saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. saab900turbo hat auf Frostie's Thema geantwortet in 9000
    Korrekt - Abschimrung muß beidseitig auf Masse liegen, Pin hat Kontakt zum Antennenstab. Ich tippe mal auf Korrosion. Wenn Du noch die Original ANtenne hast lannst Du mal die Verbindung an der Antenne trennen und da nochmal messen.
  2. Bei speedparts gibts gerade eine neue DK für deinen V6 für 2800 Kronen....
  3. Beide Löcher sind mit einem Gummiformteil mit Klappe verschlossen (96er CS). Sind aber nur gesteckt und ich hatte einen schonmal oben im Motorraum liegen.
  4. Nee, nee. Der Unterschied vom 'echten' Saab zum Sapel ist schon vorhanden, der vom Sapel zum Opel eher nicht Und ein 900II ist halt ein Sapel
  5. Im Aquarium sind die von dir beschriebenen Löcher. Da ist normalerweise ein Gummischlauch mit Klappe drin, der ist wahrscheinlich weg. Im rechten (Beifahreseite) Loch befindet sich noch der Wassserablauf der Klimaanlage. Ursache für deinen Sprit/Motorgeruch ist das aber wahrscheinlich nicht. Stopfen in der Zylinderkopfhaube ist aber noch drin und Kurbelagheäuse eEntlüftung richti angeschlossen?
  6. Achso - nur den Widerstand. Ich dachte du hättest schon den Motor bestellt. Zum Aufwand für den Motor-Tausch suche mal nach Wärmetauscher ersetzen.......
  7. Viel Vergnügen beim Tausch. Wärmetauscher gleich mitbestellt?
  8. Ich vermute mal - Du hast Spannung, hättest Du Strom würde der Motor wahrscheinlich drehen (oder rauchen)
  9. saab900turbo hat auf Aim's Thema geantwortet in 9000
    @aero73 - Ja, danke - und schon vernichtet :-)
  10. saab900turbo hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Es ist aber nicht die Sitzhöhenverstellung, oder? Wackelt der Sitz in der Schiene oder das Oberteil in Bezug zum Gestell?
  11. saab900turbo hat auf Aim's Thema geantwortet in 9000
    Zurück zum Thema - Antriebsschlupfregelung ist auschaltbar, elektrische Funktion der Drosselklappe nicht. Daher - wenn defekt nur Notlauf und neu für 1200€. Das TCS beim 9k ist ein ziemlich komplexes System. Einfaches Austauschend er DK funktioniert auch nur dann wenn sie toleranzmässig ähnlich sind - normalerweise muß eine andere Klappe sogar angelernt werden.
  12. saab900turbo hat auf Aim's Thema geantwortet in 9000
    TCS kann man beim 9k mit Saab Motor definitv NICHT ausschalten. Was ausgeschaltet wird ist die Anti-Schlupffunktion, die Drosselklappe wird trotzdem motorisch verstellt.
  13. Tacho ist eine separate, offene Einheit und geschraubt. Zeiger kannst Du als Ursache haken, bleibt nur Kilometerzähler, und wenn der wie berichtet richtig zählt, nicht springt o.ä. glaube ich da auch nicht dran.
  14. 9000er haben keine Tachowelle. Ganz blöde Frage: Analoguhr (Tack, Sekundentakt)
  15. saab900turbo hat auf Aim's Thema geantwortet in 9000
    7 poliger Stecker=TCS =kein separates Poti. Falls wirklich defekt: nicht tauschbar (1200.- für neue DK)
  16. Flüssigkeitaustritt bei Klimaanlage???? Schon mal was von TreibhausGAS gehört? Da gibt's keine Flecken - das ist einfach weg in Richtung Ozonloch....
  17. Zum TEST!!!! kann man beide Stecker mal brücken - dann sollte der Tempomat funktionieren. DIREKT nach dem Test wieder eine Brücke 'raus und einen Schalter besorgen.
  18. saab900turbo hat auf S. Oliver's Thema geantwortet in 9000
    Gelb ist plus, schwarz Masse, die dünneren Anschlüsse sind m.E. nach Kontrollspule ob Pumpe läuft. http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/einstieg/vw/golf14/schaltplan/abs_ittmk4.htm
  19. saab900turbo hat auf Transalpler's Thema geantwortet in 9000
    Falls Du den Ring gedreht bekommst (woran ich Zweifel habe)
  20. saab900turbo hat auf SaabHardy's Thema geantwortet in 9000
    Manno - Ich meinte doch neu - den alten Kram (rot mit Kabel) gibt's (wie Du auch schreibst) nur noch gebraucht und x-Jahre alt.
  21. Sicherung 28, 25A. Sonde müsste allerdings auch ohne Heizung nach einer Weile funktionieren, Heizung verkürzt nur die Wartezeit
  22. saab900turbo hat auf maasel's Thema geantwortet in 9000
    Früher ™ gab's transparente Kabel mit flexiblem Kupfer-Innenleben. Die Kerzenstecker oder die Verteilerstecker wurden geschraubt, da brauchte man keine Zange. Gab's als Meterware und Stecker einzeln. Sah gut aus und funktionierte einwandfrei. Entstört wird (wurde) über Widerstandsstecker an den Enden. Ganz ekelhaft und fehlerträchtig waren (sind) 'Kabel' mit hauchfeinem Draht gewickelt auf Kunststoffseele (gerne bei Franzosen ver(w)endet). Erkennbar an roter Isolierung und 'merkwürdigem' Leiter und keinen Widerstandssteckern an den Enden. Einmal dran gezogen reisst die Innenseele und die Sucherrei kann losgehen.
  23. saab900turbo hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Festigkeit und Durchmesser stimmen - wo soll der Unterschied sein? UNd vlt. die Schraube einfetten - dann geht's beim nächsten Mal (falls es das gibt) leichter
