Alle Beiträge von Bob21
Club 200.000 - wer ist auch schon dabei?
Mit 316 tkm wieder durch den tüv im verschneiten Februar , Mangel das der vereiste Scheibenwischer nicht richtig wischen würde , hab ich für die Statistik durchgehen lassen aber ansonsten Nix weiter gefunden .
- Steuerkette tauschen, was noch alles?
Telematikeinheit ICM3 defekt , Most Bus brückbar ?
Top & danke . Antwort 1 hat meinen Stromverbrauch von 3,5 A ( Navi und Telematik) auf 0,3 A runtergebracht , nach entkoppeln der Telematik mit einer Bus Brücke an der Rückseite der Telematik Einheit , haben wir nun wieder 0,1A oder darunter . Damit kann ich leben . Danke @Nil Antwort 2 ist auch gut , wenn ich die Komponenten zwingend weiter nutzen will , aber die Last bei der Fahrt hat die Bordspannung teilweise auf 13,6 V runtergezogen . Da wurde mir klar , irgendwas an dem System ICM3 möchte nicht mehr . Erstaunlich ist , dass es die ersten Ausfälle sind aber der Rest läuft und hat echt einen guten Klang … Da muss sich mein Zetti eine Scheibe noch von abschneiden . Also auch danke an @Flemming An sich würden beide Lösungen funktionieren , aber ich kann leider nicht beide Antworten als Lösung anwählen .
Moin und frohe Weihnachten . Gestern hat mich der Saab ein wenig bei Minusgraden mit einer leeren Batterie geärgert und ich habe eine Ruhestrommessung vorgenommen . Zuerst war die DVD Unit für das größte der 2003/4 verbauten Audiosysteme der Verdächtige , danach der 6er wechsler vorne und nun bin ich heute zwischen lecker essen und immer mal wieder in der Garage schauen auf die Telefon Einheit gestoßen . Die zieht immer 0,3-0,35 A . Nach deaktivierung durch ziehen der 7,5a Sicherung läuft natürlich gar nichts mehr vorne an Audio . Also meine Frage an Euch : Kann ich aus dem Ring Bus die Telematikeinheit „rausnehmen“ durch ein Brücken der Most-Bus Verbindung? Wenn ja , wo finde ich diesen ? Wenn nein , was gibt’s für Alternativen das System , was wirklich guten Klang bringt für ein Cab , ohne dass die Batterie ( neu ) mir ständig leer gesaugt wird . Beste Grüße und ein paar schöne Festtage Lars
Also nur an Material war ich 2015 bei 700,- Euro incl. Wapu sowie deren Kettenrad beim B207L
Ölverlust an Motorrückseite
Hast Du geprüft was da für Öl rauskommt ? Motoröl oder Servoöl ?
Moin ! Die Wapu sitzt auf der kettenseite und ist damit auszuschließen .
Gurt Fahrerseite beim Cabrio defekt
Und was kostet dich der Spaß , genauer die Reparatur ? Ich bin der Meinung Heuschmid auch repariert , aber die Kosten bisher noch geheim sind ….
9-3 II CV Dachhaut spannen ?
Ich werde ansonsten dieses Jahr mal mit [mention=15788]Wilder[/mention] einen Termin abstimmen Varel sind ja 150 km entfernt . Auf nen guten Schnack komm ich gern rum damit wir hier Bilder klar machen können .
Er gibt Rauchzeichen beim Start
https://www.saab-cars.de/threads/mkl-und-startprobleme.81928/#post-1680817 Da dürfte dein Problem , was letztes Jahr auch meins war , perfekt dokumentiert sein …
Entweder hat das Steuergerät ein weg , wenn kalt oder Steuerzeiten ? Erwärme mal mit einem normalen Haarföhn das Motor stg auf 40-50 grad und dann starte mal … oder hattest Du da noch keine Fehler , Wärmeschutzschild verbaut ? Wie hast Du geprüft das ESD 1 am arbeiten ist ? Spritzt die ein ? Taktet Sie ? Oder immer offen ?
Und schon wieder durch die HU/AU ...
