Veröffentlicht 14. März 201015 j Hi über die verschiedenen Auspuffanlagen wurde ja schon viel geschrieben. Mich interessiert aber mehr, an welchen Stellen die Anlagen versagen. Bei meinem sehen die Töpfe und das Endrohr noch super aus, aber die Verbindung über der Hinterachse hat einen Sehschlitz . Bisher hatte ich bei meinen Anlagen immer defekte an unteren Stellen. Wie sieht es bei euch aus? THX Flemming
14. März 201015 j Autor Witzbold Bei mir ist dadurch der Sound eigentlich deutlich besser geworden Flemming
14. März 201015 j Also, beim 900 II ist diese schwachsinnige Verbindung über der Hinterachse mit dieser halbkugelförmigen Kontaktfläche bei unseren 900 II DIE Stelle, an der sie undicht wurden und durchrosten - oft oberhalb des Rohrbogens (Kondenswasser)... Meiner Meinung nach ein Konstruktionsfehler!
15. März 201015 j Ich habe an 3 Autos (2x9³, 1x900/II) folgendes zu bieten: 2 mal Flexrohr vorne, einmal Endtopf, einmal Bogen über Hinterachse.
15. März 201015 j Hej, bei unserem 900 II in 9,5 Jahren 3 Endtöpfe und einmal Vorschalldämpfer; die Verbindungsrohre waren dann allerding auch immer so lala! Grüße leo_klipp
15. März 201015 j 130000 Vorschalldämpfer 150000 Endschalldämpfer 160000 Flexrohr Ist halt kein Turbo...
16. März 201015 j Bei mir hat es auch mit dem Flexrohr angefangen. Da der Endtopf aber auch nicht mehr ganz so Klasse war habe ich ihn gleich mit gemacht. Bei 150.000 km.
16. März 201015 j Hallo, bei mir ist bis jetzt auch nur das Flexrohr vor dem Kat kaputt gegangen. Der Rest macht einen Ordentlichen Eindruck. Adlerdings ist mein Endtopf auch aus Edelstahl. lg Michael
17. März 201015 j 216.000 - alles noch ganz! Wurde lediglich einmal der Mittelschalldämpfer und der Endtopf gewechselt. Innerhalb von 14 Jahren normal denke ich. Der Rest ist noch völlig in Ordnung...
24. März 201015 j Autor So, nachdem der Riss an der Verbindungsstelle vor dieser lag, also am Rohr des Vorschalldämpfers und der Endtop noch gut aussah, erst mal alles ausgebaut. Und dann eine Überraschung erlebt. Äußerlich, Halter und Rohre waren am Endtopf OK. Aber mal ein neuer Defekt, kannte ich bisher nur vom Kat. Das Innenleben des Endtopfes war komplett zusammengerostet. Nur noch eine raschelnde Blechbüchse aus der kleine Stückchen Lochblech kullerten wenn man ihn senkrecht stellte. War anscheinend der originale Topf, von Walker. Der neue Mittelschalldämpfer von Klarius (war halt gerade vorrätig) passt einwandfrei. Nur der Endtopf nicht so ganz. Etwa 7cm länger (der Topf selber) und der Winkel an der Trennstelle passt nicht so ganz. Schwer dicht zu bekommen. Soviel dazu. Flemming
24. März 201015 j Das Innenleben des Endtopfes war komplett zusammengerostet.So hört sich meiner auch gerade an - Walker von 10/06.
24. März 201015 j meiner ist in takt!! habe auch eine komplette Hirsch anlage drunter aus Edelstahl!! :D
