6. Februar 201510 j ich werde am WE die Motortemperatur messen mein Multimeter soll das können, hab ich noch nie benutzt, also die Gelegenheit, ich denke aufs Grad genau kommts nicht an an diese Mischklappe denke ich auch immer (ACC) vor allem weil ich im Sommer mit Klima das Gefühl habe, daß er besser Kühlen könnte. So denke ich steht die Klappe irgendwo in der Mitte und die falsche Luft kommt dazu.
6. Februar 201510 j ich werde am WE die Motortemperatur messen mein Multimeter soll das können, ...Warum immer so schwer machen, mit Schätzereien und untauglichen Schätzeisen? Wenn wir hier über einen 9k ab '96 reden, dass so ein Billig-OBD-Bluetooth-Teil ran, Torque auf's Handy, unddas Thema ist durch. Alles andere mit warm, lauwarm, etwas warm, ist doch viel zu unscharf.
6. Februar 201510 j OBD hab ich nicht .... @Rene: Oder besagter 9000 hat noch keine OBD Schnittstelle?
6. Februar 201510 j Na, momentan geht es doch meines Erachtens um das Problem von dick-tracy aus #63. Und bei ihm steht zumindest im Profil 1998 drin.
6. Februar 201510 j Da hast du auf jeden Fall recht. Hoffen wir, dass er sein Profil richtig ausgefüllt hat
9. Februar 201510 j Lag leider am WE flach. Ich meinte, daß ich kein Gerät habe zum Auslesen. Kann das auch eine freie Werkstatt, oder muß da ein SAAB-Leser dran ?
9. Februar 201510 j Zum Auslesen der ACC.... Tech2 oder ISAT....da sieht man auch die Werte und kann erkennen, ob die plausibel sind.... Wenn es im Auto kalt ist und der Innenraumsensor zeigt 40° an......dann weiß man, dass da was faul ist..
9. Februar 201510 j Ich meinte, daß ich kein Gerät habe zum Auslesen.Andriod-Handy hast Du? Falls ja, gibt es schon für ganz kleines Geld die Qual der Wahl: http://www.ebay.de/bhp/obd2-bluetooth Auch wenn ich zu Hause nicht damit arbeite, habe ich so ein Ding im 9k grundsätzlich mit dabei. Kann ggf. unterwegs mal sehr hilfreich sein.
9. Februar 201510 j ...da es mittlerweile auch OBD Dongles mit WLAN im gleichen Preissegment gibt, geht's auch mit Apple ohne Jailbreak...
10. Februar 201510 j Meiner Erfahrung nach sind die WLAN dongles um einiges teurer. Der andere Nachteil: handys können zwar mehrere BT-Verbindungen aufbauen für unterschiedliche Profile, aber nur eine Wifi-Verbindung... d.h. Handy verbunden mit OBD-Dongle und FSE geht, aber mit Wifi Dongle und gleichzeitig über 3/4G-Router im Internet (ja, das mache ich so über die Dachantenne ) geht leider nicht. Deswegen iPhone und OBD für mich ein No-Go... Bzgl Heizung, habe heute morgen mal genau drauf geachtet. Außentemperatur ca. 0 Grad, Motor angemacht und sofort losgefahren, nach knapp 2 km konnte man zumindest spüren, dass die Luft aus den Düsen wärmer war als die Umgebung. Ab ca. 4 km war die Luft aus den Düsen angenehm warm, nach knapp 6 km war schon Betriebstemperatur erreicht, denn es öffnete wohl der Thermostat (Temp-Anzeig sank schnell von knapp 9 Uhr auf ca. 8 Uhr).
10. Februar 201510 j Meiner Erfahrung nach sind die WLAN dongles um einiges teurer.. deswegen schrieb ich "mittlerweile im gleichen Preissegment".... http://de.eachbuyer.com/wireless-wifi-auto-scanner-obd2-obdii-can-diagnostic-interface-for-android-white-p256385.html?currency=EUR&utm_source=google&utm_medium=CSE&utm_campaign=%5BPLA%5DGermany%28DE%29&gclid=CL2f5KWL18MCFc_LtAodGkUAYg
10. Februar 201510 j danke für die vielen Tips ob WIFI oder Bluetooth Android hat meine Frau, selber hab ich ein Windowshandy wozu brauche ich noch gleichzeitig den inet-Zugang ? auch wenn ich den OBD-Dongle hab, brauche ich noch die APP/Software um die Daten zu lesen und auszuwerten ? da fehlt mir z.Z. noch der Weg wo die herkommt. die 10-20€ lohnen sich sicher, wenn man immer mal nach dem Rechten schauen kann. Heute morgen mußte ich etwas mehr fahren und hatte das Meßgerät vorsorglich eingepackt. Gemessen im Ausgleichsbehälter gibt es bei Stadtfahrt 58°C und nach einer 80km/h 10km Strecke auf der Autobahn 48°C Auf alle Fälle konnte ich den dicken Schlauch anfassen ohne das es mir gleich zu heiß wurde und ich weiß, im Sommer sieht das anders aus, aber da brauche ich keine warme Luft, bzw. selten nun muß ich heute abend noch eine Vergleichsmessung machen, um zu wissen wie genau die Werte sind. ansonsten ist die Donglesache überlegenswert, wenn ihr mir sagt, wie ich mir die Werte anschaun kann.
10. Februar 201510 j ... auch wenn ich den OBD-Dongle hab, brauche ich noch die APP/Software um die Daten zu lesen und auszuwerten ? da fehlt mir z.Z. noch der Weg wo die herkommt.Siehe #77: ..., Torque auf's Handy, ... https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=de
10. Februar 201510 j Neuen Thermostat einbauen. Hatte ich gerade an meinem blauen 9000er. Auf Autobahn ist der zwischen 63 und 72 ° gependelt. Deutlich zu kalt. Jetzt mit neuem Thermostat alles wieder ok...wird auch schneller warm....
10. Februar 201510 j @Rene brauche ich eine INET-Verbindung des Handy ? 1. um die APP zu installieren 2. um die APP zu nutzen 3. bei dem Dongel in der Buch liegt eine CD bei, gehts auch mit dem Schleppi ? http://www.ebay.de/itm/Mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-II-Diagnosegeraet-Testgeraet-Interface-Scanner-KFZ-/181436325582 [mention=196]turbo9000[/mention] Wo bleibt die ganze Wärme ? Wird die zu sehr durch den Kühlkreislauf weggeleitet ? Wenn der Motor zu kalt ist, schadet das ?
10. Februar 201510 j [mention=196]turbo9000[/mention] Wo bleibt die ganze Wärme ? Wird die zu sehr durch den Kühlkreislauf weggeleitet ? Wenn der Motor zu kalt ist, schadet das ? Der Kühlkreislauf ist dauernd offen. Dadurch wird das Kühlwasser zu sehr gekühlt. Ist für den Motor nicht sehr Vorteilhaft, da der u.U. dauernd im Kaltbetrieb-Modus läuft. Solltest Du schnell tauschen.
10. Februar 201510 j Was ist im Kaltbetrieb anders als Normalbetreib ? Der Motor erreicht keine Betriebstemperatur : hoher Verbrauch und erhöhter Verschleiss.
10. Februar 201510 j Hatte ich jetzt logischer Weise schon befürchtet Das ist leider schon länger so, und keine Werkstatt hat sich daran gestört
10. Februar 201510 j Auf Autobahn ist der zwischen 63 und 72 ° gependelt.Nach welchem Geber? An der Stelle ist es dann ja schön, auch wenn dies nur per Tech geht, beide Werte (EDU / Trionic) zu vergleichen. Hatte es schon zweimal, dass die EDU-Geber 'fertig' waren und das Instrument auch deshalb (Kontaktproblem kam hinzu) zu wenig angezeigt hatte. @Rene brauche ich eine INET-Verbindung des Handy ? 1. um die APP zu installieren 2. um die APP zu nutzen 3. bei dem Dongel in der Buch liegt eine CD bei, gehts auch mit dem Schleppi ? http://www.ebay.de/itm/Mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-II-Diagnosegeraet-Testgeraet-Interface-Scanner-KFZ-/1814363255821. Ist am einfachsten. Download per PC geht natürlich auch. Aber wieso? Ist doch eigentlöich bei jeder Billig-FlatRate mit dabei. 2. meines Wissens nein 3. Liest sich zumindest so, als könnte da passende Software mit dabei sein. Für ELM327-kompatiblen Kram sollte sich aber im Netz auf jeden Fall etwas finden lassen.
10. Februar 201510 j Per Tech2 am Kühlwasserfühler. Also reeller Wert...Die Frage war, welcher Kühlwasser-Fühler. Sowohl im EDU- als auch im Trionic-Menü gbt es ja einen Wert für die Kühlwasserpemperatur. Kommen eben nur beide von verschiedenen Gebern. Und die beider Werte sollten sich 'ähneln'. Sonst ist zumindest einer der beiden Werte Mist.
10. Februar 201510 j Der Wert war schon richtig. Nadel hing unten. Jetzt wieder brav richtung 9 Uhr....
