Alle Beiträge von saab900turbo
Saab macht süchtig
zu 1) (Suche benutzen??) Schläuche vom APC Ventil zum Turbolader auf Risse kontrollieren Wastegate Stange leichtgängig? zu 2) (Suche benutzen???) Magnetventile vom TCS Widerstand messen (30 Ohm), auch hier Unterdruckschläuche (4mm Innen) erneuern zu 3) (Suche benutzen????) ACC kalibriert, Fehler im Display? zu 4) hinter der vorderen Stoßstange
Motor läuft unruhig ?
Den unteren (schwarzen Teil) der DI-Box kann man problemlos tauischen. Der ist selbst bei toten DI's meistens heile.... Ausserdem kannst u doch einfach mal die Ersatz-DI aus dem Kofferraum einbauen und schauen ob der Fehler weg ist. Oder hast Du etwa keine 2te?????
Motoröl, Ölsieb, Getriebeöl --->Wechsel
so wie es aussieht ja nicht allzu lange - taugt halt nichts das schwedische Zeug......
Hat ein 90er 2,3 Turbo immer einen LLK?
Hat keine verzinkten Türen (ab 95), den alten Motor (bis ca. 93) und Unterdruck-Tempomat (schlecht nachzurüsten). Wahrscheinlichkeit des hängenden himmels ist wg. ALter größer
Kaputt bekommt man mit entsprechender Wartung alles......
Wärmetauscher 9000
Habe mir gerade einen von Hella bestellt (40€) - mal schauen was der tauscht. Und deine ABneigung bezgl. Kunststoff kann ich nicht so ganz nachvollziehen - der Motorkühler hat doch auch Kunststoffwangen
Ölschlamm gefährdert sind besonders die Modelle mit vorverlegtem Katalysator (neben der Ölwanne) - definitiv ab BJ. 96. Alle 10tkm wechseln macht schon Sinn....
Amaturenbeleuchtung mal an, mal aus...
Wenn ja - dann (mal wieder) die Lötstellen.....
Überholung ZV-Stellmotoren 8591224
@turbo9000 Hast Du die auch über die Bucht bezogen? Hast Du noch einen Link oder den Verkäufernickname?
Mit Radio meinst Du die Beleuchtung desselben?
Checkengine nach Autobahnfahrt / 6x CE
Beim Kaltstart ist die Lambdasonde noch nicht funktional. Mal Temperatur (Ansaugluft und Wasser) mit OBD ausgelesen? Originalsonde ist von Bosch.
Mittelarmlehne 9000
Die Schrauben kommen in die auf beiden Seiten vorhandenen unteren zwei Löcher. Der Schnitt muß oben mindestens so breit sein wie der schmale Steg der Lehne. Dann sind aber noch lange nicht die Muttern in ihren Löchern oder die Schrauben in den Muttern. Ich habe zuerst auch klein angefangen und als es mir zu blöd wurde etwas weiter ausgeholt. Unter dem Teppich war bei mir(MY 96) noch eine Art Dämmmatte und Schaumstoff.
Holz-Applikationen aufarbeiten
Für das Geld kann man auch Blattgold auftragen - endlich etwas was einen 9k wertvoller macht.....
Tempomat geht mal und mal geht er nicht ?
und Suche bemühen ....
Rückfahrleuchte
Müsste beim CS einen offenen Stecker geben (weisses bzw. grün weißes Kabel). Wo weiß ich leider nicht.[ATTACH]59574.vB[/ATTACH]
Vielleicht überzeugt dieser Text jemanden... :-)
Eben - eins zu eins ins englische zurück übersetzen - dann wächst auch das Verständnis...
Heizung funktioniert nicht im Leerlauf
Hat doch kaum weh getan...
Batterie leer durch hängendes Relais
Einfache Antwort: Nachmessen ob Spannung an der Spule anliegt-> wenn ja weitersuchen. Sind die Arbeitskontakte des Relais auch im ausgebauten Zustand niederohmig-Relais tauschen.
Wischwasserpumpe
Nö, ab MY 91 - d.h. rechtes Spoilerunterteil ausbauen, dann kommt man an den Steckverbinder und die Pumpe.[ATTACH]59478.vB[/ATTACH]
wäre günstiger. und wie aus einem anderen Thread bekannt sind die Geschmäcker unterschiedlich. Einige lieben orange/schwarzes Interieur, andere vielleicht Eiche rustikal am Armaturenbrett....
Ladedruck instabil bei 3000 U/min
ja ja. Hast ja recht. Ansonsten etwas basteln - irgendwas rundes mit ähnlichem Durchmesser und Ventil in der Mitte mit Stück Schlauch auf der Saugseite des Laders.
Motorradreifen?
Erstmal sollten alle Einlaßventile zu sein. Wenn nicht ist auch nicht schlimm solange dann noch das Auslassventil des Zylnders mit dem offenen Einlass zu ist. 1 Bar auf den Anschluß vom LuFi zum Lader auf der Laderseite geben (Kompressor?) und nach Undichtigkeiten suchen. (Alternativ Stück Motorradschlauch auf beschriebene Stelle und andere Seite auf das Rohr vor dem 90° an der DK aufschieben. Dann hast Du sogar ein Ventil zum anschliessen. Schlauchschellen zur Befestigung nicht vergessen. Mit Methode 2 prüfst Du 'nur' Alurohr nebst Gummischläuchen, Popoff, LLK und Lader....
Zentralverriegelung, Sicherung & Kofferraum
Gab's schon gefühlte 100mal im Forum. Schnell Verkleidung der hinteren Türen runter und Gestänge (oben) schmieren sonst brennt der Motor der ZV durch.
Neuling braucht Kaufberatung
Kupplungsreparatur kostet den dreifachen Kaufpreis. Kotflügel vorne - ein wenig Arbeit, sonst einfach da geschraubt. Hinten mit Schweißarbeit verbunden. Und so einen Motorraum habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
