Service jetzt fällig
mein Display zeigt "Service jetzt fällig" an.
Habe hier im Forum schon gelesen, wie ich das SID 2 wieder gelöscht bekomme, ok,
Aber was will er?? Was ist jetzt als Service fällig? Oelwechsel April (98500km) und Juli vorigen Jahres und nach der Winterpause dieses Jahr im April, seit April bis jetzt 6000km. KM-Stand jetzt 114000.
Nächster Oelwechsel im April nächsten Jahres vorgesehen. Auto ist von 4/10 zugelassen
Gemacht, Rippenriemen und Spannrollen, Kette und Spanner, Ausgleichwellen, Zündverteiler.
Was gehört noch zum Service? Jetzt machen oder erst nächstes Jahrim April?
Danke.
Achim
Das SID erinnert meines Wissens
- 1000km vor Ablauf der Kilometer, nach denen ein Service fällig wird
- spätestens nach 12 Monaten, wenn die Kilomerter nicht erreicht wurden.
Möglicherweise wurde die Anzeige beim letzten Service nicht oder falsch zurückgesetzt.
Oder es ist eine "Vorwarnung" auf einen grösseren 120.000km Service? (Ist unwahrscheinlich bei verbleibenden 6000km bis 120TKM)
Ein Kurzbesuch in Deiner Saabschmiede sollte das klären ...
Gruß!
Hi
hast du kein Handbuch und Serviceheft? Da steht das doch drin. Die Meldung ist nur ein grober Wecker, wie von Keule beschrieben. Wer hat den denn wann zuletzt zurückgesetzt? Ab da läuft das Intervall meine ich neu. Sonst würde der Service nach einem vorzeitigen Service ja auch zu spät angezeigt.
Du kannst einfach die Taste "Clear" o.ä. lange drücken bis die Meldung gelöscht wird. Ist wie bei Saeco, wo man den Satzbehälter leeren soll, obwohl man dies kürzlich getan hat :biggrin: - Das Gerät ist dumm und kann nur zählen.
  • 4 Jahre später...
:dontknow:Servus.
, bei meinem ging die anzeige nach einer Woche von selbst aus. Obwohl ich nichts gemacht habe. Wieso? Ist das normal?
Dein Auto hat es irgendwann aufgegeben dich zu erinnern :tongue:
Ist die Service-Mitteilung eigentlich resetet wenn ich die Batterie über den Winter abklemme?
Ja, ist normal. Außer bei meinem.
Ich meine das SID ein besseres Gedächtnis als das Radio.
man könnte diese anzeige ganz ausstellen lassen ;-)
Durch Batterieabklemmen wird der Service Zähler nicht resettet.
Achim
Oder so ähnlich.
Nicht nach löschen loslassen, gut weiter 10 Sekunden drücken, bis es piept
Achim
Oder so ähnlich.
gut weiter 10 Sekunden drücken, bis es das zweite mal piept
Oder so ähnlich.
Alles klar.
Ach weißt Du was? ich nehme mein Tech2
Gemeint war einfach laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange weiter halten ca. 10Sekunden, bis es wieder piept.
Und hallo Achim aus OB komm vorbei auf einen Kaffee dann machen es mit dem Servicerücksteller, vielleicht bist Du ja in der Ecke.
Wobei zum Anfang des Freds. Es wurde halt eine Inspektion gemacht aber nicht zurückgesetzt, somit weiß das SID das auch nicht.
Ist keine Saeco :smile:
Mario, meine Jura kann den Trester erkennen:tongue:
Was zitiert Ihr eigentlich, dass das so geschrottet aussieht?
ja, per Tech2 kann man diverse Intervalle wählen oder deaktivieren. Ist wohl in erster Linie für km und Meilen.
Nun ja, bei mir kommt die Service Meldung auch wenn es deaktiviert ist. Muss wohl mal das andere entpixeln und dieses in Rente schicken.
Wo stelle ich mittels Tech2 ein Serviceintervall 10.000 ein? 900II und 9-5
geht das?
Hätte ich 2 "Verwaltungsprobleme" weniger
Karosserie - SID - Einstellungen oder so ähnlich. Sind aber nur vorgegebene Intervalle wählbar, keine freie Eingabe, leider.
Das muss ich doch glatt mal nachsehen. Service Intervall heruntersetzen:smile:
Ist mir halt noch nicht über den Weg gelaufen
meldung ein/ausschalten, geht wie bei der bremslicht/test-meldung.......aber schaltet man dann wirklich im sid u nicht auf abwegen woanders aus??:dontknow:
Bearbeitet von majoja02
Moin,
anstatt sich gegenseitig zu verarschen/ oder Muskeln spielen zu lassen...
@ TE: Ja, die Serviceanzeige "Service ist fällig" löscht sich selbst nach ca. 1 Woche oder 300 km. Im Falle des Erscheinens dieser Anzeige die "Clear"-Taste solange gedrückt halten, bis es zweimal piept. Dauert länger als das "normale" reset. Ca. 20 s. Das SID übernimmt dann den km Stand aus dem Tacho, um die nächsten 20.000 abzuzählen. Falls nicht jemand mit dem TECH dran rumgespielt hat.
Dirk
...der mal alle um die 20 kkm mal Öl neu macht.
Zählt das SID wirklich nur die KM oder auch Zeit (12 Monate z.B.) oder die Nummer der Starts oder was anderes?
Bei mir (2.2 TiD)kommt der Aufruf zum Service sicher alle 10.000km und beim TiD meiner Freundin auch........OK wir wechseln Öl alle 10-12tkm, aber manchmal habe ich den Eindruck es würde sogar öfters kommen (letztes mal sogar nach ca. 6.000km)
wo immer welche daten zusammengetragen werden? der besagte aufruf kommt zB auch,(früher oder später) wenn motorsteuergerät/ice getauscht wurde, vielleicht:confused: reicht sogar das einmalige abklemmen eines der steuergeräte damit die zählung aus der bahn kommt?womit auch das Tacho als steuergerät angesehen werden sollte.
also getauscht wurde nix - besitze meinen 6 Jahre und sie ihren 4 Jahre.......aber im Grunde ist es ja nicht sooooo schlim.
Habe nur gedacht, da meiner ein Kurzstreckenfahrzeug ist (bis auf die paar mal im Jahr wenn ich nach Österreich, Slowenien, Deutschland fahre) und da, in der Regel, 5-15 Min. bei schlimmster Ampeldichte gefahren wird - dass das System das irgendwo notiert und auf Grund Messungen des Öls meinte "jetzt wäre aber die Zeit das Öl zu tauschen" - ich hab wohl zu viel Fantasie, wie? :biggrin:
Nö. So was hat man erst bei neuen Wagen mit LongLife Öl (:puke:) und variablen Serviceintervallen. Da muss bei unseren Alten Schätzchen schon der Fahrer selber dran denken. Nicht ohne Grund gibt es ja auch km oder Zeit als Vorgabe.
jepp [mention=2503]Flemming[/mention] musste doch glatt mal nachschauen...;-) zur auffrischung.
DSC_00521.thumb.jpg.07ee60d4ccbcc85f939601cb8a770e37.jpg DSC_00611.thumb.jpg.f04e713c2cf489bd63bf8b5273d41760.jpg
Kiecher, kann das sein, dass das ein Textfehler on der deutschen Version ist? Mochte Gast wetten, dass im Englischen dort eine Null weniger steht.
