gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf 900Turbo2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Für einen 902 wüsste ich nichts. Für die neueren Modelle geht ein op-com interface.
  2. gghh hat auf 900Turbo2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Weil die billig Tech2 von ebay mit dem Tech2 für das die Software gedacht ist, nur den Namen gemeinsam haben. Diese hübsche Namensspielerei soll ja auch den Absatz ankurbeln. Das wirkliche Tech2 geht üblicherweise gebraucht so ab 1500 Euro los.
  3. gghh hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oops da hats noch eine Variante..C -Program Files (x86)-Wis-work-doc19810.pdf
  4. gghh hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der innere Stern lässt sich einfach aus dem Topf ziehen.C -Program Files (x86)-Wis-work-doc19811.pdf
  5. gghh hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Doch da gibt es unter Garantie einen Sicherungsring. In dem Teil des äusseren Genks der an der Welle hängt, gibt es eine Aussparung. Dort kannst du die Enden von dem Sicherungsring sehen, dieser muss ganz auseinander gedrückt werden, dann flutscht die Verzahnung da raus. Es geht an der ausgebauten Welle im Schraubstock deutlich einfacher.C -Program Files (x86)-Wis-work-doc30799.pdf
  6. gghh hat auf 900Turbo2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da liegst du falsch.
  7. gghh hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Jup :)
  8. gghh hat auf 900Turbo2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der Stecker passt - das ist aber auch alles. Kann man nichts mit anfangen.
  9. gghh hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute 17.40 Hamburg Fischmarkt - blauer 9-5 Kombi KL-WR XXX
  10. gghh hat auf SAABomane's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bekannter Materialfehler ist es nicht. Heckklappendämpfer ist mit etwas arbeit verbunden, wenn da noch Garantie drauf ist ab zum freundlichen...
  11. Sieht ein wenig wie ein Car PC aus. Ich denke mal da hat jemand einen LCD Bildschirm statt des Aschenbechers reingebaut. Der Car-PC mit dem Navis treibt sich wahrscheinlich im Kofferraum rum.
  12. Das ist nicht original - kann man aber sicher nachbauen.
  13. gghh hat auf Südschwede's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kaum zu glauben - war doch tatsächlich heute auch eine Einladung mit Code in der Post...
  14. gghh hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 9000
    Nicht unbedingt, es gab mal einen Nachrüstsatz für den Schalter aber er ist nicht pauschal vorhanden.
  15. gghh hat auf schluck_auf's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Du liegst nicht falsch.
  16. gghh hat auf 900Szwo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Klemme 30 ist die Anschlussklemme, die dauernd von der Batterie versorgt wird, daher wird dein Zusatzteil an der AHK dauernd unter Spannung stehen und auch Strom verbrauchen. Was du brauchst, ist ein Anschluss an Klemme 15, das ist Batteriespannung über das Zündschloss geschaltet. Damit würde sich die Batterie dann auch nicht mehr entleeren.
  17. gghh hat auf niknac's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Muss ja auch plausibel zum Spenderfahrzeug passen.....
  18. gghh hat auf niknac's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Saubere Papiere für 10k....
  19. Bei jedem Gebrauchtwagen gibt es ein Risiko. Es geht um ein 10 Jahre altes Auto für 3500 - keinen Neuwagen. Wenn das Auto einen vernünftigen Eindruck macht - kaufen.
  20. gghh hat auf oberbaum's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein gibt es nicht als einzelnes Teil. Die Scheiben sind mit dem Scheinwerfer verklebt.
  21. gghh hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Die Ursache dafür ist, das die Trionic ohne Geschwindigkeitssignal nicht weiss, wann sie rechtzeitig von Schubabschaltung wieder auf Normalbetrieb umstellen soll.
  22. gghh hat auf Roland82's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dimmer kaputt/runtergedreht.
  23. gghh hat auf smutje's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aero hat einen 3 Bar Regler, wie die anderen auch.
  24. gghh hat auf smutje's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Einspritzdüsen schaffen keine größere Menge E85, sonst könnte man die Leistung erhöhen. Mit Seriendüsen und Benzindruckregler geht nicht mehr.
