Veröffentlicht 23. Januar 201015 j Hallöchen ich habe ein ganz komisches Geräusche- Spektakel an meinem 86 TU16. Wenn ich ihn morgens anlasse, höre ich ein kratzendes Geräusch von vorne (immer nur für ein paar Sekunden). Fahre ich los und lenke ein, dann gibt es ein richtig lautes kratzendes Geräusch, ich spüre das richtig in der Lenkung. Da meint man die Karre verliert gleich irgendwas. Es kommt definitiv vom Lenken. Es kommt immer nur bei Lenkeinschlag vor. Dazu höre ich auch einen hellen Ton (nicht wie bei einem def. Unterdruckschlauch), der mit steigender Drehzahl sich verändert. Ganz komisch. Ich meine auch,das die Bedienkraft irgendwie nicht konstant ist, sonder irgendwie pulsiert. Ist das die Servopumpe??? Die ist teuer, oder :-( Grüße aus Neuwied Stephan
23. Januar 201015 j Hättest du jetzt nen 8V hätte ich eine neue Pumpe für dich noch in Engers rumliegen:rolleyes: Bei einem 16V muss ich leider passen. Wünsche dir aber, dass es nicht die Pumpe ist
23. Januar 201015 j Autor "Leider" ein 16V...schade, wenn es überhaupt das Problem ist. Die Pumpe kostet richtig Geld habe ich gesehen!
24. Januar 201015 j ...geht aber selten kaputt, kann bedenkenlos als Gebrauchtteil verwendet werden. Häufig lösen sich die drei Schrauben, mit denen das Ding an seinem Halter befestigt ist (sein sollte). erreichbar durch die Löcher in der Riemenscheibe. Öl drin ? PS. Dein Auto ist ein 87er.
24. Januar 201015 j ... Öl drin ? ... @bluebyte: Den Servo- (Ausgleichs-)Behälter findest Du im vorderen Radlauf rechts ...
24. Januar 201015 j Öl drin ? !!! @bluebyte: Den Servo- (Ausgleichs-)Behälter findest Du im vorderen Radlauf rechts ... ...und eine gute billige gebrauchte Servopumpe (falls nötig) findest Du beim hft im Behälter im vorderen Gebäude rechts Host me ? Gerd
24. Januar 201015 j ...und eine gute billige gebrauchte Servopumpe (falls nötig) findest Du beim hft im Behälter im vorderen Gebäude rechts ... Sind Deine denn alle ?
24. Januar 201015 j Autor PS. Dein Auto ist ein 87er. Hast Du etwa alle Deine Kundenfahrzeuge im Kopf? Ok, es ist ein 87er Modell, aber Bj.12/86. Der Behälter für das Servoöl ist doch der, der vorne rechts im Radhaus neben der Batterie sitzt, oder? Der war wirklich leer. Ich habe da jetzt mal ordentlich 10W40 reingekippt :-) Ich weiß wo der Behälter sitzt.....und ja, Öl ist drinne. Das mit den Schrauben kontrolliere ich nachher mal. Danke für den Tip!
24. Januar 201015 j Ich habe da jetzt mal ordentlich 10W40 reingekippt :-) Bremsflüssigkeit DOT4 kommt noch besser.
24. Januar 201015 j Bremsflüssigkeit DOT4 kommt noch besser. oder einfach Wasser, Lebertran, Diesel, SAE90, sag mal wozu ist diese Betriebsanleitung eigentlich in der Bordmappe ?
24. Januar 201015 j [ Der Behälter für das Servoöl ist doch der, der vorne rechts im Radhaus neben der Batterie sitzt, oder? Der war wirklich leer. Ich habe da jetzt mal ordentlich 10W40 reingekippt :-) So ein Scherz kann hier recht lebensbedrohlich sein...
24. Januar 201015 j bluebyte: Der Behälter für das Servoöl ist doch der, der vorne rechts im Radhaus neben der Batterie sitzt, oder? Der war wirklich leer. Ich habe da jetzt mal ordentlich 10W40 reingekippt :-) Also ich füll da immer Getriebeöl 90W90 rein ! (Alter schützt ... ....... ....., gell ?) Gerd
24. Januar 201015 j ...Also ich füll da immer Getriebeöl 90W90 rein ! Beim PT ? Chrysler schreibt aber Fischöl vor
24. Januar 201015 j Beim PT ? Chrysler schreibt aber Fischöl vor Stinkt das nicht ? http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:kVWPpMoNrsl7NM:http://www.spiegel.de/img/0,1020,117530,00.jpg GB
25. Januar 201015 j Stinkt das nicht ? GB Sicher, aber wer macht bei einem PT schon mal die Motorhaube oder gar den o.g. Behälter auf?
25. Januar 201015 j Chronologisch: Beim PT ? Chrysler schreibt aber Fischöl vor Stinkt das nicht ? http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:kVWPpMoNrsl7NM:http://www.spiegel.de/img/0,1020,117530,00.jpg Sicher, aber wer macht bei einem PT schon mal die Motorhaube oder gar den o.g. Behälter auf? Ich z.B. ! QED Gerd
25. Januar 201015 j Ich z.B. ! QED Gerd Verstehe...aber nur zum Hineinsehen: Eine Hand für die Haube, die Andere für die Nase.
