Hy,
Weiß jemand, ob der Aero Kit vom 900er alle gleich sind? Also passt der vom Sedn auf das Cabrio? Oder der von der 3 Tür. Lim?
Danke Grüße Gábor
  • Antworten 55
  • Ansichten 6.646
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
nein, die beiden seitenteile hinten r+l sind beim 5/3dr vs. 2/4dr unterschiedlich
2dr = 4dr
3dr = 5dr
2dr = 4dr
3dr = 5dr
Und wie sieht es mit Cabrio aus?
cabrio = 2dr
:smile:
Hy,
Danke Grüße Gábor
Aerokits für den 4Türer-Sedan wirsrt Du nicht finden.
Falls Du Teile für den 2-Türer-Sedan findest : Die passen ans Cabrio.
Die Teile vom 3Türer passen -wie Alex schon geschrieben hat ans CV- bis auf die hinteren Seitenteile.
Der Unterschied ist relativ gering, aber sichtbar.
Die Stosstangen vom Non-Aero können weiterverwendet werden.
(Subjektive Wertung: Wozu aber überhaupt die krummen Planken ans CV-Blech basteln...?)
weil besser aussieht ... :tongue:
Ist es egal ob Grad oder Schrägschnautzer?
Natürlich nicht bei 4 Teilen, was sich ja auch aus einer Betrachtung der Autos ergibt.
gemeint sind die vorderen und hinteren seitenteile ... 6-teilige mitte ist identisch ...
was noch BEIM STEILSCHNAUZER ergänzt werden muss
3dr = 2dr = cabrio
  • 7 Monate später...
Also gabs für einen 4 Türer Sedan nie ein Aero-Kit? Sind dir doch welche bekannt an denen es dran ist? Und wie wars mit dem 4 Türer CC, gabs das da?
in beiden fällen nein ...
ABER
mit genug ersatzteilen kannst du dir was zusammenschneiden/basteln
ABER
Also wenn dann nur gebastelt nungut.
Wie wars beim 2Türer Sedan? Original oder auch zusammengesetzt?
Ist Zwar kein Aero, aber von Heuschmid gabs wohl mal sowas ähnliches für den 4 Türer CC, der abgebildete Wagen stand mal 2007 bei Mobile zum Verkauf.
Beim 2-d ist es meines Wissens an 1 Stück (wie beim 99 auch)
@Klaus:
Kannst du das näher Beschreiben oder hast du vielleicht sogar einige Bilder ?
Wie passt das an 2 Türer Sedan?
Beste Grüße und Danke im voraus
Stefan
Doch. Gab es. 89/90 Nur als Turbo, nur in schwarz außen / Innen Leder beige... Absolute Vollausstattung. Fahren zwei im Niederländischen Forum. Sehr selten. Sehr begehrt. Für mich die einzige Sedan-Variante nach diversen Non-Aeros...
@[mention=75]klaus[/mention]:
Stefan
An ein Sedan passt das Kit genauso gut/Schlecht wie an ein Cabrio. Beide haben das gleich breite(re) Karosserieheck. Je Seite so um die 2 cm breiter. Die Stosstangenbreite über alles ist aber bei allen Karrosserieformen identisch. Somit quetscht sich das breitere Sedan/CV-Heck in eine Stosstangenhülle, die li. und re. um die besagten 2 cm eingeschnitten ist.
kurz, es passt nicht
Das ist wie mit den Radio Eriwan Witzen: Im Prinzip nicht, aber ... mit ein wenig Arbeit schon.
Das Schrägschnauzer-Kit gab es am Cab aber mal Serie. Kenne z.B. ein CV aus MY '94 damit. DIESES würde ndann natürlich auch am Sedan passen.
Klar! Aber mit 'oben ein wenig die Kante ab' ist es halt nicht getan, da dann die Befestigungen für die Leiste im Weg sind. Wenn dies gekürtzt werden, sind sie aber hohl und damit kann daran dann nichts mehr geschraubt werden. Also mit Harz ausgießen, oder ähnliches.
NaJa, und so weiter ... :tongue: Habe es für Grotti gerade hinter mir.
Eben - ein wenig Eigeninitiative und Ideenreichtum vorausgesetzt.
Hallo alle zusammen,
Nur so eine Idee .Wie sieht es denn mit einer Carlsson Stoßstange aus ? Da sind die Seitenteile ja fest dran?
Was ist eigentlich mit den Aero-Kits für den 99, gab es die auch nur für den 2-Türer?
Die Planken zwischen den Radläufen müssten ja zwischen 900 und 99 weitgehend identisch sein.
Falls es für den 99 auch Aero-Kits für den 4-Türer gab könnte man sich ja aus 2 Kits eines basteln.
