alufelgen vom 9000er kompatible ?
Na ja, sooo neu bist Du doch hier nicht...:rolleyes:
Ja, die passen natürlich.
Saab schreibt bei 6x15 am 900er Federwegsbegrenzer hinten vor.
Grundsätzlich passen alle 9000er Felgen auf Saab 901 BJ 87-93 mit dem entsprechenden Mods. wie Federwegbegrenzer.
man lernt ja immer noch dazu :D
wie haben auszusehen die begrenzer, sind das wie beim volvo 480 einfach gummipuffer die in die federn gesteckt werden ?
Nein noch einfacher: Unterlegklötze unter die Gummipuffer der H-Achse.
Vorne ist keine Änderung notwendig.
ok alles klar Thx!
Kleine Korrektur:
Nicht Bj.87!
Ab Modelljahr 1988 bis zum Ende 1993 (Cab bis 94). Modelljahr '88 geht mit Erstzulassung ab ca. 10/1987 los. Also ab neue Bremse vom 9k...
Na ja, Bj. 87 kann ja auch Mj.88 sein, von daher ist es nicht völlig falsch.
ich fahr n paar cross spokes in m.E. 6*15,... ich brauch federwegsbegrenzer?? :shock:
das wusst ich nicht und fahre bisher ohne :S
wo krieg ich die denn her??
//Jens
Würde mal sagen, die sind billig hergegangen, oder?
dumme frage was sind cross spokes
Guckst Du hier
//Jens
nur wenn du 205er fährst ...
ggf. selber basteln! brauchst nur 40mm unterlegscheiben, 20mm dicke bekommst im baumarkt...
puuh ;) alles klar ;) dann passiert mir mit den 185er winterschluppis nix *g*
danke!
Hihi... bin auch mit den 185er WiReis zum TÜV gefahren...
