Alle Beiträge von gghh
Anlasser 900 II 2.5 V6
Der alte Anlasser wurde auch durch das Teil ersetzt.
96-98 sollte nur den Anlasser Nr. 4770996 haben. (Ab Motornr 180177) Blaurauch hat ja eher nichts mit dem Anlasser zu tun, wie geht es den dem Zahnkranz auf dem Schwungrad?
black panel
Für die anderen Lampen http://photo.platonoff.com/Auto/20051105.Saab_NG900_Dashboard_and_Instrument_Cluster/
black panel
Die ACC Einheit ist nur gesteckt. Durch den Aschenbecher rausdrücken oder an den Seiten mit einem Spachtel o.ä. ansetzen. Mal tanken, dann dürfte auch das Licht wieder ausgehen.
black panel
Genug Benzin im Tank und Temperatur normal? Bei den anderen Problemen würde ich die Glühlampen tauschen.
Startprobleme
Spritpumpe könnte sein, Rückschlagventil eher weniger. Das würde den Start nicht sehr verzögern.
Mercedes Taxi km Leistung
Wenn man eine frische Batterie in das Ding setzt, wird das Aas auch noch anspringen
Startprobleme
Wenn du eine bessere Idee hast.... KWS und DIC sind die häufigsten Problemverursacher und wenn ein Marder da gefrühstückt hat, würde ich mir den Motorraum noch mal sehr genau ansehen.
Startprobleme
Alle Kabel checken, ob der Marder da was angefressen hat. Wenn da nichts ist, kommen noch Zündkassette und Kurbelwellensensor in Betracht. Batterie kommt eher nicht in Frage, wenn der Anlasser den Motor normal dreht.
Kurbelgehäuseentlüftung - Variante bewährt?
Z.B. hier http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=3135
Uhrzeit über RDS-Signal
Doch das ist ernst....
RDS Zeitabgleich muss manuell gemacht werden, macht er nicht automatisch. Wenn du nach der Umstellung den Abgleich machst bekommt er die Umstellung auch mit. Geht nur manchmal auf Grund von schlechtem Empfang nicht im ersten Versuch.
Flachriemen?
Ja ist der Poly-V-Riemen. Sollte der örtliche Auto-Teilehandel günstig da haben.
Saab 900 82er Turbo zum Leben Erweckt Teil 2 mit Problemen
Jahrelang mit defekter Kopfdichtung gestanden.
2.3t,170 PS
Er hat eher viel zu tun als der Aerolader und scheint etwas empfindlicher zu reagieren. Ölwechsel nicht vernachlässigen und man hat auch recht lange Freude dran.
LED Rücklicht / Tagfahrlicht & Kauftipp
Es gibt keine LED Leuchten für das Auto.
Beleuchtung der Schalter ?
Clear Taste mit einem Streichholz festklemmen......
Unter der Haube
Doch es sind die Ringe - z.B. auf dem SID Stecker zu bewundern. Stört mich aber nicht wirklich....
- Beleuchtung der Schalter ?
Puh Glück gehabt Hier wird auch die Lampe gezeigt http://fixmysaab.com/9-5_repair/lights/switch.asp?nsteps=1
Doch wirklich
Die Fensterheberschalter in der Mittelkonsole sind beleuchtet. Nicht beleuchtet sind Schiebedach-, Innenbeleuchtungsschalter, Beleuchtungsdimmer und Lenkradtasten.
2.3t,170 PS
Der 185 PS Motor ist kein 2 Liter sondern auch ein 2,3 Liter, er ist mit dem 170 PS Motor baugleich. Nur geänderte Software.... Es gibt relativ wenige 170 PS Autos weil es den Motor nur in den ersten Baujahren gab, im Zug der Modellpflege hat er dann 185 PS bekommen. Schwachstellen sind in groben die gleichen wie beim Aero, der Turbo vom kleinen Motor ist nicht so langlebig wie die Aero Variante. Du hast soviel Ladedruck wie die Elektronik zulässt, das sind mehr als 0,3 Bar. Lahm ist das Auto auch nicht.
http://fixmysaab.com/9-5_repair/lights/intro.asp http://photo.platonoff.com/Auto/20060315.Saab_9-5_Seat_Heater_Switch_Bulbs/ so etwa....
Bremslichtschalter justieren/wechseln, war: Bremslichter leuchten bei ausgesch.Motor
Naja über Härtegrad des Kunststoffs wäre dann noch gesomdert zu reden
