Moin liebe Saab Gemeinde, ich habe Gestern meinen ersten Saab angemeldet .
Es handelt sich um einen 9-3 Cabrio aus 12.99. Ausgeleifert im Saab Tentrum Dortmund.
Er ist schwarz mit grauem Leder, Es ist ein 2 Liter Motor mit 153 PS. Ich glaube ohne Turbo, habe zuminestens keinen entdeckt.
Der Wagen fährt seit 145000KM mit LPG /Radmulden Tank.(64Liter) Auf dem Buckel hat er schon 246000, sieht dafür aber gut aus, weil es fast nur Langstrecken waren.
Ich werde Morgen mal hier in der Nähe einen kleinen Ölwechsel mit Filter machen und den Wagen mal von unten genauer ansehen.
Einige Mängel hat er schon, die ich aber gerne mit Hilfe des Forums selbst "kaputt machen will":biggrin: Nein ganz im ernst eine Werkstatt ist da sicherlich zu teuer den ganzen Kleinkram zu machen.
Folgende Mängel habe ich schon gefunden:
-Auspuff vorne /Mitte bläst, mal sehen was es ist.
-Spiegelverstellung scheint nicht zu funktionieren
- Schaltknopf ist lose und dreht hin und her
- Die Lüftung scheint mir etwas zu schwach zu sein, mal sehen ob es ein Filter ist oder was da sonnst noch so gammelt
Die Fahreigenschaften sind etwas schwammig, ich werde mal Stoßdämpfer und Federn prüfen lassen.
Sicherlich brauche ich auch nochmal einen Rat, wo ich z.B das Ölsieb, Getreibeöl usw, mal prüfen lassen kann ohne gleich mit den Hundertern in der Tasche aufkreuzen zu müssen.
Komme aus Kevelaer und bin beruflich imganzen Ruhrgebiet unterwegs, aber mit Dienstwagen /ohne Saab.
Der Saab ist für meine Frau und meinen Sohn gedacht, der bald Führerschein macht. Mit dem Cabrio macht es dann sicherlich auch mal Spass die Freundin abzuholen.
(Nicht meine :tongue:)
Ich würde gerne einmal den einen oder anderen SAAB Cabrio fahrer treffen, um mehr über das Auto zu erfahren.
Ich benötige noch einige Teile, wo kann ich da mal schauen?
1) Saab Motorhaube Emblem
2) Bordwerkzeug/Wagenheber fehlte, Warndreieck, Teppiche Matten vorne in grau wären nett.
3) Würde es Sinn machen die Bordwand zu verstärken mit diesem Lenkungskit? Habe das Video bei D-Max gesehen.
Gruss und ich hoffe wir können bald offen fahren.:biggrin:
spiegelverstellung ist eine 9-3 krankheit, oft hilft es, die korrodierten kontakte zu säubern.
teile: skandix, schweden-parts, skanimport
matten gibts neu+passgenau bei eGay in unterschiedlichen farben und qualitäten. ich hab für meinen 9-3 cv RHD spiegelverkehrte matten bei ebay uk gekauft und bin voll zufrieden.
Evtl. versteckt der Osterhase ja einen ... an Ostern würde ich noch mal ganz genau schauen ... :cool:
gib mal deine fahrgestellnummer (aus deinem fahrzeugschein) bei http://saabvin.com ein, dann erfährst du etwas mehr über deine saablette.
irgendwo muß auch noch eine Pferdestärke sein...
Auf dem Buckel hat er schon 246000...Die Fahreigenschaften sind etwas schwammig
sind neben den verschlissenen Stoßdämpfern vermutlich auch einige Buchsen ausgeschlagen.
Von dem Verstärkungskit würde ich pers. abraten, haben Leute auch schon wieder ausgebaut.
Moin, das war ja mal eine richtig gute Nummer.... Folgende Daten sind dabei rausgekommen:
VIN: YS3DD75T9Y7005906
Model: Saab 9-3 (9400)
Model Year: 2000
Body type: 2-door Convertible (CV)
Engine: B204E 4-inline, Turbo, PETROL, TURBO (B204 E)
Gearbox: 5-speed manual / Front wheel drive
Plant: Nystad, Finland (900 / 9-3)
Market: Model series II, Driver and passenger airbags
Serial number: 005906
VIN Checksum: Valid
Also doch ein Turbo,
merke aber nichts davon.......
Hallo Lanceros!
Wie sieht es mit dem Serviceheft aus? Wie oft wurde das Öl gewechselt bzw. in welchem Intervall?
Das Thema Ölschlamm ist dir hoffentlich bekannt.
Erik
Das liegt daran, dass es ein Low Pressure Turbo (LPT) ist... :rolleyes: aber es gibt Abhilfe... :smile:
Hallo Lanceros!
