Hallo liebe Saab-Experten, ich bin neu hier und nach 20 Jahren Abstinenz (endlich) wieder der "Verlockung Saab" erlegen. (900 16 S Aero Cabrio; Bj.- 1991). An dem Auto sind nach derm Kauf nun doch
einige Kleinigkeiten zu machen. Die Armaturentafel quitscht erbarmungslos, die Röhrchen, die die langen Schrauben fĂŒhren sind abgebrochen und die Kardanwelle vom Temperaturregler der Heizung ist -leider hinten- abgesprungen. Die Armaturentafel muss also ausgebaut werden.
Allerdings komme ich bei GeblÀseschalter, Temperaturregler und Luftverteilregler nicht weiter. Wie löst man sie ? Mit Gewalt traue ich mich logischerweise nichrt ran. Die Suchfunktion hat mich auch nicht recht weitergebracht.
Bin fĂŒr jeden Tip dankbar.
Mit Gruß und schon mal vielem Dank
sba682
... komme ich bei GeblÀseschalter, Temperaturregler und Luftverteilregler nicht weiter. Wie löst man sie ? ...
Willkommen (zurĂŒck)!
-Die Stecker an der LĂŒftungsverstellung sind gesichert, einfach die schwarze HĂŒlse zurĂŒck- und Stecker damit abziehen.
VORHER Position notieren!
-Der Unterdruckverteiler hat oben und unten einen Schnapphaken
-Der Temperaturregler hat "nur diese Stange mit jeweils einem Kardangelenk am Ende: Eine Seite am Regler, die andere am Heizungsventil
-Die Röhrchen lassen sich sehr gut mit Sikaflex in der richtigen Position ankleben
Viel Erfolg!
...GeblÀseschalter wird mit kleinen Steckern gehalten - einfach abziehen. Temperatur-Stange ist nur auf den Regler "draufgeschoben". Bei der Luftverteilung musst du hinten die Metallspange lösen (Steckverbindung), dann einfach abziehen. Die gebrochenen Röhrchen kann man durch Carbon-Röhren aus dem Modellbau ersetzen.
Vielen Dank fĂŒr die schnellen Antworten. Morgen versuche ich mein GlĂŒck.
Dank und Gruß, sba682
  • 6 Monate spĂ€ter...
Stehe vor dem gleichen Problem.
Heißt das, daß man die ganze verschlauchte Mimik am Luftverteilungsschalter in einem StĂŒck abziehen kann?
In einem der HandbĂŒcher steht nĂ€mlich, daß man die SchlĂ€uche abziehen und diese dann kennzeichnenn soll.
Ersteres wĂ€re mir natĂŒrlich lieber.
Also die Kardanwelle kannst du, wenn ich mich recht erinnere, beim Heizungsventil auch durch den Radioschacht wieder einhÀngen. Wenn du keine allzugrossen Pranken hast, sollte das gehen :smile:. Aber wenn du ja ohnehin bei gehst...
Schon erledigt - Danke! Ging einfacher als ich dachte...
Wenn jetzt noch jemand weiß, was die kleinen Birnen, die z. B. den Heizungsschalter beleuchten, fĂŒr eine Leistung haben....
Edith: So auch erledigt. Ich messe 14 Ohm ĂŒber der Lampe. Macht nach UÂČ/R ein gutes Watt.
2 Watt Glassockel W2 x 4,6d[ATTACH]68395.vB[/ATTACH]
- - - Aktualisiert - - -
so nochmal
bis Modelljahr 1986 2 Watt Glassockel
ab Modelljahr 1987 1,2 Watt Glassockel
0 Technische Daten 900 -M93 Leuchtmittel.pdf
0 Technische Daten 900 -M93 Leuchtmittel ab M87-.pdf
0 Technische Daten 900 -M93 Leuchtmittel bis M86.pdf
:biggrin:Super, die Edith. sie ist ja weit ĂŒber dem Grundschulwissen (URI) raus:biggrin:.
Ja, Edith ist gut! :smile: Meistens kommt was positives dabei heraus!
