Getriebeölwechsel aber wie?
Einfüllschraube sitzt Bombenfest!! Auch mit kriechöl und 1,5 Stunden Einwirkung keine Chance!
Kontrollschraube und Ablassschraube ging soweit gut!
Abgelassen habe ich ca. 1.7 bis 1.8 Liter.
Frage: über die kontrollschraube solange einfüllen bis es rauskommt oder max. 1.8 Liter rein?
Im günstigsten falle passt ja beides.
Danke !
Solange füllen bis es anfängt raus zu laufen.
Die Teleskopratsche hat bei meinen bisher alle Einfüllschrauben "überredet". Wichtig sind sauberes Loch und bester Inbus.
Naja, bevor man da jetzt lange rum würgt oder besseres Werkzeug sucht kann man den Schlauch zum Füllen auch in die Kontrollbohrung stecken. Wagen muss natürlich gerade stehen wenn man nach überlaufen geht.
PS: wir haben es beim 902 mit einer 0,5-Liter Spritze von Radhaus aus da rein gedrückt.
Mich ärgert nur jedes Mal, wenn so etwas nicht funktioniert wie es soll, da kommt dann ein Ehrgeiz durch...
Wenn du mit Nuss und Verlängerung arbeitest kannst du die Schraube mit ein paar dosierten Hammerschlägen dazu überreden sich zu lösen.
Gesendet mit Tapatalk
Bei der Einfüllschraube bin ich gar nicht mit einem Gelenk dran, sondern habe die Batterie ausgebaut und konnte direkt dran. Aber da ja die Alternative der Kontrollöffnung ging, wollte ich nicht mit Gewalt Ran
Ich hab sehr gutes Werkzeug u.a. von Proxxon, Wera, hazet
Ich habe übrigens bei allen Schrauben etwas Liquimoly Schrauben-Grip reingemacht, damit die Nuss noch besser reinpasst und nicht droht auszuleihern.
Auf jeden Fall hat alles gut geklappt! Ich hab zum Glück eine Getriebeölpresse gekauft, somit ging das einfüllen.
Das alte Getriebeöl sah eigentlich noch ganz OK aus. Man konnte sogar noch etwas das Rot sehen.
Ich habe einmal "gespült", wobei ich denke es wäre vernünftiger gewesen erstmal eine Woche damit zu fahren und dann nochmals den Wechsel vorzunehmen. Denn ohne Bodenkontakt kann man auf der Bühne nicht wirklich fahren, also die Gänge durchschalten.
Ich hab mich übrigens doch entschieden Liquimoly Zusatz zu nutzen.
Ich hab noch 1.9 L vom Öl übrig und werde nächstes Jahr nochmals einen finalen Wechsel durchführen.
Ich werde berichten wie es sich jetzt entwickelt.
Schön Mal herzlichen Dank an alle hier!
P.S.: den Ölwechsel durchzuführen war ein Genuß! Endlich Mal den Ölfilter tauschen zu können, ohne Sauerei :-)
Werde demnächst auch Mal einen Thread öffnen und mich und mein Auto vorstellen :-)
VG