Bei 308 tkm TÜV heute ohne Mängel . Die 2003er Lady entzückt mich immer wieder . Natürlich muss man auch aufmerksam bleiben. So kamen vor dem Termin Spurstangen und Axialgelenke neu sowie die unteren Lager der Querlenker hinten . Lediglich sollte ich ein Auge auf die längslenkerlager fahrzeugmittig legen . Das wird im Frühjahr passieren . Die Qualität ist echt top . Selbst Väterchen Rost ist bei einem 2003er wirklich sehr gering vertreten . AU werte auf Anhieb auch top .
Der Herbst ist da und das Verdeck ist gut imprägniert , schlägt aber trotzdem noch Wellen . Gibt es eine einbauanleitung für diese Spannseile ? Ich vermute tatsächlich das mindestens eins defekt sein dürfte .
MKL und Startprobleme
Ich hab mein STG heute auch nun losgeschickt , sehr netter Telefonkontakt und erster Email Support mit dem Herrn Koxha … Ich werde das spätere Ergebnis berichten . Gruß
Bremssattel Handbremsseil entfernen
Korrektur : einweichen einweichen einweichen , am besten schon vorher und sonst mit dünnen Schraubendrehern Platz schaffen .
… und ein kurzes Update hier , mich interessiert es gerade brennend , da identisches Fehlerbild , je nach Aufheizzustand des STG der Trionic 8 , läuft er weiter wie gewohnt nach Reparatur? Beste Grüße
Kühlmitteltemperatur zu hoch
Wie alt ist denn die Kühlerflüssigkeit ?
500ml habe ich bestellt . Den Rest hätte ich mir hier erlesen , aber so ist es ja noch einfacher. Mal sehen was es bringt ….
Okay . Renovo hab ich mal bestellt und werde berichten … Danke für den Tipp .
Bremse VL löst unvollständig
Ich denke bei dem fetten geht es eher um das dann folgende verdrecken der Stifte , wenn der klassische Kunde zum bremsenservice fährt . Hier im Forum wird ja vorsorglich immer mal geschaut , gereinigt , gepflegt , das Problem auch erkannt . Normale Werkstätten haben für Hohnbürste, Dremel und fetten von Bauteilen kaum noch Zeit in den Aw einkalkuliert … wissen wir doch . Oder es will keiner bezahlen . Oxidation hinten links hatte ich übrigens am Wochenende auch in beiden Gummiführungsbereichen der Gleitstifte … das hält den Sattel richtig fest in Position und dieser bewegt sich kaum bis gar nicht mehr . Vor dem Einsatz der Gummiführungen den Bereich auch leicht fetten , mit was auch immer . Das Verhindert o2 am Alu …= Oxidation
Ich muss sehen wann ich mal in der Richtung unterwegs bin (160km) . Besser wären erstmal ein paar Bilder wo ich den Defekt aufspüren könnte … im trockenen Zustand sieht alles perfekt aus … bei Feuchtigkeit hängt das Verdeck entsprechend …
Bilder wo man das oder die Spannseile finden kann wären klasse und deine 6,80 Euro Lösung würde mich auch einmal interessieren … Das Verdeck fängt dann an leichte Wölbungen nach innen zu bilden und ich nahm an das es zu viel geregnet hat in Norddeutschland . in gespanter Erwartung auf deine Antwort …
Ich würde ab heute in den Club 300.000 eintreten …
Verdeck öffnet nicht-Falschmeldung Gegenstände im Kofferraum
Ich würde mal von einer 2. Person unter den von dir aufgeführten Lastzuständen die Batterie auf konstante Spannung prüfen. Heckscheibenheizung und auch das öffnen des Verdecks bei einer schwachen Batterie führt bei spannungseinbruch immer wieder zu den interessantesten Fehlermeldungen . Aktuell wird es ja auch etwas kälter . Das ist mein Indikator bevor man alle Sensoren in Augenschein nimmt . Gruß
Heute war auch wieder Tag des TÜV für unser Cabrio 03/2004 mit zarten 296 tkm ist er schön durchgefahren und dem Prüfer gefiel , was er sah . Lediglich Die Koppelstange links hat das Gummi nicht mehr gehalten und ist nun als guter Hinweis des Prüfers in die Hinweise mit aufgenommen worden . Gute abgaswerte und saubere bremswerte zeigen , das Saab einfach Premium ist . Ich hatte selten ein Auto mit so wenig Fehlern in der Mechanik wie bei diesem .
