saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Was (um Himmels willen) ist denn ein elektromagnetisches Gutachten? Meinst Du EMV Verträglichkeit? Musst Du nicht sowieso nachweisen das deine (nicht unerheblichen) elektrischen Änderungen keine Störstrahlung abgibt? Was willst Du denn für Batterien verbauen?
  2. Ja warum fragst Du denn dann? Warum passt der E-Motor denn besser zum pre 88er? Hatte der schon ABS mit Pumpe? (sonst brauchst Du neben vielen anderen Dingen auch noch eine elektrische Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker....)
  3. Mal mindestens Kotflügel, Stoßstange und Grill, Scheinwerfer und Blinker
  4. Dem 'Manchmal läuft er auf drei Zylindern und ich habe schon alles denkbare getauscht' Club
  5. und wir (z.B.JR) schreiben doch immer wieder: Bolzen fetten - dann rostet er nicht und bringt die Plaste zum Platzen....
  6. Alles eine Frage des Hebelarms....
  7. Tja Rene,willkommen im Club.....
  8. saab900turbo hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Leider nein, denke nicht das die offene Fahrertür auf die Mechanik der Hintertüre Einfluß hat. Sicherung fleigt bei Betätigung der ZV?
  9. Na ja - 25 Nm ist 'Normanzugsmoment' von einer Standard M8 Schraube - ich ziehe das Ding meisstens zu zart an...
  10. saab900turbo hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Tür sollte einfach von Innen aufgehen (mal am Knopf ziehen :-))) Geht auch ohne Elektrik - WENN die Kindersicherung nicht aktiviert ist.....
  11. @JR: Wie kriege ich die Kerze denn zum Blinken?
  12. ist jetzt bald gut? Hier habe ich weder Chips noch Bier.....
  13. Ich würde die Klaus Methode (so) verwenden, Mutter anschweissen könnte (bei elektrischer Schweißung) zu endgültiger nicht lösbarer Verbindung von Ablassschraube und Wanne führen (Strom fliesst über Gewinde) - außer man legt die Masseelektrode direkt an den Schraubenkopf -wird aber eng.
  14. Bloss keine 12V direkt an die Ventile, die werden im Betrieb getaktet und ausserdem durch den Sprit noch gekühlt. Ich würde mal mit 5...7 V anfangen und Rechteckgenerator mit nachgeschaltetem FET (hast Du doch bestimmt) verwenden (10% TV)
  15. Meiner ist ebenso menschlich mit ähnlichem Verhalten. Ebenso DI und Ventile und Druckregler getauscht, Temperaturen per OBD sind plausible. Warte auf Steckergehäuse für die DI zum Erneuern der Kontakte(letzte Idee).
  16. saab900turbo hat auf fags's Thema geantwortet in 9000
    bin auch dabei (kapier's nich)
  17. saab900turbo hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Wird schon eng, 225 PS mit gelb... Und Dauervollgas fahre ich selbst mit den braunen nicht.
  18. ?? In der Automobilindustrie geht es in erster Linie um Geld - und da ist die Variante mit dem Widerstand im Steuergerät eindeutig günstiger .... aber irgendwie macht derf Thread keinen Sinn mehr.
  19. Jetzt bin ich ja nur noch gespannt wen er gefragt hat.....
  20. Warum sollte Saab das getan haben? Eine Standard-LED kostete damals Pfennige, ein Widerstand im Steuergerät gibt es auch (fast) umsonst. Wozu teuerere Vorwiderstands-LEDs verbauen? Langer Thread - kurzer Sinn - 5mm LED ohne Vorwiderstand tut's - und Farbe nach Belieben (wobei Blau dunkler wäre, Grün passend aber ohne 'Warn-Image', Rot schlecht zu sehen ist, vlt. Gelb oder Orange - oder eine mit Farbwechsel.....).
  21. saab900turbo hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Schon gelesen und verstanden was weiter oben steht? 1,8l Sauger gegen 2,3 l Turbo? Zylinderleistung? Prinzipbedingt gibt es bei Gasbetrieb heissere Verbrennung, besonders bei Vollast und nicht korrekt eingestellter Anlage führt dies zu Abmagerung mit weiter erhöhten Temperaturen und verbrannten Auslaßventilen. Turbos haben prinzipbedingt Saugrührdrücke jenseits des Unterdrucks und eine Gasanlage auf Venturiprinzip funktioniert hier nicht.
  22. Kratzendes Geräusch deutet nicht unbedingt auf elektrischen Fehler hin - eher die Pumpe. Und Radsensorfehler werden nur durch unplausibles oder fehlende Impuls bei drehenden Rädern detektiert - auslesen lassen und weiterschauen.
  23. Um JR zusammenzufassen - Motorsterben durch unkontrolliert und nicht geregelten Ladedruck. folge #2 oder #4 oder suche noch ein bischen im Forum.....
  24. Oder ein Wicklungsschluß im APC Ventil (Widerstand äussere zum mittleren PIN messen 2x) Fährt problemlos ohne elektrisch angeschlossenes APC Ventil, hat dann weniger Leistung da nur Grundladedruck(0,4 Bar) anstelle von 1..1,1 Bar. Zum Mysreium des Peilstabs - schau mal ob das Metallteil sich zum Deckel verschoben hat. Masseverlegung ist problemlos, allerdings gibt es für beide Temperatursensoren einen Referenzmasse in der Nähe des MSG, such und nimm lieber die und nicht das Abschirmband.
