saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. saab900turbo hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    sicherung 9 und 11 und Schalter
  2. Wenn es erst bei Temperatur anfängt zu rauchen und nichts zu hören ist würde auch einfärben der Abgase nichts helfen - da kommt irgendwo Öl auf heisse Teile, Ölleitung des Laders auf Dichtheit kontrollieren (zur Not ein paarmal Kaltstart und nur kurz laufen lasse, wieder abkühlen lassen uswusf, dann wird das Öl nicht verbrannt sondern ist sichtbar) Das mit dem ernst bezog sich höchstwahrscheinlich auf die Idee nach 1000° resistentem Lecksuchspray zu suchen.
  3. Zum dritten Mal: Der Aktivkohlefilter befindet sich im vorderen rechten Kotflügel (#5ff)
  4. UNdichtigkeiten kann man am kalten Krümmer fühlen, ansonsten hilft hören.....
  5. saab900turbo hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Auch das Schrauben stelle ich mir nicht so einfach vor....
  6. Gibt es denn noch irgendwo Anlagen in Originalqualität?
  7. @JR - auf meinem letztem ESD stand eingeprägt Bosal UND Saab drauf....
  8. Vergiss die Muttern am KAT, oder meinst Du die am Flexrohr? Verschraubung an Auspuffanlagen löse ich durch gezieltes Abreissen der Schrauben (Anziehen bis sie ab sind). Kommt ja eh in die Entsorgung, oder?
  9. Na ja - halt unverspannt einbauen. Und JR muß ich widersprechen - trotz unverspanntem Einbau und 'Orignal' Bosal 'Qual'ität halten weder die Gummis von SK-Import noch von Sk-dix länger als ein Jahr auf meiner Karre.
  10. Der Schlauch im Radkasten mündet in den rechten Kotflügel (Aktivkohlefilter) . Von dort geht es über das Spülmagnetventil zum Anschluß hinter der Drosselklappe. Kontrolliere mal - ob der Schlauch im Radkasten dicht ist - die Kurbelgehäusentlüftung (Anschluß an Zylinderkopfhaube, #3) dicht ist - die Rückleitung zum Tank (im Motorraum und unter dem Wagen)
  11. saab900turbo hat auf paul.meier's Thema geantwortet in 9000
    Versuche doch mal am größten Rad in der Mitte der Umspannung die Kette abzuheben. So gut wie die Ritzel und die Kette aussieht wirst Du nicht viel abheben können. Limit war halbe Zahnhöhe
  12. saab900turbo hat auf 280zx-turbo's Thema geantwortet in 9000
    Kopple den Aux Anschluß über Kondensatoren ein - dann sollte das Masseporblem weg sein.
  13. Woran erkennt man denn die ominösen Kampagnencassetten?
  14. Stromlos langtzum Löschen der Fehler beim MOTORSteuergerät. Zum Temperaturgeber hatte ich schon was geschrieben, zum OBD auch (s.o.)
  15. Habe beim Öl mit Filterwechsel beim 96er 2,3l immer mindestens einen halben Liter über den ich mit entsorge. Beim Temperaturfühler muß ein Anschluß (egal welcher, ist ein Widerstand) auf Referenzmasse gelegt werden (evtl. beim Ansauglufttemp-fühler abgreifen). Kurz nach dem (Kalt) Start giibt es erhöhten Leerlauf (1000-1100 U/Min). 1500 ist zuviel. MAP Sensor angeschlossen, U-Schläuche, OBD mal ausgelesen (Temperaturen, Drehzahl) Mechanische Geräusche gehören da aber nirgendwo hin.....
  16. Da gab es ja vor Ewigkeiten schon mal den Ansatz die Schweißnähte an Abgasanlagen durch Bördeln zu ersetzen - keine Materialversprödung, Zink bleibt wo es ist.... War leider zu haltbar, konnte man keinen Ersatz mehr verkaufen.
  17. Alternativ mal schauen ob die schon ölig sind - dann sind sie auch völlig tot. Das Einknicken bei Beladung wirst Du auch mit neuem Dämpfern nicht ändern können, dem Namen nach däpfen Dämpfer wohingegen Federn federn. Falls er also wirklich hinten herunterhängt sind die Federn fertig nicht die Dämpfer. Schau Dir mal alle Gummis (Dämpfer, Stabi, Querlenker) an. Besonders genau solltest Du Dir die vordere Querlenkerlagerung anschauen (konstruktiver Schwachpunkt)
  18. saab900turbo hat auf KJF's Thema geantwortet in 9000
    Defekte Leuchtweitenregulierung ist bei TüV ein erheblicher Mangel (=keine Plakette), Xenon sei Dank
  19. saab900turbo hat auf Eber's Thema geantwortet in 9000
    TCS kann man beim V6 problemlos deaktiveiren. Gab entsprechenden Thread dazu.
  20. saab900turbo hat auf Saab-Chris's Thema geantwortet in 9000
    Frage wurde schon x-mal beantwortet - vergiss es (Kabelbaum, Steuergerät, DK ....)
  21. Steuerkette, Ausgleichswellentrieb (hat ber dann nichts mit Kupplung treten zu tun). Fals der Vorbesitzer gepfuscht hat und die alte Druckplatte wieder verbaut hat könnte es auch eine gebrochene Feder sein. Kupplungsfznktion unauffällig und unverändert?
  22. saab900turbo hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Ich dachte nicht das die Frage wirklich ernst gemeint war.....
  23. saab900turbo hat auf Saab-Chris's Thema geantwortet in 9000
    Da braucht es keinen Steuergeräte Doktor - da gibt es elektrisch nichts, aber auch gar nichts zu reparieren (eingegossenes Poti, nicht zu wechseln, keine Ersatzteile verfügbar). Mechanische Sachen kannst Du prüfen, suche mal meinen Bericht
  24. saab900turbo hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Wanne drunter Schraube raus abtropfen lassen schraube rein seitlich schraube raus und auffüllen bis es rausläuft........
