saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Gibt mWn eine Vorschrift das die Blinker am Anhänger durch zusätzlicvhe Lichtinformation angezeigt werden müssen..
  2. saab900turbo hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    die Pedale auch. Und die Handbremse IMMER in der Mitte
  3. Tacho vorstellen geht mMn nur mechanisch (sowohl Kilometerzählwerk als auch Tachonadel)
  4. saab900turbo hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    und reed-kontakte shalten nicht ohne Magnete - sind dann (meisten) offen Mal Kontakte kurzscliessen und dann Reaktion testen.
  5. Zur Tankuhr: Da gine bestimmt was elektrisch (reihenwiderstand) Aber erstmal Kontakte prüfen
  6. Zu beiden Themen gibt es (von Übergangswiderstand am Potentiometer des Tanks) keine präventiven Maßnahmen ohne großen Aufwand. An den Motor der Lüftung kommst Du ohne Demontage nicht dran. An den evtl. verbogenen Schwimmer ohne Pumpenausbau auch nicht.
  7. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Eben - ohne Pflege kriegst Du alles kaputt. (Mit zuviel Pflege auch)
  8. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Mein 96er hat Dover
  9. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Definitv kein Dover
  10. Ich dachte Du meinst das Kunststoffteil mit den sekrechten Riefen zwischen Stoßstange und Kotflöügel. Das geht soweit ich mich erinnern kann nur ab wenn die Stoßstange runter ist.
  11. Stoßstange muß ab, dazu Teppich lösen und links und rechts unter Plastikabdeckung Mutter lösen
  12. dh er hat keine Ölwannenheizung durch vorverlegten Kat und keine zusätzliche thermische Belastung durch Kühlung der Turbladerlagerung.... -> Keine Ölverkokung -> keie Partikel -> freies Sieb
  13. saab900turbo hat auf fn900's Thema geantwortet in 9000
    Mal den Kollegen gefragt der im Marktplatz die Caramell Lederausstattung verhökert?
  14. Ich kenn das beim Getriebe nur so das die Nachfüllschraube rauskommt und aufgefüllt wird bis es rausläuft - Peilstab kenne ich nur beim Automaten...
  15. saab900turbo hat auf ludwicht's Thema geantwortet in 9000
    Wenn die Unterschiede so groß sind kannst Du es doch einfach nachmessen. EPC sagt für 92-93er MY Article : Kondensator PartNo : 4382404 Usage : 1993, NLS-USE 4755492, 7495559 Ohne MY Filter: Article : Kondensator (der für MY 92-93) PartNo : 4382404 Usage : NLS-USE 4755492, 7495559 Ch. --S1024934 MY 95 Article : Kondensator PartNo : 4634911 Usage : NLS-USE 4755492 Ch. S1024935-- Ch. --S1036244 MY 95-Ende Article : Kondensator PartNo : 4755492 Ch. S1036245-- Fahrgestellnummer Sxxx ist MY 95. Von daher kein Widerspruch zu deinen Angaben. In den Fzg Schein geschaut und Du weißt was Du brauchst. Wenn ich das EPC hier richtig verstehe gab es insgesamt 3 Varianten (4382404, 4634911, 4755492) die Du wie folgt ersetzen kannst: Alle: 7495559 Bis MY 95(S1024934) auch als Alternative die 7495559
  16. KF wechsel ist ein Vormittag Arbeit für jemand der das noch nicht gemacht hat. Wirklich kein Hexenwerk 'Spaß' machen die mitdrehenden vergammelten Schrauben bzw. Muttern der Luftschirme unten. Falls Du einen farblich passenden hast würde ich es selber machen.
  17. wenn er silber ist nehme ich die hintere rechte Tür :-)
  18. saab900turbo hat auf ludwicht's Thema geantwortet in 9000
    4382404,4755492,7495559
  19. saab900turbo hat auf adm1's Thema geantwortet in 9000
    -> skr
  20. saab900turbo hat auf adm1's Thema geantwortet in 9000
    Auch hier zum gefühlten 736ten Mal - Gestänge in den hinteren Türebn schmieren sonst brennen die Motoren durch. Durchgebrannte Sicherung ist schon ein ALarmzeichen. Noch zwei (ein)Mal wechseln - dann brauchst Du neue ZV-Motoren.
  21. saab900turbo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Die hinteren oben liegenden Gestänge der Türöffner werden schwergängig. Dadurch zieht der Motor zuviel Strom, wird zu heiß und stirbt. Verkleidung runter und schmieren/ölen
  22. saab900turbo hat auf rs-webregie's Thema geantwortet in 9000
    zumal auch der Kupplungsnehmerzylinder es Dir dankt......
  23. saab900turbo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    zum gefühlten 735ten Mal - hinteren Gestänge der Türen geschmiert?
  24. Hängt vom Zustand der Ritze, Führungen etc. ab. Wenn er allerdings schon vernehmlcih rasselt wird das kleine Paket nicht lange halten. Ist evtl. der Spanner defekt? Wieviele Klicks ist er denn schon draussen? Neue Kette auf Haifisch-gezahnte Ritzel hält nicht lange...
