8. April 20196 j Weitere Kuriosität: gebe ich bewusst einen falschen Code ein, fängt das Radio an laut zu piepen. Bei Eingabe des richtigen Codes siehe oben. Ich werde irre......HILFE
8. April 20196 j Ist der Equalizer wirklich angeschlossen? Ich meine, das prüft das System auch ab. Kratzecke weiß das aber sicher ganz genau.
8. April 20196 j Die Stecker sitzen fest. Ich habe insgesamt vier Sicherungen geprüft. ( zwei unter der Sitzbank ( Nr 5 und 6 ) ) und zwei im Einbaurahmen des Radios. Alle in Ordnung.....
8. April 20196 j Moin, ja. Der EQ steckt drin. Die Tasten leuchten auch..... In deinem Eröffnungsbeitrag sagtest Du der EQ hätte keine Spannung . Die haben den EQ repariert ohne die Radioeinheit? Wie haben die das dann getestet? Dem letzten Bild entnehme ich, dass es wohl ein 1994er Modell ist. Wenn Du diesen Abschlussstecker hast, dann probiere das ganze mal ohne den EQ. http://www.saabclarion.se/img/components_92-95/jumpercap_overview.jpg
8. April 20196 j Falls Du den Stecker nicht hast, kannst Du Dir am Anschluss des Radios mit Brücken behelfen. Im Stecker ist auch nichts anderes drin. http://www.saabclarion.se/img/schematics/jumpercap_pinout_92-94.jpg
8. April 20196 j Moin, am Anfang dachte ich, dass der EQ keine Spannung hat. Die Tasten leuchten aber. Den Stecker habe ich nicht, aber das Überrücken mit Büroklammer habe ich auch schon probiert. Interessiert das Radio leider überhaupt nicht....
9. April 20196 j Ich auch..... Am Donnerstag steht das Auto nun in der Hifi Werkstatt. Wenn das kein Erfolg hat, bitte ich Kratzecke erneut um Hilfe......
10. April 20196 j Die haben den EQ repariert ohne die Radioeinheit? Wie haben die das dann getestet? Mit einem Testaufbau? So komplex ist das Ding nun wirklich nicht, sind alles analoge Signale.
11. April 20196 j Also, der "Hifi" Schrauber kann nicht helfen. Clarion unterstützt nicht mehr. [mention=4420]kratzecke[/mention]: bitte helfen. Du hast PN....
13. April 20196 j Moin, kann man mir unter Umständen noch einen weiteren Superspezialisten für die Clarion Geräte nennen? Ich beiße hier in HH auf Granit. Als letzten Ausweg habe ich noch einen Kontakt in den USA..... aber das muss ja vielleicht nicht sein. DANKE TIM
14. April 20196 j Moin, kann man mir unter Umständen noch einen weiteren Superspezialisten für die Clarion Geräte nennen? Ich beiße hier in HH auf Granit. Als letzten Ausweg habe ich noch einen Kontakt in den USA..... aber das muss ja vielleicht nicht sein. DANKE TIM Welche Geräte sind es genau? Die Clarions haben eigentlich alle eine Nummer mit PU- beginnend.
16. April 20196 j Welche Geräte sind es genau? Die Clarions haben eigentlich alle eine Nummer mit PU- beginnend. Moin, ist ein PU 9587B93.....
25. Mai 20196 j Um das Thema hier aufzulösen. Im Radio war wohl ein Teil „zerschossen“, so dass die Einheiten nicht miteinander kommuniziert haben. Mein allergrößter Dank hier an kratzecke, der hier Großes für mich geleistet hat. Heute konnte ich alles wieder einbauen. Das Orginal läuft wieder.....
25. Mai 20196 j Ja, Christian hat’s einfach drauf! Ein echter Goldjunge für die Fans alter Saab-Radios.
25. Mai 20196 j Ja, Christian hat’s einfach drauf! Ein echter Goldjunge für die Fans alter Saab-Radios. Nicht nur dafür, er hat mir auch schon zwei andere Geräte repariert, einfach klasse………… Gruß, Thomas
27. März 20214 j Hallooo. Kurze Frage: hat jemand von Euch aktuell Kontakt zu Kratzecke? Kann ihn weder über PN noch über Anschrift bei eBay Kleinanzeigen erreichen. Vielen Dank für Hilfe. ;) Uli
27. März 20214 j Hallooo. Kurze Frage: hat jemand von Euch aktuell Kontakt zu Kratzecke? Kann ihn weder über PN noch über Anschrift bei eBay Kleinanzeigen erreichen. Vielen Dank für Hilfe. ;) Uli Ich sende Dir eine Privatnachricht! Vielleicht kann ich helfen.
