Mai 3, 201114 j Autor halllo , ich habe ein problem mit mein saab 9-5 2,3t Bj 2000 wenn auto warm ist kein öldruck. mit auto kannst du nach start ca. 5-6km fahren, dann leuchtet die Öldruck Warnlampe im Armaturenbrett auf,dann motor aus und dann sofort wieder an leuchtet die Warnlampe nicht mehr dan kannst du noch 2-3km noch fahren und dann wieder warnlampe leuchtet auf. bei motor waren erneuert: Kurbelwelle geschleifen , KW lager (Schleifmaß Satz) Pleuerllager (Schleifmaß Satz),Ölfilter, Zylinderkopf Dichtung,Ventilschaft dichtung,O-Ring vom Ölsaugrohr ,Überströmventil ,ÖLpumpe. (die Teile da oben sind alle erneuert) trotzdem hilft es nichts. wer kann mir helfen
Mai 3, 201114 j Vieleicht ist der Öldruckgeber verstopft oder kaputt ? war bei Meinem mal..:eek:.. da hab Ich auch Geschwitzt :rolleyes:
Mai 3, 201114 j Muss mal blöd fragen: Hat der 9-5 eine Ölwannendichtung oder "nur" Dichtmasse. Bei letzterem hätte ich eine Idee.
Mai 3, 201114 j Vielleicht daumendick Dichtmasse am Flansch Ölwanne zum Motorblock verlegt, der nach innen durchgedrückt wurde und jetzt partiell das Ölsieb verstopft?
Mai 4, 201114 j Zumindest testweise mal einen Geber mit Manometer ran. Dann sieht man schon mal mehr. Diese ollen '(fast) zu spät'-Lämpchen sind ja bei der Analyse nicht wirklich hilfreich.
Mai 4, 201114 j Autor Ich habe Öldruck mit Öldruck Prüfer gemessen.Öldruck im kalte zustand fast 5 bar wann motor heist 0 bar
Mai 7, 20214 j Dieser Fred hatte zwar diese Woche den 10. Geburtstag aber das Thema passt. Wo schließt man sinnvollerweise den Druckmesser an? Anstelle des Öldruckschalters ist nicht so optimal weil ja der Starter dafür raus muss.
Mai 7, 20214 j Wäre aber die geeignetse Stelle. Und der Anlasser ist doch schnell raus. Ansonsten könnte man noch eine Zwischenplatte am Ölfilterflansch einbauen, aber das halte ich für eine blöde Lösung. Wenn der Anlasser raus ist, kann man den originalen Öldruckschalter raus drehen und an der Stelle ggf. mit Adaptern und Stahlflexschlauch was einbauen. So würde ich es machen.
Mai 7, 20214 j Mitglied So wie erik es beschreibt, hab ich es bei meinem 9-5 gemacht und in meinem Thread auch Bilder davon gezeigt. [url]https://www.saab-cars.de/threads/motorraum-einraeumen-teil-2.75690/page-3#post-1506098[/url] Die Öldruckmessung lt.WHB soll aber an der Anschlusschraube der Ölleitung zum Turbolader vorgenommen werden, dafür gibt es eine spezialle Adapter-Hohlschraube bei Saab. Die kann man auch extern kaufen: [url]https://www.glowshiftdirect.com/fuel-pressure-banjo-bolt-thread-adapter-for-12-valve-cummins/[/url] Das Teil hat im Sechskant ein 1/8-27 NPT Gewinde, über das man ein Manometer anschließen kann.
Mai 8, 20214 j Da ja angeblich der Turbo Lader zuerst wegen Mangel an Öl stirbt, ist es sinnvoll an dieser Stelle den Öldruck zu messen. Aber wieso sollte man ohne Probleme mit dem Motor messen? Geht der Lader plötzlich hinüber... Oder es gibt vom Öldruckschalter eine Warnung, dann macht es Sinn. Meine damaligen Kunden haben direkt für Kernschrott gesorgt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals beim 95 den Öldruck gemessen zu haben. Beim 900 Classic häufiger. ... Ein gutes Gehör stellt einen Lagerschaden am Motor eher fest. Eine Druckmessung könnte dies unterstreichen, muss aber nicht. Eher ein zusätzlicher Teil der Diagnose... Die eigentlich schon klar ist. ... Ich habe über 30 Jahre in einem Betrieb gearbeitet, wo die Wände und Schränke mit speziellen Werkzeugen voll waren. Davon waren locker 25% neuwertig und unbenutzt. Allein die Test Kabel und die Austrennbox. Vielleicht 4x gebraucht und benutzt. ... Nice to have, Wie man so schön sagt. Für mich und meine Autos hab ich den Kram nie gebraucht. Bei meinem 900tu16S sah es etwas anders aus. Da braucht man für das Getriebe... ... Aber das ist eine andere Frage.
Mai 9, 20214 j Mitglied Mich würde ja die Auflösung des ursprünglichen Falles interessieren, Null Öldruck ist ja schon heftig - vielleicht doch ein elektrisches Problem, oder doch eher maximaler Verschleiß in Verbindung mit zugesetztem Sieb... Aber warum ist nach dem Abstellen wieder Druck vorhanden? Immerhin gibt es ein identisches Problem auch bei anderen Marken: [url]https://volvo.reparaturanleitung.info/volvo/index.php?thread/51904-240-%C3%B6ldruck-geht-fl%C3%B6ten-wenn-motor-warm/[/url] [url]https://www.motor-talk.de/forum/oeldruck-zu-niedrig-sobald-der-motor-warm-wird-t6345404.html[/url] Bearbeitet Mai 9, 20214 j von patapaya
Mai 10, 20214 j [quote name='erik'] Und der Anlasser ist doch schnell raus.[/QUOTE] Ohne Gasanlage möglicherweise. Bei meinem muss der ganze Schlauch und Leitungskram erste beiseite damit ich an die obere Schraube vom Starter komme. [quote name='der41kater'] Oder es gibt vom Öldruckschalter eine Warnung, dann macht es Sinn.[/QUOTE] Ja, exakt den habe ich letzte Woche gewechselt, seitdem ist die Öldrucklampe an wenn warm. Der alte war undicht. Ich würde schon gerne den tatsächlichen Druck wissen und nicht im trüben fischen - vielleicht der neue Schalter, vielleicht zu wenig Druck wegen verschlissenen Lagern oder Verkokungen. Der Motor läuft ruhig. Bearbeitet Mai 10, 20214 j von maasel
Mai 23, 20214 j Einen Satz Lagerschalen später messe ich einen Öldruck von 1,4bar im Leerlauf und 2,9 Bar bei 2000 U/min @80°C am Ölfilter. Mein 9k Handbuch schreibt für den B234 mindestens 2,7 Bar bei 2000 U/min @80°C; demnach wäre ich knapp im soll. Hat jemand die Werte für den 9-5 B235? [quote name='erik']Ansonsten könnte man noch eine Zwischenplatte am Ölfilterflansch einbauen, aber das halte ich für eine blöde Lösung.[/QUOTE] Erik, warum ist die blöd? Ging äußerst schnell und einfach.
Mai 23, 20214 j [url]https://saabwisonline.com/c4/9-5/2001/2-engine/basic-engine-4-cylinder-petrol/technical-data-basic-engine-4-cylinder-petrol/lubricating-system/general-data-7/[/url] 2,5 bar, aber bei 105°C. Patapaya hatte auch diese 2.5 bzw. 1.5 bar im Leerlauf an neu revidierten Motor. Temperatur allerdings unbekannt.Messstelle aber am Öldruckschalter. [url]https://www.saab-cars.de/threads/motorraum-einraeumen-teil-2.75690/page-6#post-1512694[/url] Vielleicht gibt es jetzt nach einigen Kilometern und im wirklich warmen Zustand bei eingeschwungener Öltemperatur ein Update (auch wenn es sich vermutlich nicht stark geändert hat). Bearbeitet Mai 23, 20214 j von phil23
Mai 23, 20214 j Mitglied [quote name='phil23']Patapaya hatte auch diese 2.5 bzw. 1.5 bar im Leerlauf an neu revidierten Motor. Temperatur allerdings unbekannt.Messstelle aber am Öldruckschalter. [url]https://www.saab-cars.de/threads/motorraum-einraeumen-teil-2.75690/page-6#post-1512694[/url] Vielleicht gibt es jetzt nach einigen Kilometern und im wirklich warmen Zustand bei eingeschwungener Öltemperatur ein Update (auch wenn es sich vermutlich nicht stark geändert hat).[/QUOTE]Ja, leider. Damals war der Motor wohl noch nicht richtig warm (Thermostat aber schon offen). Denn die Anzeige liefert nun bei richtig warmem Motor nur noch 2 bar bei 2000 U/min, und im Leerlauf gerade 1 bar. Und das mit 0W-40, das ja warm eher noch höherviskös sein sollte als das als Referenz angegebene 5W-30. Einen Grund dafür kann ich nicht nennen. Könnte es die Verlängerung zum Sensor sein, die recht engkalibrig ist und zu einem Druckabfall dahinter führt? Wie genau sind Sensor und Anzeige?? Ein mechanisches Problem (ver)mag ich jedenfalls nicht (zu) erkennen - es ist alles neu. Und der Motor läuft (bisher :redface:) damit völlig unauffällig. Und beim Kaltstart sind es weiterhin ca. 4 bar, so dass ich an ein hängendes Druckregelventil auch nicht glauben mag. Allenfalls könnte es sein, dass der Motorenbauer die KW nicht nur geläppt hat wie angegeben, sondern doch etwas mehr runtergeschliffen hat (ohne dies mitzuteilen??). :confused: Denn das Lagerspiel habe ich bei Einbau der Lagerschalen nicht noch einmal kontrolliert, nachdem ich das ja vor 50 Tkm bei der ersten Erneuerung der Haupt- und Pleuellager schon gemessen und i.O. gefunden hatte. Eine andere Erklärung für zu niedrigen Druck habe ich derzeit jedenfalls nicht. Jetzt steht der nächste Ölwechsel an, und da werde ich den Druck an der angegebenen Stelle am Ölfilterflansch mit einem Manometer wie im WIS angegeben messen und vergleichen - und hoffe ja eigentlich, dass es doch nur eine Anzeigeungenauigkeit ist ...
Mai 23, 20214 j [quote name='Simon9-5']Du kannst deine Ölspritzdüsen mal proaktiv prüfen ob diese noch dicht sind.[/QUOTE] Ich habe nichts gefunden was nach Kolbenbodenkühlung aussah. Haben das alle? Hat jemand ein Bild?
Mai 23, 20214 j Nach der Revision ist vor der Revision. :tongue: Man bekommt auch nur drei Düsen ausgebaut, beim vierten stört das Geberrad. Noch hat er ja Öldruck:top:
Mai 23, 20214 j Ich konnte bisher noch nicht wirklich den Grund finden, warum es so ist. Zu 90 % läuft das Pleuellager vom 3. Zylinder aus und verabschiedet sich. Da dengelt dann das Pleuel unmotiviert im Kurbelgehäuse herum und findet dann einen Widerstand...und verabschiedet sich nach aussen. Geht innerhalb weniger hunderstel Sekunden...der Fahrer hat absolut keine Chancen, irgendwas zu hören oder im Vorfeld zu merken. (auf der BAB gibt´s einen leichten Schlag...und der Motor stirbt langsam ab...bis zum Stillstand, incl. Ölspur auf der Bahn.) ... Aktuell steht der Motor vor einem Totalschaden und kann noch gerettet werden!...aber nicht mit kleinen Mitteln wie neue Lagerschalen. ... Man möge mir glauben oder nicht...es ist ja nicht mein Auto und Motor. Daher gebt doch noch mal richtig Gas!!!...bis das Loch neben dem Kurbelwellensensor erscheint, die Brocken den Kühler durchlöchern und die Feuerwehr mit dem Granulat alles abstreut.
Mai 24, 20214 j [quote name='phil23']Nach der Revision ist vor der Revision. :tongue: Man bekommt auch nur drei Düsen ausgebaut, beim vierten stört das Geberrad. Noch hat er ja Öldruck:top:[/QUOTE] Dass man an den vierten nicht dran kommt erahnt man schon auf Deinem Bild. Beim nächsten Mal würde es ohnehin eher auf eine komplette Revision hinauslaufen. [quote name='der41kater']Ich konnte bisher noch nicht wirklich den Grund finden, warum es so ist. Zu 90 % läuft das Pleuellager vom 3. Zylinder aus und verabschiedet sich. Da dengelt dann das Pleuel unmotiviert im Kurbelgehäuse herum und findet dann einen Widerstand...und verabschiedet sich nach aussen. Geht innerhalb weniger hunderstel Sekunden...der Fahrer hat absolut keine Chancen, irgendwas zu hören oder im Vorfeld zu merken. (auf der BAB gibt´s einen leichten Schlag...und der Motor stirbt langsam ab...bis zum Stillstand, incl. Ölspur auf der Bahn.) ... Aktuell steht der Motor vor einem Totalschaden und kann noch gerettet werden!...aber nicht mit kleinen Mitteln wie neue Lagerschalen. ... Man möge mir glauben oder nicht...es ist ja nicht mein Auto und Motor. Daher gebt doch noch mal richtig Gas!!!...bis das Loch neben dem Kurbelwellensensor erscheint, die Brocken den Kühler durchlöchern und die Feuerwehr mit dem Granulat alles abstreut.[/QUOTE] Ich sehe das nicht ganz so schwarz, wenn das passieren sollte dann hätte ich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht. Hier war es übrigens nicht das 3. Pleuel-, sondern das 3. Hauptlager, wie auch hier öfters zu lesen. Alle Lager mit normalem Verschleiß, bis auf das 3., das war zerrissen. Grund dafür ist, dass diese Lagerstelle nicht rund läuft, deutlich zu sehen an den einseitigen Laufspuren auf der KW. Habe ich geläppt und wieder zusammengebaut; wenn es so nochmal 10 Jahre und 100tkm hält bin ich zufrieden. Hat ja bisher auch knapp 300tkm funktioniert. Bearbeitet Mai 24, 20214 j von maasel