Die Haltenasen fĂŒr die langen Schrauben sind ab Werk abgebrochen *F....konstruktion* Kann man dauerhaft mit einlaminierten Blechlaschen und fixierten Röhrchen lösen!
Ähnlich der Vorgehensweise bei *F.....konstruktion* Nr.2, dem KĂŒhlergrill.
Was meinst Du mit Haltenasen?
Die kleinen BĂŒgelnasen am Armaturenbrett, welche die vier Plastikröhrchen fixieren, durch welche die vier unterschiedlich langen Langschrauben gesteckt werden :mad:
Genau die !
Ahh, die jetzt bin auch ich im Bilde. Danke!
Lassen sich problemlos & dauerhaft mit Sikaflex 221 reparieren.:smile:
Ich verstĂ€rke diese Bereiche auch falls die Ösen noch o.k. sind und klebe die Röhrchen komplett an.
Ich denke die Röhrchen dienen nur der FĂŒhrung. Wichtig sind nur die Haltenasen welche aber schnell brechen. Aber den Tip mit den eingeklebten Blechlaschen find ich gut.
Ja die Röhrchen dienen der FĂŒhrung, sonst bekommt man das mit den langen Schrauben nicht wirklich bzw. nur mit viel GlĂŒck hin.
So schnell wie die brechen stellt sich die Frage, was das Armaturenbrett letztlich wirklich hÀlt: die Röhrchen mit den Nasen oder der Heizungsregler :rolleyes:
Ich denke die Röhrchen dienen nur der FĂŒhrung. Wichtig sind nur die Haltenasen welche aber schnell brechen. ...
Wie o.g. KOMPLETT verkleben, dann ist diese Baustelle geschlossen.
Lassen die sich auch ohne Abnehmen des Armaturenbretts tauschen?
HilfÀÀÀÀ?
Was denn nun:
Haltenasenersatz aus gebogenen Metalllaschen am Armaturen"Brett"
komplett ankleben?
Oder:
Haltelaschen am Armaturen"Brett" komplett mit den Röhrchen ankleben?
Oder:
Röhrchen komplett am Armaturen"Brett" ohne Haltenasen ankleben?
Oder:
komplettes Armaturenbrett ohne Röhrchen und Haltenasen verkleben?
Bin gerade etwas verwirrt..... :redface:
By the Way:
Hat jmd die LĂ€ngenmaße der Röhrchen parat (und deren Positionierung am A.brett)?
Röhrchen komplett am Armaturen"Brett" ohne Haltenasen ankleben?...
Der Rest der Haltenasen ist zum genauen Positionieren ja immer noch vorhanden.
Das jeweilige Röhrchen (tatsĂ€chlich geht es ja nur um 3 , denn das 4 steckt unverrĂŒckbar an seiner Position)
auflegen, ggf. etwas mit Klebeband fixieren und dann mit (z.B.) Sikaflex komplett verkleben.
Nach 6-8 Stunden ist das Brett wieder einbaufertig - passgenau und dauerhaft stabil.
Ja - wenn man den Radioschacht ausbaut, geht das.
Bin jetzt durch - alle Birnen, Drehzalmesser - Einheit und Dimmer getauscht, alle Kontakte gereinigt, Kabelabzweigungen meines VorgÀngers isoliert etc. etc...
Wenn man weiß worauf man achten muß, geht das eigentlich. Daher noch mal Danke an alle, die hilfreiche Tipps geben konnten.
Sikaflex hatte ich hier nicht rechtzeitig recherchiert. Habe so ein Dicht/Kleb - Zeugs aus dem Baumarkt genommen. Das ist so Ă€hnlich wie Montagekleber aber elastischer. Als HaftflĂ€chenvergrĂ¶ĂŸerung habe ich die anliegenden FlĂ€chen (z. B. am Ausschnitt fĂŒr die Instrumenteneinheit) genutzt. Hoffe das hĂ€lt.
...und, wie ist's mit dem Klappern?
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
