Alle Beiträge von gghh
Leistungssteigerung T5
Wenn du keinen TCS Schalter im Armaturenbrett hast ist auch keins vorhanden.
Belüftung hintere Seitenscheiben
Umrüstung auf ACC ist ziemlicher Aufwand. Einbau eines Schalters und Nachrüstung der Lüfter ist aber auf jeden Fall machbar und auch überschaubar.
Lenkradtasten Mj. 06
Richtig, da muss man im dunklen rumtasten - ist sozusagen die endgültige Lenkrad Nightpanel Version
Turbo und so...
Beim LPT ist der maximale Ladedruck ist gleich dem Grundladedruck, weil es keine Regelung gibt. Die FPT Modelle haben mehr Ladedruck, da dort über ein Regelventil eine Ladedruckregelung erfolgt. Der Lader dreht immer, der Ladedruck ist aber abhängig von der Abgasmenge und damit von Drehzahl und Drosselklappenstellung. Und ja es gibt eine Drehzahluntergrenze für die Schubabschaltung.
Kilometerleistung Eurer 9-5
Wo lag das Problem? Gestern abgeholt und erst 140km? Die erste Tankfüllung hält doch grad mal den ersten Tag.....
Saab Nr. 2, auch bei uns
Glückwunsch
Mein Saab liegt im sterben...
Bevor lange rumgeraten wird - Fehler auslesen lassen. Kann ja auch was einfaches sein.
Ein 97er Anniversary CSE für knapp 800€
Wenn du vorher Lancia hattest bist du ja einiges gewohnt Was erwartest du von einem 800€ Auto? Wird sicher kein Neuwagen sein.
- Baumarkttuning
- Günstige Zündkassette
Warum zerreissen? Stimmt doch...
Autokatalog bei autoscout
Auto finden ist einfach: Hersteller Saab, Kombi, Automatik,SSD, Leder, Klimaautomatk Leistung ab 150kW, Farbe schwarz. Fertig
Zirpen in der Mittelkonsole
Ist der Lüfter vom Innenraumtemperaturfühler.
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=28636&d=1236813194 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=28635&d=1236813194 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=28634&d=1236813194 Oben ist der Nachbau unten ist das Orginalteil. Nur das Originalteil kaufen!!
Aero kurz davor um in der Senne als Artillerieziel zu enden
Bei dem Aggregat mit ESP scheint der Fehler auch nicht mehr aufzutreten, oder zumindest deutlich weniger.
Sie sind nicht beleuchtet.
9-5 Computer piept (2-mal) in der Kurve
Schon mal nach Öl, Wasser, Bremsflüssigkeit usw. geschaut?
Nebelscheinwerfer nachrüsten - Relaisbank voll?!
Rückfahrlicht mit seitlichen Rückfahrscheinwerfern bei der US-Version geht über ein Relais.
Ja aber er geht davon aus, dass das Relais was da jetzt drin steckt, die Schlußleuchte steuert - das ist nicht der Fall.
Nebelschlußleuchte wird nicht von einem Relais gesteuert.
- Baumarkttuning
Motor aus im Stadverkehr?
Darf man.
Was kann man über die FZG Elektronik programmieren?
Nein gibt es nicht.
Hab' ich einen oder nich?
Relativ sicher kannst du es herausfinden wenn du nach dem Kraftstofffilter suchst. Wenn bei dir auf der Beifahrerseite am Tank kein externer Filter sitzt, hast du entweder eine US Benziner Variante oder einen Biopower. Genau kann es dir der Händler mit Tech2 sagen, wenn sonst keine Unterlagen verfügbar sind.
9-5 3.0t Startprobleme
Doch zwei Zündkassetten. Weil V-Motor...