Erik
Treu und Glauben!!!! Das Service Heft ist nur zur Anfangszeit gepflegt worden. Dann alle 15tsd Ölwechsel laut Vorbesitzer.
Hatte er aber selbst gemacht, da er wohl mal KFZ Mechaniker gelernt hatte. Er ist den Wagen dann seit 2006 gefahren.
Wie er sagte immer sehr zuverlässig Täglich 200KM. Die Gasanlage hatte er einbauen lassen und ist seit ca. 135000KM drin.
Ölschlamm ist mir bekannt, habe aber noch keine Ahnung wo ich mal überprüfen lassen kann , ob da was ist. Sicherlich macht das irgendwie wohl jede Werkstatt, ich will aber nicht jeden Schrauber an soetwas ran lassen.
Wie habt Ihr das Problem überschaubar bekommen? Habt Ihr alle Neuwagen oder hat schon mal jemand nachgeschaut?
Gruss aus Kevelaer
Also eigentlich merkt man den kleinen Turbo auch. Tritt doch mal im 2. oder 3. Gang das Pedal voll durch. Das ist nicht die Kupplung die bei 2500-3000 Umdrehungen plötzlich kommt und Vortrieb bringt. Wenn aber dieser Aha-Effekt fehlt, mal die ganzen Unterdruckschläuche kontrollieren. Sind gern mal porös/kaputt oder gehen auch vereinzelt mal ab.
ölwanne runter und nachsehen. das ölschlamm-problem beim 9-3 ist konstruktionsbedingt.
wie ölschlamm entsteht, wie man ihn erkennt und was die folgen sind, ist hier gut dokumentiert:
http://www.saab-ersatzteile.de/technik/saab_ersatzteile_technik_oel.html
Ölwanne runter und nachsehen. Das ist bei unbekanntem Zustand die einzige verläßliche Möglichkeit. Das kann an sich jede gute(!) Werkstatt und kostet ca. 250 bis 300 Euro. Dann weiß man, wo man dran ist. Danach brav mit gutem Öl alle 10t km oder einmal im Jahr Öl wechseln und man wird lange Ruhe haben.
Erik
bei mir war praktischerweise der turbo im eimer, da mussten wanne+sieb ohnehin kontrolliert werden :tongue:
Sollte aber einfach zu finden sein, auch optisch meine ich, sitz vor dem Motor, sozusagen zwischen Motor und Kühler.
Häufig sind bei diesen Wagen die Verbindungen zwischen den Töfen undicht. Diese Kugelgelenkkupplungen nicht so ein Sache für sich. Aber bei dem Altern kann auch ein Topf oder Rohr durch sein.
Meisten sind die Kontakte im Schalter leicht korrodiert/verschmutzt. Mal die Suche benutzen.
Putzig, meist ist es umgekehrt, man verzweifelt, wenn man ihn heil runter haben will.
ja das wäre der erste Kandidat. Hast du ACC (Klimaautomatik)?
Und die Gummigelenke der vorderen Lenker. Rüttelplatte oder Montiereisen, sonst sieht man nicht viel. Welche Reifen fährst du denn?
Da sind die Meinungen geteilt, ob man es braucht. Würde ich persönlich zumindest erst mal hinten an stellen, erst recht mit Serienfahrwerk und normalen Reifen.
Flemming
Dann fahr mal einen Sauger mit 131PS :slug:
Die Ölschlammproblematik und einige andere Kleinigkeiten kannst Du bei erfahrenen (freien?) Werkstätten prüfen lassen. Das SZ Dortmund gibts noch und hat einen guten Ruf in der Region. Sonst mal hier die Hilfeliste herunterladen und drin blättern. NRW ist mindestens mit Dortmund, Meerbusch und Gelsenkirchen gut vertreten - Werkstattprobleme musst Du also nicht unbedingt fürchten.
Martin
Hi, fahr nach Kamen -Heeren zu Arne Frischmuth. Er kennt Saab´s In und Auswendig. Vielleicht schaust du dir selbst noch die Federbeine an. Die können teilweise stark angerostet bzw. durchgerostet sein. Ansonsten viel Spaß mit dem Auto.
Habe vor 2 Wochen SKR.Performance besucht, und jetzt ca. 200 PS und darf Ethanol 85 fahren......läuft super gut.....rennt rennt richtig geil......
lg Holger
Die Leistungssteigerung würde ich persönlich erst in Angriff nehmen, wenn ich mehr über das Auto weiß (erstmal fahren) und dann der Motor und die Fahrwerkskomponenten so in Ordnung gebracht sind, dass sie die Mehrleistung auch handhabbar machen ... :burnout:
