9000cs 2,3i Motorschaden: Reparieren oder Tauschen
Danke für die Info.
Der Zylinderkopf könnte auch kaputt sein ?
Einen ATM also...danke für das Angebot ich frage mal die Werkstatt, besonders da ich die Gasanlage mitnehmen möchte sollte alles passen ?
Ich habe einen neuen Motor bei saab-ersatzteile gefunden wäre dieser richtig (unten Beschreibung)?
oder sollte ein neuerer Saabmotor rein oder evt. auch ein gebrauchten wie in der Bucht zu finden mit 135000km und 3 Monaten Garantie ?!
Immer noch riesen Dank
MOTORBLOCK 2,3ltr - i - Einspritzer
- Im Austausch -
EUR 1'380.00
SAAB NR: 88 25 572
9000 alle i - B234 - 2,3ltr - 16V (90-93)
Motorblock mit Kurbelwelle und Kolben
Der Motorblock wurde auf hochpräzisen Maschinen
auf den neuesten Stand der Technik gefertigt
Ohne Anbauteile
Zusätzlich zum Bestellwert wird ein Pfandbetrag
von 250,00 Euro berechnet,
nur wenn 1995 zwischen 1990 und 1993 liegt
SAAB NR: 88 25 572
9000 alle i - B234 - 2,3ltr - 16V (90-93) ....
Paßt nicht.
Du brauchst einen ab MJ 94 (leicht daran zu erkennen, dass der einen KW Sensor und das entsprechende Loch dafür im motorblock hat).
schau doch mal bei den Holländern nach - die haben öfters Maschinen im angebot jenvandenboch oder so ähnlich...
Pfand kannst du gleich mitkalkulieren - da kriegst du für deinen wohl nix mehr - mit Loch geht der nur mehr zum Schrott...
Ist bekanntermassen ein Standard-Schaden bei frühen B234 (egal ob Sauger oder Turbo)
Stichwort: Erhöhter Verschleiss des Ausgleichswellenantriebs.
Definiere früh!?
90-93?
94-98 eher nicht???odda?
zumindest in meinem 95er kein Problem im Ausgleichswellenantrieb:redface:
Eher Pleulager. Sieb ????
Odda doch ...
Im meinem ehemaligen 95er 2,3i waren die Kettenräder bei (der Erinnerung nach) 40T schlicht breit. Das war '98, so weit ich mich entsinne. Danach war dann alles schick. (aktuell wohl rd. 180Tauf der Uhr)
Definiere früh!?
90-93?
Mehr im 90-93er Bereich.
Was nicht heißt, dass ab 94 das nicht mehr auftrat...
Dann geht's wohl einfacher wenn der ganze Motor getauscht wird.
Der Motor in Holland ist ein B234 ?! der auch in einen 9-3 passt ist das dann nicht sinnvoller ?
Beziehungsweise ich sollte nach einen b234 der neusten Generation suchen ?!
Danke für Tips und hinweise
In NL listen die auf, was sie für welche Typen anbieten:
  • Saab 900 Classic, turbo en injectie
  • Saab 900 NG, turbo en injectie
  • Saab 9000, 2.0 en 2.3 turbo en injectie (Einspritzer)
  • Saab 9-3, turbo T5 en T7 en injectie
  • Saab 9-5 2.0 en 2.3 turbo
Bel of mail voor meer informatie over onze actuele voorraad = Ruf an oder mail uns wegen mehr Informationen über unseren aktuellen Vorrat. :smile:
