nach längerer Fahrt ist mir eben zufällig aufgefallen, dass der Bereich des Bodens zwischen Vordersitzen und Rückbank im Bereich der Erhebung in der Mitte warm war. Nicht heiß, aber merkbar warm. Ist das normal? Wüsste auf Anhieb nicht, was darunter sein könnte. In den Fußbereichen selbst war das nicht...
da ist der auspuff drunter ... entweder undicht und/oder die abschirmschilder defekt ...
darunter sitzt der Kat...und da wird´s immer warm
Und manchmal ist auch das Abschirmblech nicht mehr komplett vorhanden. Da solltest du mal bei Gelgenheit nachschauen (lassen). Ich kenne einen Fall, da ist der Kabelstrang zum Zündschloß wegen der Hitze verschmort - Hitzeschutzblech hatte ein großes Loch...
Gruß,
Erik
da ist das Loch im Abschirmblech eher von untergeordneter Bedeutung, typische Ursachen für derartige Überhitzung sind Zündassetzer und Undichtigkeiten der Abgasanlasge zwischen Auslassventil und Lambdasonde.
Danke für eure Erläuterungen. An den Auspuff hatte ich überhaupt nicht gedacht.
...und einen verschmorten Kabelstrang hatte ich auch schon dadurch kurz vor dem Zündschloss...:redface:
