Alle Beiträge von Rhanie
" Today's skies are changing fast "
https://esut.de/2025/07/meldungen/61186/drohnenabwehr-mit-556mm-munition/
Ungefährer Preis stossfaenger hinten komplettlackierung?
Ich überlege halt gerade ob KV von Werkstatt oder gleich das volle Programm mit rv, gutachter etc. Gibt ja auch sowas wie die Kosten so gering wie möglich zu halten. Andererseits hab ich auch keine Lust jetzt tagelang nem KV hinterher zu laufen.
Ach ja, wie beziffert man den Wert einer Stoßstange die es seit knapp 30 Jahren nicht mehr gibt?
Jemand nen tip fuer eine saab Werkstatt im Bereich sha?
Mir ist heute einer reingekracht, was ruft ein Lackierer so auf? Muss ja m. W. Spezielle Kunststoff Farbe sein. Ach ja, silbergrau Metallic.
Frage: Wozu braucht n Torpedo Batterien die man mehr als 100* aufladen kann?
Veranstaltung anderer Marken bzw. markenübergreifend
http://www.oldtimertreffen-geislingen.de/
Ich hab Mist gebaut
Ersma: 10 Ohm ist kein Kurzschluß. War zum Zeitpunkt des Verpolens noch eine Batterie drin? Welche Kabel an der LIMA hast du entfernt? Wenn deine Messung mit 10 Ohm stimmt und die Batterie über Nacht leer geht, ist erstmal die Batterie fertig. Danach Verbraucher suchen.
6kmh bei Treckern wurde früher durch eine Schaltkulisse die nur den 1. Und 2. freigab realisiert, bei den Dingern verm. das und Drehzahlbegrenzung.
saab und oldtimerausfahrt stuttgart /alb
https://www.dropbox.com/scl/fo/dkmoy9zq1kogfajhhnc73/AKmcMlKnqzRgjUTYS3PxlEE?rlkey=288mp1j0a8emugdez2mmdfr09&st=zbh8kvzz&dl=0
Hier erstmal Dropbox, kleinbeissen mach ich später. https://www.dropbox.com/home/saab%2013042025# [mention=335]chris[/mention] kannst du bitte deine original Auflösungen irgendwo zur Verfügung stellen?
- Saab-Stammtisch Stuttgart/Alb
Saab 9-3 I Cabrio Tank leckt
iloxx, DHL......
74535 steht auch noch einer
Zündaussetzer, die Zündkerzen und DI sind es nicht
zkd?
Zündaussetzer unter Last - GELÖST: Zündkerze defekt
Heute vor 13 Jahren ging saab pleite :(
Erstzulassungen
In diesem Zusammenhang waere es m. M. Interessant wer Zulassungen danach hatte.
Verdeckproblem die zwölfunddreissigste
Vielen Dank, der erste link lies sich nicht bis zum Anfang zurückverfolgen. Es wird von 4 Motoren geschrieben, ich finde an dem Verdeck im Lager nur 2 wo sind die anderen? Bin nicht vor Ort, das Bild ist noch ueber da irgendwann mal jemand das Verdeck kaufen wollte, aber da drunter sind die Motoren die mir auffielen?
Was muss alles ab um an den Motor ranzukommen? Ich kann nur die verlinkte Seite sehen aber nicht auf die vorherigen zugreifen. Nachdem ich ja noch ein Verdeck rumfliegen habe wuerde ich erstmal den Motor tauschen wollen.
K, wie komme ich da ggfls. Ran? Scherstift geht raus oder ausbohren angesagt?
Hätte hier nochmal ein (Teil) update anzubieten. war damals bei dem Tech2 habenden, nach Fehlerlöschung hatte sich das Dach selbstrepariert. (fast wie bei dem Benz meiner Lebensgefahr. :( ) ging dann auch so 2-3* irgendwann ging es mal wieder nicht auf, mit Schalter auf zu, machte es dann hinten Klong und der 5. Spriegel war wieder entriegelt, aber irgendein Motor scheint sich leer zu drehen, kommt aus der Gegend wo Links und Rechts die beiden Motoren für das Dachfalten sind. Wollte eigentlich längst ein Video von dem Geräusch machen, aber im Freien war die Motivation dann doch eher gering, nun ist das Ding wieder in der Scheune und ruht sich aus, mal sehen wie ich dazukomme. Einstweilen irgendwelche Ideen was da durchdreht?
Saab in Online- und Print-Presse
Ganz frech saab Motor getriebe mit allem geraffel die schalterrei nachbilden, vorderachsgeraffel wird hinterachse. (4radlenkung 😁)
Ich frag mich wie der eingebaut wurde, warum 90° gedreht, der hätte doch so schön gepasst?
Hinterachse hat ein Loch
nähe 74535 steht auch noch eine rum, komplett mit Radlager, Bremsen etc. ohne Dämpfer.
