Veröffentlicht 28. August 201212 j Hallo, kleine Frage: Mir ist bei meim 9-5 ein ziemlich lautes Fiepen aus Richtung rechtes Hinterrad aufgefallen, beim Laufen des Motors und beim Einschalten der Zündung, denke mal das dort die Benzinpumpe sitzt und deswegen auf ein baldiges Ende hinweist,oder?
28. August 201212 j Ich bin zwar nicht der Experte für den 9-5 aber die Benzinpumpe macht soweit ich weiß immer etwas Geräusche........... Gruß,Thomas
28. August 201212 j Also die Benzinpumpe sitzt nicht gerade rechts am Hinterrad sondern eher mittig unter der hinteren Sitzbank. Klapp doch mal die hintere Sitzreihe um und schau mal wie sich das Geräusch dann bemerkbar macht. - - - Aktualisiert - - - Und laute Geräusche sollte die Pumpe sowieso nicht machen, da hört man in der Regel nichts, nur ein leichtes Summen wenn man mit dem Ohr rangeht;-)
29. August 201212 j Hallo Spike 49, die Pumpe hat normalerweise eine Lebensdauer von 200 bis 300 tkm + ?. (Wurde schon mal der Filter gewechselt - befindet am hinteren rechten Radlauf unter eine Kunststoffabdeckung) Falls es tatsächlich die Pumpe ist, gibts drei Möglichkeiten: -Neukauf komplette Einheit (€ +/- 400.--€) -Gebrauchtes Teil -oder Reparatursatz (rd. 90.--€ - nur Pumpe und Kleinteile) -Aktion für handwerklich Geübte. Näheres zur Platzierung von Pumpe und Filter und einer evtl. Rep. gibts hier: http://www.fixmysaab.com Gruss Jazzer2005 - - - Aktualisiert - - - Hallo Spike 49, die Pumpe hat normalerweise eine Lebensdauer von 200 bis 300 tkm + ?. (Wurde schon mal der Filter gewechselt - befindet am hinteren rechten Radlauf unter eine Kunststoffabdeckung) Falls es tatsächlich die Pumpe ist, gibts drei Möglichkeiten: -Neukauf komplette Einheit (€ +/- 400.--€) -Gebrauchtes Teil -oder Reparatursatz (rd. 90.--€ - nur Pumpe und Kleinteile) -Aktion für handwerklich Geübte. Näheres zur Platzierung von Pumpe und Filter und einer evtl. Rep. gibts hier: www.fixmysaab.com Gruss Jazzer2005
29. August 201212 j Hallo Spike 49, die Pumpe hat normalerweise eine Lebensdauer von 200 bis 300 tkm + ?. ( Meine war schon bei 100 Tkm am Ende, hat auch sehr laut "gefiept". Gruß Marc
29. August 201212 j Hallo Marc, da habe ich bisher -glücklicherweise- andere Erfahrungen. Ich habe einmal eine Pumpe gebraucht -anno 1981 bei meinem 99LE Automat bei ca. 150.000 km, dass war aber noch eine klassische Förderpumpe ausserhalb des Tanks. LG Jazzer2005
29. August 201212 j Hallo Marc, da habe ich bisher -glücklicherweise- andere Erfahrungen. Ich habe einmal eine Pumpe gebraucht -anno 1981 bei meinem 99LE Automat bei ca. 150.000 km, dass war aber noch eine klassische Förderpumpe ausserhalb des Tanks. LG Jazzer2005 Das kann man nicht vergleichen. Früher, als noch Bleizusatz im Benzin war, gingen die so gut wie nie kaputt. Mit meinem alten 9000er habe ich über 620tkm gemacht und nie die Pumpe wechseln müssen.....außerdem sind die alten Pumpen ganz anders...
29. August 201212 j Autor Heut war Sie nicht mehr so laut, sitzt die Pumpe im Tank oder ausserhalb? Weil man Innen nichts hört nur Aussen und dann eben höhe Hinterrad. Filter getauscht vermute ich mal wurde noch keiner, selbst der Auspuff scheint noch original zu sein da keine schnittstelle zwischem mittel und endtopf.
29. August 201212 j Meine Pumpe ist verreckt als ich gegessen habe. Vor dem Lokal vorgefahren, aussteigen und Essen. Wieder losfahren wollen und nichts ging mehr. Km. ca 120000. Kosten ca. 200€. Grüße landschleicher
29. August 201212 j Ich höre meine immer besonders, wenn der Tank fast leer ist. Ist aber auch logisch.
30. August 201212 j Autor he das is mal ne gute idee da der Tank wirklich fast leer ist aber fahr zuzeit mit Gas der is voll ^^
30. August 201212 j Wieso? 1,099 EUR ist doch billig ;) Für E85 in der Tat. In KI, HH, RD ist man mit 1,11€/ltr. dabei ...
30. August 201212 j Zu früh gefreut. Heute kostet es 1,149 :( Aber dafür war der Preis von 1,099 vom 20.11.2011 bis eben heute gleich bei 1,099 EUR Im Landkreis SHK kenne ich eine E85- Tanke, die bis letzte Woche den Saft für 0,959 verkauft hat. Die sind jetzt aber auch 14 ct. teurer.
17. November 20231 j Hallo, mal wieder ein neues 9-5 Problem, so langsam verspanne ich mich leicht ... Heute morgen ist der B205 schlecht angesprungen dann 100m gefahren, nahm kein Gas an und aus. Dann ging nichts mehr! Nun die Frage zur Vermutung: Macht die Benzinpumpe so wie beim 900 kurz Geräusche wenn man die Zündung einschaltet aber nicht startet? Danke & Gruß Daniel
17. November 20231 j Hallo, mal wieder ein neues 9-5 Problem, so langsam verspanne ich mich leicht ... Heute morgen ist der B205 schlecht angesprungen dann 100m gefahren, nahm kein Gas an und aus. Dann ging nichts mehr! Nun die Frage zur Vermutung: Macht die Benzinpumpe so wie beim 900 kurz Geräusche wenn man die Zündung einschaltet aber nicht startet? Danke & Gruß Daniel Sie sollte ein leichtes Surren von sich geben…… Gruß, Thomas
17. November 20231 j ich habe den Deckel schon abgemacht und mein Ohr draufgehalten. Ich höre nichts! könnte man ja auch testen, wenn man die Pumpe kurz extern bestromt oder spricht was dagegen? Kann mir wer sagen welche Pinne das sind?
17. November 20231 j Mal wieder ohne Angabe des Modelljahres . #323 in https://saabwisonline.com/c4/9-5/2001/2-engine/trionic-t7-4-cyl/wiring-diagram/trionic-t7-engine-management-system-4-cyl-part-3-3/list-of-components-3/ https://saabwisonline.com/images/9600/img-e1/e1e04a-3.jpg
17. November 20231 j Ja stimmt sorry, ist ein 9-5 von 2002 mit einem B205E mit 185PS ab Werk Das müsste dann aber nach meinem Wissen ein B235 sein.
