hallo, irgendwie habe ich den eindruck, als ob meine sitzheizung nicht ausgeht, bzw. ohne dass sich sie einschalte heizt der sitz. ist das möglich? was kann ich tun? danke für hinweise. gruss heiner
Moin Heiner, Du könntest zunächst einmal die Sicherung der Sitzheizung ziehen und prüfen, ob bei erneutem Einschalten das Gleiche wieder passiert. Wenn ja, würde ich einmal die Schalter von rechts nach links tauschen. Damit kannst Du den evtl. Fehler eingrenzen. Viele Grüße Andreas_HH
Was macht die geregelte vom 9-5er eigentlich, wenn der Temperaturfühler defekt ist? Ist das überwacht oder heizt die dann je nach Defekt?
Als Ex-Betroffener kann ich Dir sagen, daß die Suche so einiges hergibt:-) Auch bei mir war es der Schalter (durch Quertausch herausgefunden). Ersatzweise habe ich dann erstmal einen hier noch herumliegenden Schalter aus dem 9k verbaut. Sieht sch... aus funktioniert aber. Viel Erfolg! P.S. Schalter nicht gleich weg werfen, sondern für den Winter aufbewahren. Meine SH war mit dem defekten Schalter wesentlich fixer, bei überwiegendem Kurzstreckeneinsatz könnte das also ein Modell sein:-)
der "glibber" (schmiermittel), welcher die rastnasen des rändelrads schmiert, verteilt sich nach geraumer zeit über die ganze platine und sorgt für komische effekte. schalter mal ausbaun und vom ganzen schmand befreien. dann die rastung wieder mit ein wenig fett o.ä. schmieren. seitdem funktionierem meine schalter wieder bestens. in meinem fall war es aber keine dauerheizung sondern ein sporadischer heizungsausfall...
  • 5 Jahre später...
Bei mir war es auch Dauerheizen und konnte mit der Reinigung der Platine mit Elektronikreiniger behoben werden. Allerdings sollte man beim Zerlegen des Schalters aufpassen dass man nicht eine der zwei Beleuchtungs LEDs abreisst (wie das leider mir passiert ist!).
  • Mitglied
Bei meinem hat Reinigen nichts gebracht, offenbar ist die Platine gebrochen, denn Verdrehen an einer bestimmten Stelle konnte das Dauerheizen quasi ein- und ausschalten - hatte das hier irgendwo auch mal dokumentiert. Bin dann aber leider immer noch nicht dazu gekommen, die Fehlersuche abzuschließen...
eigentlich sind da ganz normale Sockellampen drin....mit Bajonettverschluss
  • 7 Jahre später...
Hallo Alle, jetzt habe ich auch das Dauerheizen, weiss jemand welche Sicherung das ist? Also könnte evtl ein Wechsel des Schalter helfen? Ich habe noch einen und einen ohne Licht :) .
Sicherung steht in der Bedienungsanleitung.
Alles andere weiter oben
aber das einfachste ist dann ja den Regler raus zu ziehen damit ich erstmal das "Problem" nicht mehr habe, oder? Muss gleich länger fahren und das macht mich wahnsinnig, Danke im voraus
Bei mir war es die Sicherung Nr. 38 - 30 A, die ist nur Heated seats front, da habe ich die rausgezogen. Den Regler konnte ich auf die schnelle doch nicht rausziehen. Wenn ich die Ursache weiss, schreibe ich noch mal hier. Grüße und Danke für die schnellen Antworten
achso... jetzt sehe ich auch deine Antwort. :) Ja also Sicherung 38.
