Veröffentlicht Mai 24, 200817 j Hallo! Habe heute das "steering rack clamp & brace kit" in meinem 9³ Viggen eingebaut. Habe es bei Elkparts bestellt und war innerhalb 10 Tagen da. Die hatten leider gerade keines mehr da und mußten wohl bei Taliaferro in USA ordern. Einbau ist jedenfalls ziemlich einfach, hat nur ca. 25min. gedauert bei gemütlichem vorgehen. Schrauben natürlich mit Loctite gesichert, wie es original auch der Fall ist. Als Einbauhilfe eine Foto-Doku aus dem Internet, damit war es wirklich sonnenklar: http://genuinesaab.com/gallery/RackBraceKit Im Anhang ein Foto nach der Installation. Habe dann natürlich gleich mal eine Probefahrt gemacht: Der Unterschied ist riesig! Was mich vorher immer genervt hat, das rumgeschlingere nach links und rechts beim starken Beschleunigen in den Gängen 1 bis 3 ist wie weggeblasen! Das Auto fährt einfach geradeaus, wie man es sich wünscht. Kann das Teil also nur weiterempfehlen. Gruß, Erik
Mai 24, 200817 j Hallo Interessant... wie ist die Wirkungsweise? und zu guter letzt: was kostet das Teil? gruss L
Mai 24, 200817 j Wie ist denn das Verhalten bei Seitenwind? Konntest du da schon erfahrungen machen? Das ist momentan noch das einzige das mich an meinem Auto ziemlich stört. Bei Autobahnfahrten >150 mit etwas seitenwind hat man öfter das Gefühl bei jeder Boe von der Bahn geweht zu werden. Bodenwellen find ich durch das Koni Kit schon wesentlich angenehmer, aber auch da find ich das bei hohen Geschwindigkeiten immernoch etwas "schammig" (wegen eben starkem Zerren am Lenkrad)...
Mai 24, 200817 j Autor Bin bis jetzt nur heute kurz gefahren, kann aber die Tage nach längerer Testzeit mehr dazu sagen (siehe Autobahn, Seitenwind etc.). Wirkungsweise: Die beifahrerseitige Befestigung der Lenkung ist im Prinzip eine U-förmige Klemme mit einer Gummiunterlage, die die Lenkung an der Spritzwand festhält. Das Ding hat speziell bei starkem Beschleunigen die Tendenz, sich etwas zu verbiegen. Die Aufnahme ist zu elastisch, wahrscheinlich kann sich auch die Spritzwand minimal verbiegen. Dieses Kit ersetzt diese Halterung durch zwei aus hochfestem Alu gefräste Halbschalen, die die Lenkung dann festhalten. Da ist kein Gummi mehr dazwischen, da bewegt sich schonmal so gut wie nix mehr. Zusätzlich wird diese Halterung zum rechten Radhaus hin mit einer Strebe abgestützt. Dadurch wird das "Verbiegen" der Spritzwand abgefangen.
Mai 25, 200817 j Hatte 9,3 Viggen das nicht auch gerade geordert? Vielleicht kann er ebenfalls mal berichten?
Mai 25, 200817 j Autor Ich meine, das hätte er sowieso schon verbaut. EDIT: Hat er: http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=258187&postcount=477 Aktuell hat er aber das "6 Point PERFORMANCE BRACE UPGRADE" bestellt, siehe: http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=298156&postcount=530
Mai 25, 200817 j Fahrwerk - Erfahrungbericht steering rack clamp & brace kit Auf Thema antworten Hallo! Das werde ich mir zum Geburtstag gönnen,scheint ja auch eine sinnvolle Anschaffung zu sein. Gruß,Thomas
Mai 26, 200817 j Fahrwerk - Erfahrungbericht steering rack clamp & brace kit Auf Thema antworten Hallo! @ Erik Noch eine Frage zu diesem Kit:Die Schraube,die am Federbeindom befestigt wird,wird die noch mit einer Mutter gesichert? Sieht auf dem Foto nämlich nicht so aus. Gruß,Thomas
Mai 26, 200817 j ....Die beifahrerseitige Befestigung der Lenkung ist im Prinzip eine U-förmige Klemme mit einer Gummiunterlage, die die Lenkung an der Spritzwand festhält. Das Ding hat speziell bei starkem Beschleunigen die Tendenz, sich etwas zu verbiegen. Die Aufnahme ist zu elastisch, wahrscheinlich kann sich auch die Spritzwand minimal verbiegen. Dieses Kit ersetzt diese Halterung durch zwei aus hochfestem Alu gefräste Halbschalen, die die Lenkung dann festhalten. Da ist kein Gummi mehr dazwischen, da bewegt sich schonmal so gut wie nix mehr. Zusätzlich wird diese Halterung zum rechten Radhaus hin mit einer Strebe abgestützt. Dadurch wird das "Verbiegen" der Spritzwand abgefangen. :smile:
Mai 26, 200817 j Autor Hallo! @ Erik Noch eine Frage zu diesem Kit:Die Schraube,die am Federbeindom befestigt wird,wird die noch mit einer Mutter gesichert? Sieht auf dem Foto nämlich nicht so aus. Gruß,Thomas Ja, ist mit Mutter gesichert. Würde ja sonst auch rausfallen... Da wird ein "Plastik-Dübel" rausgenommen und eine Schraube durch das dadurch frei gewordene Loch gesteckt und dann vom Radhaus her mit einer selbstsichernden Mutter gesichert.
