3. Oktober 201212 j Autor Habe mit meinem Sattler telefoniert und ihn gefragt, ob er die Heizung reparieren kann, wenn er den Sitz ohnehin ausbaut und richtet. Habe das nicht erwartet, aber er hat sofort zugesagt, dass er sich darum kümmert. Klasse! Ist das eigentlich viel Arbeit die Fehler zu finden bzw. zu reparieren?
3. Oktober 201212 j Nein, siehst du in der Regel sofort ... Da sind Brandspuren im Polster ... @rené: ich hab dich vergessen, Sorry!!!
4. Oktober 201212 j Autor Troll13: Danke, endlich mal Fotos - sieht bei mir (mit Ausnahme des Reservekanisters) genau so aus. Wo sind bei dir aber Wagenheber und Kurbel befestigt?
4. Oktober 201212 j Wagenheber wird unter der Boden-Schmuggel-Versteckplatte links hinten unter der hinteren Bodenklappen-auflage zum Stoßfänger hin zwischen zwei dünnen Halteblechen eingeklemmt, indem man ihn von der Minimalposition etwas spreizt. Wo die Dickdraht-Kurbel bei Auslieferung war, weiß ich nicht mehr. Aber im Längsversteifungsprofil des "Geheim"-Fachs ist ein passendes Loch, in das ich die Kurbel immer einstecke, ggf .gepolstert gegen Klappern. Fotos jetzt nur ungern und auf besonderen Wunsch, den dann müßte ich mein ganzes Notfall-Ersatz(teil)fach ausräumen, damit man was sieht !
4. Oktober 201212 j Hier kann René nun sicher das o.g. Gewinde finden.Jou, war mir so noch nie aufgefallen. @rené: ich hab dich vergessen, Sorry!!!In Bezug worauf?
4. Oktober 201212 j Bei meinem dürfte wohl alles noch original sein, auch die Kurbelbefestigung. [ATTACH]66465.vB[/ATTACH][ATTACH]66466.vB[/ATTACH][ATTACH]66467.vB[/ATTACH][ATTACH]66468.vB[/ATTACH][ATTACH]66469.vB[/ATTACH][ATTACH]66470.vB[/ATTACH]
4. Oktober 201212 j Danke, das hilft definitiv, aber wo ist der Wagenheber? #29 Schau doch einfach mal da rein! Noch besser für Dich: #2 sogar visualisiert! Sorry, habe ich eben übersehen. Wagenheber sitzt immer an gleicher Stelle. Poste doch mal ein Bild von Deinem SAAB.
4. Oktober 201212 j Meine Cabrio hat über diesem Kunststoffbehälter ein Loch, aber kein Gewinde drin. Die lange Schraube lag aber beim Kauf im Kofferraum.
4. Oktober 201212 j Irgendwie wird das Rad an der Seitenwand befestigt, aber irgendwas (Gewinde?) ging da gerne kaputt und dann ging es eben nicht mehr) Meine Cabrio hat über diesem Kunststoffbehälter ein Loch, aber kein Gewinde drin. hier schließt sich wohl der Kreis
5. Oktober 201212 j Meine Cabrio hat über diesem Kunststoffbehälter ein Loch, aber kein Gewinde drin. Die lange Schraube lag aber beim Kauf im Kofferraum. Hier Detailbilder: [ATTACH]66481.vB[/ATTACH][ATTACH]66482.vB[/ATTACH] wie man sieht, ist da zentriert mit dem besagten Loch normalerweise von hinten/innen eine Karrosseriemutter (4-kant) angeheftet (oder soll ich besser sagen "angepappt" ). Es ist durchaus vorstellbar, dass bei falschem Ansetzen der langen Schraube und dann noch mit dem Radmutterschlüssel oder dem Radkreuz weitergedreht die Heftschweißpunkte abreissen. Dann ist da nur noch ein Loch im Blech übrig.
