Alle Beiträge von Rhanie
Entlüften hydraulische Kupplung
Noch eine Beobachtung: nach pumpen wenn die Kupplung getrennt hat und man das Pedal getreten lässt bleibt sie getrennt (auch noch nach mehreren Minuten.) , nach loslassen geht der Spaß von vorne los. Ich habe ja immernoch den Geber in Verdacht (wär mir viiiel lieber.) zumal Flemming ja auch von einem nichtfunktionierendem berichtet. Was wäre denn eine Marke die aller Vorraussicht nach funktionieren könnte?
Bedanken Button fehlt bei Chrome auf dem Handy
Bei Firefox auf dem Laptop ist er da.
Emailbenachrichtigung bei Antworten tut nicht mehr
- Vorschlag für eine SAAB Ausfahrt.
Irgendwie habe ich es nicht geschafft nach dem Link noch Text loszuwerden. Geht darum ob a) es normal ist das der Kupplungsnehmerzyl. so locker ist und b) ich krieg den Nippel nicht auf, wenn ich da mit dem Gabelschlüssel drangehe geht der Zyl. locker 10mm mit und ich hab Angst das nach fest ab kommt. Kann man da irgendwo gegenhalten? Auch sieht man (nicht auf dem Video) einen Sicherungsring (Rundmaterial ca. 2mm) der den Zyl anscheinend gegen rausrutschen sichert, heisst das, ich kann den rausziehen und ersetzen ohne Motor / Getriebe zu trennen? Die Marke vom Geber weiss ich nicht mehr auswendig.
- Entlüften hydraulische Kupplung
Nein, hab noch nix gemacht... Aber Frage zu dem Thema undichter / Defekter Kupplungsnehmerzylinder: Meine BF wird nicht weniger und eine Sauerei ist auch nicht erkennbar, also wie kommt da Luft rein bzw. wieder raus? Der Geberzyl. ist ja schon neu. Zu schalten ohne Kupplung: Ich hatte ja nun Gelegenheit zum probieren, ich krieg den Gang auch bei dem nicht raus (auch nicht im Stand.)- Tallladega Turbo Cabrio Airbag ausgelöst
- Emailbenachrichtigung bei Antworten tut nicht mehr
Hmm, als sich bei meinem MY das Kupplungsseil verabschiedet hatte, bekam ich bergauf den Gang erst garnicht raus (ohne Gang rückwärtsrollen wäre auch doof geworden) War der 4. drin, also fahrbar. Habe das auf der Ebene irgendwie funktionaler in Erinnerung.- Emailbenachrichtigung bei Antworten tut nicht mehr
Servus, bei meinem Kupplungsfred bemerkt.- Sonderfahrwerk Saab 900 II Turbo Cabrio Dokumentation für H-Kennzeichen
@Lightspeed Würde dir ein Foto meines MY Briefes helfen? Da stehen die Federn drin.- Entlüften hydraulische Kupplung
Mal wieder Kupplung. Spannenderweise ging die bis vor ca. 1 Woche anstandslos (auch als er fast ein Jahr rumstand hatte er sofort Druck) nun kam ich in ein heftiges Sauwetter mit Starkregen, dabei fing die Kupplung wieder an. ob das nun Kausal oder Koinzident ist weis ich nicht, kann es sein das es nicht an der Hydraulik liegt, sondern irgendwas anderes schwergängig ist? (Ausrücklager, Federn etc?) Fehler stellt sich so dar: Kupplung lässt sich treten (normaler Widerstand) Pedal bleibt unten, Drehzahl im Schiebebetrieb sinkt nicht ab, irgendwann schnallzt Pedal wieder hoch, den Klack spürt man sogar im Lenkrad. Tritt man es mehrmals trennt sie irgendwann. Habe das Pedal mal manuell hochgezogen (hätt ich wohl besser sein lassen), seitdem kaum Widerstand beim treten und man muß pumpen bis sie wieder tut, was sie dann aber auch ohne nochmaliges pumpen macht. Verm. habe ich bei dem Akt Luft reingezogen. Jemand ne Idee was das sein könnte? Wetterabhängige Kupplung? Oder KI im CV, "Ich mag nicht im Regen gefahren werden"?- Autobatterie lässt sich nicht laden
@Flemming https://www.ulfkonrad.de/physik/groessen/innenwiderstand-batterie Wir beide haben Labornetzteile, bin aber nicht davon ausgegangen das sowas in jedem Haushalt rumliegt.- 900/2 Verdeck macht garnichts, SID "Dachsystem prüfen"
@Flemming Soviel fliesst da nicht, die leere ist ja relativ hochohmig, schätze mal so um 20A, aber die Idee mit der Glühbirne ist gut.- Autobatterie lässt sich nicht laden
Die Batterie die erkannt wird parallel zur nicht erkanten hängen, ladegerät dran und beide laden, nach ca. 10 min. kann die erkannte wieder weg.- " Today's skies are changing fast "
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/mithilfe-kreativer-unkonventioneller-ansatze-deutsche-kampfjet-ki-besteht-erstmals-tests-gegen-menschlichen-piloten-13834357.html?icid=in-text-link_14001095- ZKD durch oder nicht, seltsames Verhalten an Schwäbischem Schnellroster
Vergessen : oel sieht ganz normal aus.- ZKD durch oder nicht, seltsames Verhalten an Schwäbischem Schnellroster
Ich werde mir mal was basteln um die Gurke abzudrücken. ZKD wäre bei dem Trum der Wurst und Käse.- ZKD durch oder nicht, seltsames Verhalten an Schwäbischem Schnellroster
Mangels möglichkeit noch nicht, aber man sieht nirgends Spuren. Loch nach aussen würde ja m. E. Auch das blubbern nicht erklären.- ZKD durch oder nicht, seltsames Verhalten an Schwäbischem Schnellroster
Vom gluckern her hätte ich gesagt ZKD fertich, aber warum schlägt der CO Tester auch nach 45 min. noch nicht um? Und warum krieg ich eher einen Unterdruck im Bereich 3000UpM? Warum ist der Schlauch nicht voll Kühlwasser? Die Schläuche werden auch nicht hart, also scheint sich kein Druck aufzubauen. alle 3-4000 Km erfreut er mich mit der Meldung "Kühlwasser Prüfen" dann fehlt ca. 1 Liter.- Ungefährer Preis stossfaenger hinten komplettlackierung?
Naja 200km einfach ist nicht so ganz Bereich sha...- Ungefährer Preis stossfaenger hinten komplettlackierung?
Schürze?- Ungefährer Preis stossfaenger hinten komplettlackierung?
Hab den Laden genommen : https://kfzgutachter-online.com/ Gutachter war grad da, Stoßstange + Halter + lack + Arbeit..... - Entlüften hydraulische Kupplung
