19. September 20186 j .. Kann das Geräusch wirklich von der Riemenscheibe kommen? Kann mir nicht erklären warum das Teil Quietschten könnte. Ist ja nur eine Scheibe? Danke schon mal :-) Ja, wenn die Riemenscheibe Schlupf hat. Mach mal eine Markierung zwischen innerem und äußerem Segment der Riemenscheibe und beobachte, ob die wandert.
21. September 20186 j Dann schau mal nach der WaPu...Jou, genau diese hatte bei meinem 98er auch Rabatz gemacht. War aber blöderweise selbst durch Abhören nicht wirklich klar zuordenbar. Hatte dann vorher auch erst die Rollen getauscht.
21. September 20186 j kommt das Quietschen nur ab und an mal? Dann schau mal nach der WaPu... Nö, sobald er warm ist eigentlich ständig. Werde heute Abend mal das Seitenteil abmachen und hören bzw. schauen ob die Riemenscheibe wandert.
22. September 20186 j So, Riemenscheibe defekt. Die Schraube hat normales Rechtsgewinde oder? https://www.youtube.com/watch?v=EtYU-dL4jLs
22. September 20186 j So, Riemenscheibe defekt. Die Schraube hat normales Rechtsgewinde oder? https://www.youtube.com/watch?v=EtYU-dL4jLs Sag ich doch Ja, Rechtsgewinde.
28. September 20186 j So, Gummi zwischen den Scheiben war zerquetscht und nach außen gedrückt. Ihr müsst falls ihr es wechselt nicht zwingend in eine LKW Werkstatt, meine Schraube ging mit einem voll geladenen Akku-Schlagschrauber los Falls man es bei Warmen Motor macht, muss man allerdings etwas warten bis die Riemenscheibe abgekühlt ist- geht sonst nicht runter.
28. September 20186 j Falls man es bei Warmen Motor macht, muss man allerdings etwas warten bis die Riemenscheibe abgekühlt ist- geht sonst nicht runter.Abkühlen muss eher die Welle. Die Scheibe ist ja schon kälter, weshalb sie eben auch soooo fest sitzt.
28. September 20186 j Und bei der Gelegenheit evt. gleich den KW-Simmering um die Ölpumpendichtung erneuern.
12. Oktober 20186 j Kann mir jemand die Maße vom Arretierungswerkzeug nennen? Komme auch mit Gang drin und Bremse treten nicht auf die im WHB genannten 130nm.
12. Oktober 20186 j https://www.saab-cars.de/threads/ploetzlicher-oelverlust.68258/#post-1329559 Gerade dort geschrieben... Sollte beim 9k ja auch passen. Aber nach den 130 Nm schau nochmal - ich meine, das ist (auch beim 9k) mehr! Bearbeitet 12. Oktober 20186 j von patapaya
12. Oktober 20186 j Nö, Schwungrad ist anders und ohne Zahnung.Aha. Also 'nen Anlasser mit Reibrad. Interessant! Die 130nm stehen im WHB Hasi Da würde mich mal die genaue Quelle interessieren. Mein WHB 0-2 M1994-96 sagt mir aus S 022-16, je nach MY, etwas von 190 Nm bzw. 175 Nm (letzteres bei den späteren MY mit M16x1,5). Und davon ab: Die Bremse sollte das immer halten.
12. Oktober 20186 j Am Anlasser befestigen wäre eine Idee..ok dachte das Teil soll an der Riemenscheibe befestigt werden. Die 130nm stehen im bekannten DIY auf Seite 90. Ist schon klar das die Bremse das halten muss, der Motor dreht sich allerdings.
12. Oktober 20186 j Am Anlasser befestigen wäre eine Idee..ok dachte das Teil soll an der Riemenscheibe befestigt werden. Du schriebst doch: Nö, Schwungrad ist anders und ohne ZahnungUnd 'Schwung' bringt nur die Schwungscheibe, welche abtriebsseitig sitzt. Die Riemenscheibe ist dafür mit Abstand zu klein und zu leicht. Die 130nm stehen im bekannten DIY auf Seite 90.Dann schreibe das bitte auch, und nicht 'WHB'. Denn das ist ja kein 'Werkstatthandbuch'. Ansonsten ist die dortige Angabe natürlich durchaus interessant, da ausdrücklich für B204/B234 genannt und wegen des B204 somit also für die späte Motorengeneration. Bearbeitet 12. Oktober 20186 j von René
