saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. saab900turbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    Nee, dann passt der nicht. Gibt's aber auh da oder bei Conrad oder sonstwo. Die Pinbelgung ist dann aber (bis auf Masse, kann man ausmessen) ein Ratespiel
  2. saab900turbo hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    Neuer Unfall wäre neues Spiel. Du bekommst den Zeitwert abzgl. Restwert zzgl. sonstige Kosten. Es gibt (mWn) in D keine Datenbank mit verunfallten Fzgen.
  3. saab900turbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    Tastaturkabel hilft nicht. Passt physikalisch ist aber nicht abgeschirmt. Lieber ein 'Überspielkabel' nehmen. Gibts für kleinstes Geld z.B. http://www.reichelt.de/A-V-Kabel-Cinch-Klinken-DIN-/AVK-103/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=30579;GROUPID=3612;artnr=AVK+103;SID=12Twr3TH8AAAIAAFJtnY0eaf1c7b750a52ab2a0c1f2e1653f26f8
  4. saab900turbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    Mit sehr viel Phantasie kann man einen 5 poilgen DIN Stecker erkennen. Da würde ich als erstes die Standardbelegung probieren. http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker
  5. Realitätsverlust?
  6. saab900turbo hat auf FrankKausSG's Thema geantwortet in 9000
    Kannste Dir sparen 92 zu 94 passt nicht.
  7. saab900turbo hat auf PzGrenUffz's Thema geantwortet in 9000
    Solange es nicht ganz zu ist erfüllt es doch seinen Zweck die Brocken aus dem Ölkreislauf zu halten. und nach 242tkm sind die Wettbewerber schon auf dem Weg oder im Recyclingprozess.....
  8. saab900turbo hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe ein Endoskop mit ca. 5mm Durchmesser und 90 bzw 120° Betrachtungswinkel, ca. 30 cm lang - das sollte dann doch gehen (auch ohne Kamera)
  9. saab900turbo hat auf PzGrenUffz's Thema geantwortet in 9000
    Du brauchst für den Umbau - APC Ventil nebst Schläuchen (Verkabelung liegt) - Halterung am Kühler (3€beim Saab-Händler) - geänderte Software für Deine ECU (SKR) Das ganze ist natürlich nicht TÜV geprüft und Du fährst mit mehr oder weniger Versicherungsschutz durch die Landschaft (wobei das auch leidenschaftlich diskutiert werden kann)
  10. saab900turbo hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Relais kann man nachlöten - Ersatz ist teuer
  11. saab900turbo hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Jetzt mal ganz blöde Frage - kann man da nicht mit einem Endoskop draufschauen? (Haut mich wenn die Frage schon 35 mal beantwortet wurde...)
  12. Wenn der KAT verbraucht ist gibt's keine AU
  13. saab900turbo hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Falls man alle 10tkm einen Wechsel macht und vollsynthetisches Öl nimmt denke ich nicht das man nochmal reinigen muß. Irgendwo muß ja auch mal Schluß sein, oder?
  14. Nö gibt Startgebot
  15. saab900turbo hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    und (wenn überhaupt) dann der Transistor davor - und der kostet wahrscheinlich < 1€
  16. saab900turbo hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Nur mit dem UNterschied das bei Sinterlagern das Tränköl mit hohem Druck in den porösen Werkstoff gedrückt wird. Das geht da (iim Gegensatz zum Getriebeöl) von Aussen nie wieder rein. Ich wünsche Dir auch das Du nicht mehr dran musst. (Habe meinen auch nicht tauschen lassen da unauffällig)
  17. ANders herum - bei Vollast schaltet er komplett durch (geringste Abwärme)
  18. Bei der AU wird der CO Gehalt im Abgas gemessen(und damit die Funktion des Katalysators und der Lambda-Regelung überprüft), CO2 findet sich im Kühlwasser aus Verbrennungsgasen die durch eine undichte ZKD vom Brennraum in den Kühlkreislauf gelangen. Da hilft Dir der Tüv nicht weiter. - und zu Deiner Frage - nein, kann man da nicht draus schliessen
  19. saab900turbo hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Meiner hat ohne Frickeln gepasst[ATTACH]60579.vB[/ATTACH] Beim nächsten Mal vorher ordentlich tempern, dann riecht er auch nicht so lange metallisch
  20. saab900turbo hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Bei quietschenden Sinterlagern hilft nachfetten/ölen genauso viel wie neues Getrieböl bei verschlissenen Synchronringen
  21. saab900turbo hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Habe meinen WT tauschen lassen (180€ Arbeit inkl. Klimaservice). Ersatzteil (Behr, made in China:-() war ca. 40€ inkl. Versand. Hatte ihn bei 65° 2 Stunden gelagert. War aber definitiv zuwenig. Den nächsten würde ich bei 90° mindestens 4h lagern - dann riecht er auch nicht mehr so metallisch.
  22. oder senseless...
  23. saab900turbo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Wenn die Viskosität des Öls vergleichbar ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Und selbst wenn - bei warmem Öl sollte der Unterschied geringer sein. Den Geber sollte man aber trotzdem kontrollieren (zumindest die Anschlüße und auf äussere Beschädigung)
  24. 2003er mit der Hälfte der Kilometer für 6t€ suche ich auch - wo finde ich die denn?
  25. saab900turbo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Klar - aber die Anzeige des Dings hat sich ja geändert und unter der Voraussetzung das Kabel und Sensor nicht verändert sind zeigt er (wenn avlt. auch flasch oder ungenau) etwas anderes als vorher an. Ob das dann real 2 oder 3 Bar sind ist wurscht.
