Veröffentlicht 20. April 200817 j Mj. 87 war ja das Modelllift. Ist die Karosserie (Rohkarosse) unverändert geblieben, also bis 93? Weiss doch bestimmt jemand aus dem Stehgreif hier.
20. April 200817 j Autor weil die vorne waren, gell. (Bis MJ. 88) Edit: Also, könnte man eine Rohkarosse aus Mj. 87 (HAndbremse vorne), dazu verwenden um die Technik eines 85ers zu verbauen. Und ab Mj. 88? Geht das mit ein paar Anpassungsarbeiten auch (Durchführung der HAndbremsseile) Aber was anderes, gibt es Farb-Spraydosen bei Saab mit den Originalfarben?
21. April 200817 j 1. ja ( Anpassungen für SWW auch erforderlich) .... Das wäre mir neu. Und falls es da tatsächlich Änderungen gab betreffen diese NICHT die Rohkarosse sondern den Schlossträger.
21. April 200817 j Naja, bei Steilis gehen die SWW ja nach außen in Ruhestellung. Beim Schrägi nach innen. Zudem sind es andere Wischerarme...
21. April 200817 j Aber die SWWM sind am Stoßfänger mit einem Winkel befestigt und nicht an der Rohkarosse oder am Schloßträger (was war jetzt eigentlich das Problem?)
21. April 200817 j Das hatte ich eigentlich so unter "Anpassungen" verstanden. Ich glaube es geht darum, was alles gemacht werden muss, wenn man Technik von Schrägi in Steili-Karosse setzen will. Warum auch immer. Betreff der SWWM würde ich die ja einfach gepflegt drin lassen...
21. April 200817 j Betreff der SWWM würde ich die ja einfach gepflegt drin lassen... geht nicht, beim Schrägen SWWM an Stoßstange, beim Graden SWWM am Schlossträger, welcher zugegebenermaßen nicht zur (Roh-)Karosse gehört
21. April 200817 j SWW-Aufnahmen am Schlossträger sind gleich aber finden nicht immer Verwendung. (Siehe auch Nightcruiser). Nur die Wellen der Wischermotoren sind beim Steili kürzer. Man sollte dann auch erstmal den Motor vor dem Einbau betätigen um zu sehen wo seine Nullstellung ist!
21. April 200817 j Ne...hatte ich auch erst gedacht, Kevin. Aber Nightcruiser hat Recht, hab eben mal nachgeschaut. Die sind am ST befestigt.
21. April 200817 j Naja, bei Steilis gehen die SWW ja nach außen in Ruhestellung. Beim Schrägi nach innen. Zudem sind es andere Wischerarme... Die Stecker der Motoren sind, glaube ich, anders, auch für die Blinker. Ansonsten habe ich einen Steili bisher nur vorne zerlegt. Bis auf die Wischeraufnahmen ist mir nichts aufgefallen.
21. April 200817 j Die Stecker der Motoren sind, glaube ich, anders, auch für die Blinker. SWWMA sind identisch, Blinkeranschschlüsse sind verschieden, da Steiliblinker am Gehäuse angeschlossen werden, Schrägblinker an der Fassung konnektiert sind... Gruß Jan (Umbau von Steil auf Schräg ) PS.: SWWMA= Scheinwerferwischermotorenanschlüsse
22. April 200817 j ... (was war jetzt eigentlich das Problem?) Es ging um die Rohkarosserie, ich nehme an das Thema, kann man Steili Komponenten an einen Schrägschnauzer schrauben und umgekehrt.... ..und ja das geht, wenn man die entspr. Komponenten hat....
22. April 200817 j ...womit das ja nun erschöpfend ausdiskutiert ist.... und bestimmt nicht zum letzten mal...
22. April 200817 j und bestimmt nicht zum letzten mal... He, kann ich eigentlich einen Steili in Schrägschnautz.... *schnellduckundwech* :biggrin:
22. April 200817 j Dieser Umbau würde ja aus technischer Sicht bei Turbos sinnvoller sein. Die Rückrüstung auf die alte Version hat ja aus Leistungssicht nur Nachteile. Wir haben das übrigens in den 80-ern gemacht (Steil-auf Schräg umgebaut)
22. April 200817 j Ich habe hier noch den ganzen KRam liegen, komplette Front für einen Steilschnauzer. Inkl. SWWA
22. April 200817 j Ich habe hier noch den ganzen KRam liegen, komplette Front für einen Steilschnauzer. ..... London ist zu weit zur Abholung.
22. April 200817 j Ich habe hier noch den ganzen KRam liegen, komplette Front für einen Steilschnauzer. Inkl. SWWA Ich hab früher auch mal "umgebaut"... klick hier Mahlzeit !
22. April 200817 j Autor Fazit: Technik, sofern die komplette vorhanden ist, aus einem 900 vor Mj. 87, müsste in die Rohkarosse eines 900 ab Mj. 87 integrierbar sein?!
22. April 200817 j Bin von London wieder in meine Loft nach Koeln gezogen. Da vorne am Rhein habe ich jetztz ein neues Objekt gefunden.
