saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. saab900turbo hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    In derBucht gibts geradem einen NEUEN für< 70€
  2. War da nicht was mit Garantie on 24 Monaten bei Neuteilen?
  3. oder Hutmutter drauf....läuft dann aber wahrschienlich eher Wasser rein
  4. saab900turbo hat auf SaabHardy's Thema geantwortet in 9000
    schau dir die Steckkontakte an - Teil ist sehr gut zugänglich (am Ansaugrohr vor der Drosselklappe). Wenn die Kontakte sauber sind kauf ihn dir neu - Kostet auch nicht die Welt....
  5. saab900turbo hat auf Patrick21's Thema geantwortet in 9000
    Sollte passen (ab 94..98) 4416582 wurde allerdings ersetzt durch 4761417
  6. Siehste geht doch. Glückwunsch
  7. was ich nicht so ganz verstehe - wieso hat der als luxemburgisches Fahrzeug AU und Tüv bekommen? Vollabnahme ist doch dasselbe, vlt. etwas gründlicher.....
  8. Ja - geht beim 9000er fürs Steuergerät auch. blöde Frage: Stecker drin, richtiger Stecker (identische Anzahl Kabel, gibt 3 und 4 adrige Varianten) Blinkt die CE 6 mal wenn Du Zündung anmachst und wartest (ohne Starten)? Irgendwas anderes gelöst, abgezogen beim EInabu des Anlassers (Unterdruckschläuche z.B.)? UNd CE ist und bleibt aus wenn die richtige Sonde drin ist. - nichts mit 20x starten oder 100km Fahren.
  9. saab900turbo hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Rene, Aktio=Reaktio. Und wie man an der beiliegenden Zeichnung sieht besteht auch dieser Gaszug aus Verschleißteilen wie Innenzug und Aussenzug sowie Federn und Befestigungsmaterial was m.E. übernommen werden kann. Nach seinem Post ist Innenzug und Aussenhülle defekt - der Rest wird ja wohl noch gehen. Aber - wie schon geschrieben - soll er machen was er will. [ATTACH]55731.vB[/ATTACH]
  10. Muß ich JR widersprechen, die LED leuchten wenn der Schalter auf Masse liegt (lt. Schaltplan)
  11. saab900turbo hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Ganz schön patzig. Glaubst Du denn das Bowdenzüge vom Himmel fallen? Umhüllung und Innenzug ist Meterware, Nippel an den Enden werden verklemmt oder verlötet. Aber - mach doch was Du willst.....
  12. Kabelschluß gegen Masse?
  13. Sachen gibts....
  14. eben - anders herum (nach 95er Türen in pre95er) macht es wegen des besseren Korrosionsschutzes Sinn (dann lohnt sich evtl. auch der Aufwand mit den Leisten)
  15. Na 'trocken' ist der Spanner aber nicht mehr....
  16. saab900turbo hat auf j1951onny's Thema geantwortet in 9000
    Naja - wenn Du die Ölwanne ealleine ausbauen und wieder dicht drunterkriegst schaffst DU auch ne Kopfdichtung (mit Anleitung und richtigem Werkzeug, versteht sich)
  17. Eher falsch - wäre der erste mir bekannte reed Kontakt der öffnet bei Magnetnäherung
  18. saab900turbo hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Schonmal beim Fahrrad/Moped Händler gefragt? Gaszug sollte ja nicht soooo schwer sein.....
  19. Gibt es ab und zu in der Bucht.....
  20. saab900turbo hat auf S. Oliver's Thema geantwortet in 9000
    Ist vielleicht Deine ABS Diode durch?[ATTACH]55610.vB[/ATTACH]
  21. saab900turbo hat auf j1951onny's Thema geantwortet in 9000
    auch von mir. Böse Frage - dicht auch bei warmen Motor?
  22. Muß ich widersprechen, a) ist es M6 SW 10. In der Summe gibt es drei verschiedene 'Muttern' für den Unterbodenschutz/Luftleitgedöns: a) die Dinger für die Blechschrauben, gefaltetes Federblech b) Plastikeinklopfmuttern in M6 c) die angedachten Muttern, die sich beim Anziehen selbstständig verdrehen und klemmen (ähnlich einem Dübel) Variante c) sind auch die die man im verrostetn Zustand zum Verrec.. nicht rausbekommt.
  23. Hattest Du aber auch schon mal gepostet oder? :-))
  24. saab900turbo hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    oder beim Autoglas-Tauscher um die Ecke für kleines Geld kleben LASSEN?
  25. saab900turbo hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Also - wenn Abkleben der Tür keine Besserung bringt liegt der Fehler ja wohl woanders? Die Leisten in der WSS Dichtung sind alle vorhanden und plan anliegend? Schon mal nach den Scharnieren der Motorhaube geschaut (im geschlossenen Zustand an den Ecken an der WSS rappeln - kein Spiel/Geräusch?) Spoiler und Luftleitung unter dem Fahrzeug fest und an richtiger Position?
