Saab 900 I Cabrio - Wo gibt es Dichtungen für Fenster (Dreiecksfenster hinten)?
Da wirst du wohl - wenn Ersatz in irgendeiner Weise notwendig ist - auf Standardprofile ausweichen müssen. Bei ganz alten Fahrzeugen ist das einfacher. Kleben geht. Ich nehme dafür einen flexiblen Sekundenkleber. Gute Gebrauchtteile sind kaum noch zu finden.
ACC: Reparatur des Reglers für das Frischluftgebläse oder wie man 160 € spart
Ja, da bin ich sehr auf Präzision aus. Der wird erst mit der Platte verschraubt und dann verlötet.
Meine Werkstatt hat noch einen neuen auftreiben können und eingebaut. Der alte sieht tatsächlich reparabel aus, ein IRFP054 und der kleine daneben ein Klassiker, der BC547B. Dann auf der Rückseite noch ein IC LM2904, das ist ein Operationsverstärker, der eigentlich ewig halten sollte. Ich werde die beiden Transistoren mal ersetzen und dann das Gerät testen. Bei Erfolg kann ich den neuen abgeben.
Hier gibt es (Stand heute) noch 4 Stück: https://www.esaabparts.com/saab/parts/5045158
Super, danke, die ist es! Das hilft heute sehr gut weiter! Ich habe fälschlicherweise in 900er Kategorien gedacht weil der einen zweiten Kühlerlüfter für die Klima hat. Dann gehe ich mal auf Ersatzteilsuche.
Danke - das ist wohl Teil Nr. 5045158 und nirgends mehr lieferbar...
Seit heute läuft an meinen 9-3 Bj. 2000 der Heizugslüfter ständig auf höchsten Touren - und das auch bei abgestelltem Motor und abgezogenem Zündschlüssel! So kann ich mein Auto nur mit abgeklemmter Batterie abstellen denn die wäre nach kurzer Zeit leer. Selbst wenn man das Klimabedienteil abklemmt, läuft der Lüftermotor immer munter weiter. Was kann man da tun?
Unfallschaden, was tun (900i)
Bei der Schadenkalkulation sollte die Beschaffung der Teile mit berücksichtigt werden. Besonders eine gute hintere Stoßstange für Geradschnauzer zu finden, könnte zum Problem werden. Ich habe selbst mehrere Jahre europaweit danach gesucht und letztlich erst durch den Kauf eines Schlachtautos eine bekommen...
Dämmmatten unterm Teppich
In meinem Triumph TR6 habe ich 7mm Filzmatten lose verlegt. Die gibt es in der Bucht als Meterware für kleines Geld zum zurechtschneiden und die Dammwirkung ist gut.
900 Cabrio US-Reimport - Kat + allg. Erfahrungen
Ich meine zu wissen, die späten US Fahrzeuge haben eine spezielle Abgasregelungsanlage mit diversen Sensoren und ein anderes Steuergerät (Bosch) als die europäischen Versionen. Wenn das stimmt, könnte es mit der Ersatzteilversorgung schwierig werden.
Welche Alternativen gibt es für die Radlaufleisten am 900 Aero Beplankung,
- Welche Alternativen gibt es für die Radlaufleisten am 900 Aero Beplankung,
Ja, sogar bis Mj 1987- Schrauben Armaturenbrett
Wenn die Schraube ins Leere dreht kann es auch sein, dass sie nicht ins eingearbeitete Gewindestück greift. Das kann passieren, wenn sich das Führungsröhrchen gelöst hat. Fände ich nicht so schlimm. Dann muss man etwas stochern um das Gewinde zu finden.- Stoßstange vorne demontieren
Sie wird von zwei Inbus-Schrauben gehalten, die von unten zugänglich sind. Je nach Baujahr und Ausführung noch zwei kleine Schauben der Verbindung zu den beiden Stoßstangen-Seitenteilen, auch von unten zugänglich. Einfacher gehts nicht.- Servolenkung nach heftigem Dreher ganz leicht
Und was war die Ursache für den Dreher?- Servolenkung nach heftigem Dreher ganz leicht
Bevor ich mir Sorgen wegen der Lenkung machen würde, würde ich der Ursache des Drehers nachgehen. Möglicherweise hat ein Rad plötzlich blockiert (Radlager? Bremse?) und das hätte erste Priorität.- Saab 900I Airflowkit Halter selbst herstellen
Super, das ist wohl eine lang erwartete Nachfertigung. Und bitte nicht über den Preis jammern, man kann froh sein, dass es die Schienen überhaupt wieder gibt. SLA 3D printed with high quality HP nylon und auch Radlaufleisten, nicht schlecht wenn die Teile gut passen.- Ventildeckel Geräusch Steuerkette.
Das sehe ich auch so. Bestenfalls ein Film vom Ölnebel. Das müsste alles nass glänzen.- Ventildeckel Geräusch Steuerkette.
Im frühen Deckel sind Anschläge vorhanden, welche die Ölleitungen auf den Nockenwellenlagern halten. Die Rohre sind dort mit Kunststoffverbindern fixiert und diese sollen bei Öldruck natürlich nicht nach oben herausgedrückt werden. Übrigens sind diese Kunststoffverbinder nach so vielen Jahren meistens spröde und sollten nur vorsichtig angefasst werden - es sind drei verschiedene Varianten verbaut und mindestens zwei davon sind nicht mehr lieferbar.- Lackierte Stoßstangen aufarbeiten?
Diese hochglänzend lackierten Stoßstangen würden mich auch stören. Da hat es wohl ein Vorbesitzer "gut" gemeint... Wie Klaus schon sagt, bumpergrey seidenmatt und die seitlich angebrachten Ecken ebenfalls damit lackieren lassen. Dann passt es wieder - Welche Alternativen gibt es für die Radlaufleisten am 900 Aero Beplankung,
