gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf wojtax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Doch zwei Zündkassetten. Weil V-Motor...
  2. gghh hat auf haendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein - Limphome wird nur bei einem Drosselklappenfehler ausgelöst. Wenn der Kühlmitteltemperatursensor falsche/keine Werte liefert, wird die Leistung des Motors per Software begrenzt und mit einem Ersatzwert gerechnet. Führt nicht zu Limphome. Schau dir mal die Masseverbindungen des Limphome Magneten an. (Beim Thermostatgehäuse)
  3. gghh hat auf haendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist eben die Frage Wenn vorher die gleichen Probleme da waren würde ich mal die Verkabelung durchmessen und schauen ob die Masseverbindungen alle in Ordnung sind. (Thermostat mal getauscht? Da sind welche dran) Einziger Unterschied beim Kaltstart ist ein höherer Spannungsabfall der Batterie.
  4. gghh hat auf Neubi's Thema geantwortet in 9000
    Dann würde sich der Drehzahlmesser bewegen
  5. gghh hat auf haendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Drosselklappe Notlauf passiert nicht wenn ein Sensor defekt ist, auch nicht wenn das Bypassventil defekt ist. Nur bei Problemen mit der Drosselklappe oder Problemen mit dem Kabelbaum der Drosselklappe. Drosselklappe PWM maximal Fehler spricht dafür das die Drosselklappe klemmt oder das die Trionic eine falsche oder keine Rückmeldung von der Drosselklappe bekommt. Masseverbindungen prüfen, Zustand des Kabelbaums prüfen. Wenn sich da nichts findet, bleibt nur die Drosselklappe als Verdächtiger. Warum wurde die getauscht? Vorher gleiches Fehlerbild?
  6. gghh hat auf firemann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hohe Drehzahl ist nicht grad gut, wenn das Getriebe ein Problem hat. Schon mal nach dem Ölstand geschaut?
  7. gghh hat auf Neubi's Thema geantwortet in 9000
    Kurbelwellensensor.
  8. gghh hat auf delle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kein Problem.
  9. gghh hat auf haendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hört sich nach einer defekten neuen Drosselklappe an.
  10. gghh hat auf wojtax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zündkassette oder Kurbelwellensensor oder Drosselklappe im Notlauf. Fehler auslesen sollte Aufschluss geben - keine Fehler = KWS Zündkassette hinterlässt eindeutige Fehler, Drosselklappe auch.
  11. Für 430Mio € kann man den ja mal aus dem Lager holen und etwas abstauben
  12. gghh hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit einer aktuellen Automatik hast du doch die Möglichkeit selbst zu schalten, die blockt den Schaltvorgang höchstens wenn die Gefahr besteht das du den Motor überdrehst. Ich hatte letztens einen 335d mit 6-Gang Automatik und manueller Schaltmöglichkeit - war recht lustig. Wenn du so gar nicht auf das kupplungspedal verzichten kannst, bleibt Dir nur die Möglichkeit dich nach einem anderen Auto umzusehen oder eine andere Motorisierung zu wählen.
  13. gghh hat auf stefan-ac's Thema geantwortet in 9000
    BMW 335d zügig bewegt (Tacho 200-260) - 12l/100km.
  14. gghh hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Eine moderne Automatik oder noch besser DSG passt viel besser zu dem Auto. Mir persönlich ist Automatik lieber und moderne Automatikgetriebe sind genauso gut wie Schaltgetriebe. Nur bequemer
  15. gghh hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Finde ich gut
  16. gghh hat auf silbersaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    4 Spulen für jeden Zylinder eine. Alles in dem Zündspulending drin.
  17. gghh hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Sättel haben mit der Handbremse nichts zu tun.
  18. gghh hat auf tirolasaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Läuft das Gebläse denn? Sonst ist wahrscheinlich der Motor hin. (Prüfung wäre direkt 12V an den motor anlegen, läuft er dann muss man in Richtung der Ansteuerelektronik suchen.)
  19. gghh hat auf Südschwede's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Meine Karte war auch letzte woche in der Post...
  20. gghh hat auf michaelmainz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein da ist nicht viel zu holen.
  21. gghh hat auf gSAABmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da liegst du richtig. Gebraucht so ab 1500€....neu etwas teurer....
  22. gghh hat auf segaflex's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der Trick die T7 dazu zu bringen, ist simpel. Daten auslesen, Datei mit einem Hexeditor nach Yes durchsuchen und an der Fundstelle No. eintragen. Dann die Datei zurück ins Steuergerät flashen. Fertig - ganz ohne Laptop auf dem Beifahrersitz. Das youtube Video zeigt die Variante mit dem Programm auf dem Laptop, dass die Anzeigen über den Bus sendet. Das hier ist die Steuergerät Variante
  23. Sid
    gghh hat auf Eifelsaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nein getrennt ist sie nicht. Ich denke es liegt an einem unterschiedlichen Aufbau der Instrumenteneinheit bei älteren und neueren Fahrzeugen. Da wird einfach ein Signal nicht auf den Bus gesendet. Bei dem Scheibenwaschwasser und dem Kühlwasserstand sind einfach die Sensoren und die Verkabelung bei SID1 Modellen nicht vorhanden.
  24. gghh hat auf segaflex's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nein, der Trick bei dem was ich geschrieben habe, funktioniert ohne den Laptop auf dem Beifahrersitz. Es ist eine reine Programmierung des Motorsteuergerätes.
  25. gghh hat auf segaflex's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Oder da http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=32071