Mai 26, 200817 j Ich hatte es bei mir verbaut und mir war es zu heftig. Da mein Fahrzeug optimal eingestellt ist (keinerlei Spurrillenempfindlichkeit, kein Schlagen in der Lenkung bei Unebenheiten), hat dieses Kit für mich (persönlich) nur Nachteile gebracht (zu direkte Lenkung, höhere Lenkkräfte in Kurven). Diese Art von Sportlichkeit brauche ich im Alltag nicht.
Mai 26, 200817 j Da mein Fahrzeug optimal eingestellt ist .... Hm...was lässt sich beim 902,9-3,9-5 -ausser der Spur- denn einstellen?
Mai 26, 200817 j Hm...was lässt sich beim 902,9-3,9-5 -ausser der Spur- denn einstellen? Ich meinte damit die Kombination aus: Felgen + Reifen + fachmännische Achsvermessung inkl. Spureinstellung.
Mai 26, 200817 j Das wäre auch interessant zu erfahren. Es gibt von Speedparts nur noch sogenannte Magic Cambers. Mit denen könnte man, so sie montiert sind, noch den Sturz verstellen. Ansonsten fiele mir nicht viel ein...... Edit: Gleichzeitig gepostet....Erklärung siehe oben
Mai 26, 200817 j Autor @schweden-troll: Also ich kann was Lenkkräfte und Direktheit betrifft erstmal keine Änderung feststellen. Wie auch? Die Lenkung selbst wurde ja nicht verändert. Was man deutlich merkt ist, daß bei starkem Beschleunigen das Fahrzeug "präziser" dahinfährt, wo man hinlenkt. Vorher war es immer so, daß man ein schwammiges Gefühl hatte, das Fahrzeug trotz gleichem Lenkradwinkel anfing zu schlingern und man beim Korrigieren oft ein Aufschaukeln dieses Schlingerns erleben konnte. Das ist jetzt weg. Welche Motorisierung und welche Felgen/Reifen(breite) fährst du?
Mai 26, 200817 j Vermutlich wäre das für unseren 9-3 wohl auch 'ne Option. Die Double-Threespokes sind in Verbindung mit 215/45R17 nicht gerade sowas wie eine Optimale Besetzung auf dem 9-3......
Mai 26, 200817 j Hallo! Versuch macht klug,und ich werde es wohl versuchen.......dann gibts eine Aussage über 9-3 mit Double Three Spoke und 215/45/17...... Gruß,Thomas
Mai 26, 200817 j Autor Ich seh schon, ihr habt erkannt worauf ich hinaus wollte. Mit breiten Felgen und Socken merkt man den Unterschied deutlicher. Fahre auch regelmäßig 9³ Aero mit zahmen 16-Zöllern und 902 (185PS) mit 15-Zöllern. Die brauchen das Teil meines erachtens nicht unbedingt, da man das Zerren in der Lenkung bei diesen beiden Autos nicht wirklich spürt (allenfalls sehr dezent). Vermutlich liegt es a) an weniger Drehmoment / Leistung und b) an dem kleineren Offset der Felgen.
Mai 26, 200817 j hmm.. ich hab auch 16er drauf. original saab. mit 205er reifen. ich habe beim starken beschleunigen 2 probleme: der wagen geht vorne hoch und ich kann ihn kaum auf der spur halten so tänzelt er. beschleunige ich aus kurven zieht das lenkrad kräftig. das sollte doch mit diesem teil zu verhindern sein, oder?
