gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf Sebastian's Thema geantwortet in 9000
    Ja richtig
  2. gghh hat auf Sebastian's Thema geantwortet in 9000
    Das müsste auch für den Extra Switch hinkommen http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-schemes/1997/head-n-front-fog-light.pdf
  3. Tja ich hab hier auch ein X301 (übrigens 30g leichter als das Macair) - aber meine Macair User im Vorstand schleppen lieber das ganze USB Geraffel rum.
  4. gghh hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wär ich mir nicht so sicher - wenn sich hinterher rausstellt das der Nachweis falsch ist, würde ich da mal ganz locker mit einer Rückforderung rechnen.... Ob sich das für alle Autos nachvollziehen lässt denke ich nicht, aber einige kann es mit Pech erwischen.
  5. gghh hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Problem (ob das sinnvoll ist oder nicht sei dahingestellt) ist, dass die Karrosse nach den Regeln der Abwrackprämie geschreddert werden muss. Da das in diesen Fällen offensichtlich nicht der Fall ist, wird es damit wohl noch Ärger für die Betroffenen geben.
  6. Es ist im lauf der Jahre vieles verbessert worden. Die letzten 9-5 sind wohl technisch die besten. Fehlerfreie Autos wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Egal welche Marke... Strahlen und Pulverbeschichtung drauf.
  7. Hängt von der Software ab - einige alte Software macht Probleme, da in Vista z.B. andere Berechtigungen für Schreibvorgänge in einige Verzeichnisse gelten.
  8. gghh hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein den Umbau nicht. Sondern PCV6, erschienen im Jahr 2006. Anleitung ist hier http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=32246
  9. gghh hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sollte gemacht werden. Kein Rückbau bei der aktuellen Variante (PCV6). Man kann es an Hand der Bilder auch ohne abnehmen der Plastikverkleidung sehen. http://www.saabnet.com/tsn/members/gallery.html?memberID=112&do=show&id=9926
  10. Aussenspiegel abbauen ist recht einfach, Verkleidung innen abziehen und 3 Schrauben und die Steckverbindung lösen.
  11. gghh hat auf Bender's Thema geantwortet in 9-5 I
    In der Verkleidung sind Schrauben auf der Vorderseite (Lenkrad drehen dann werden sie sichtbar) und unten. Schalter bestellen und rein damit.
  12. gghh hat auf Flying Saab's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Viel bedenklicher ist, dass bei dem Foto schon die Kühlwasserwarnung kommt, möglicherweise ist immer noch das gleiche Heizungsbypassventil drin.....
  13. Bei Vollanschlag macht die Servo Geräusche. Pumpe ist vorne rechts - so lange Flüssigkeitsstand und Polyriemen ok sind kein Grund zur Panik.
  14. gghh hat auf Fuchs 9-5's Thema geantwortet in 9000
    Das sagst du doch nur so, um uns zu beruhigen
  15. gghh hat auf Deadstoxe's Thema geantwortet in 9-5 I
    Warum? Kann man die Reifenqualität an der unterschiedlichen Färbung der Gummistücke erkennen, die da am Fenster vorbeifliegen?
  16. gghh hat auf Fuchs 9-5's Thema geantwortet in 9000
    Wenn du den Sensor abklemmst, erfährt das Steuergerät aber auch keinen korrekten Wert... Sagt also erstmal gar nichts aus.
  17. gghh hat auf Fuchs 9-5's Thema geantwortet in 9000
    Erstmal kommt da ja wohl wieder ein funktionsfähiger Sensor mit vernünftigem Stecker rein. Dann kann man mal weiter schauen.
  18. gghh hat auf giovanniberlin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    die/der/das Trionic ist das Motorsteuergerät.
  19. Weder VW noch BMW haben irgendein Interesse an Saab....
  20. VW. Deswegen sind sie so erfolgreich
  21. gghh hat auf Shoxer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    op-com http://saab-cars.de/showthread.php?t=31179&highlight=diagnose
  22. gghh hat auf Shoxer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Geht von für lau bei Stammkunden über Spende in die Kaffeekasse bis zu Pauschalen von um die 50 Euro. Hängt vom Händler ab. Versuchen kannst du noch op-com - aber keine Garantie das es für den 9-3 funktioniert.
  23. gghh hat auf Shoxer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sirene ist das gleiche Teil wie beim 9-5, auch am linken Vorderrad. Sehr wahrscheinlich sind es die Batterien,genau lässt es sich aber nur mit dem Tech2 feststellen.
  24. Sieht so aus http://forum.ecuproject.com/viewtopic.php?f=16&t=1032&p=11173&hilit=hirsch+ecu#p11173
