Hilfe - Identifizierung Saab 9-5 Motor?
Hilfe - Identifizierung Saab 9-5 Motor? erledigt, neuer Motor drin!!!
Hallo Forum,
nach dem Sudden Death (http://www.saab-cars.de/9-5-i/62186-sudden-death.html) meines 95, BJ 98 (EZ Jan. 99) bin ich nun auf der Suche nach einem Motor. Bei "SCHWEDENTEILE" glaubte ich auch fündig geworden zu sein, aber es scheint so als sei in meinem Auto ein Motor aus der 9000er Serie verbaut. Fahrzeug ID (YS3ED45E4X3001465) und Typschlüssel bringen mich nicht weiter, Typschlüssel ist 000, es scheint also ein Importauto zu sein. Ist es vielleicht so, dass Saab bei den ersten 95 noch Motoren vom 9000 verbaut hat? Hilft mir die Motorkennung beim Finden eines Motors weiter? Wo finde ich die?
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=110640&thumb=1http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=110642&thumb=1http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=110641&thumb=1http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=110639&thumb=1http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=110637&thumb=1http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=110643&thumb=1http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=110638&thumb=1
Zum Wegwerfen ist der Saab viel zu schade - kann jemand helfen???
Danke vorab und Gruß aus Düsseldorf
Thomas_D
also ich habe mal deine VIN dekodiert, deiner ist MY 1999 und hat ein 5 Gang Schaltgetriebe sowie den 235E Motor, welcher im 9-5 zum 9000/900 deutlich verbessert wurde.... andere Materialien u.s.w. alles um in ersterlinie die Laufruhe und den Verbrauch zu senken.
Wenn es dir etwas nützt, kann ich dir die Bestellnummer aus dem EPC suchen.
Hmm, naja "deutlich verbessert" kann man so oder so sehen: Es wurden leichtere Teile verbaut, die die innere Reibung vermindern sollten und alles in allem hat sich die Ölschlammproblematik mit dieser Verschlimmbesserung erst richtig entwickeln können...
Die ua bei Neobrothers aus der Konkursmasse zu findenden Neumotoren sollen in dieser Hinsicht unkritischer sein. Für mich bliebe die Frage, ob ein von einem Vollprofi völlig neu aufgebauter B235 mit stärkeren Kolben, genauerer Honung etc nicht doch letztlich die haltbarste Alternative wäre....
Motor Komplet 1999, B235E, M, LHD. 91 89 341 Saab Teile Nr.
oder
Grundmotor (Steuergehäuse, Getriebe, Kühlwasserpumpe, Ölpumpe, Schwungradgehäuse) 1998-1999 B235E NLS-USE 9483140 = Teile Nr.: 91 88 582 ( Auch als Austauschteil lieferbar:biggrin:)
- - - Aktualisiert - - -
@eastClindwood. Laut WIS besonders ins Auge gefallen:
Die Überkapazität der Ölpumpe wurde etwas verringert:biggrin:
Pleuelstangen wurden verlängert:eek:
oder
Hallo Hansalfred,
danke für diese Infos. Ich habe im Netz den lt. Beschreibung passenden Motor bei Schwedenteile gefunden, guckst du biite hier:http://www.ebay.de/itm/NEUER-B235E-Motor-Saab-9-5-2-3-turbo-NEW-B235E-engine-Saab-9-5-2-3-turbo-/370611961344?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab|Model%3A9-5&hash=item564a31be00
Allerdings macht mich stutzig, das mein Motor anders aussieht und lt. Schwedenteile auc einem 9000er stammt. Auffällig ist, dass das eingekreiste Teile (ich habe gedacht es sei der Verteiler :-)) an meinem Motor nicht ist, wie man auf den Bildern sieht....
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=110673&thumb=1
Der "Verteiler" ist eine Vakuumpumpe, die manche 9-5 haben, z.B. mein 2000er Automatik...,
die früheren Schalter soweit ich weiß aber nicht.
Der im ebay Angebot gezeigte sieht so aus wie die Zeichnung im EPC. Da deiner schon MY 99 ist sollte es genau dieser sein. Mach doch mal ein Foto von deinem!
Das ebay Angebot ist preislich meiner Meinung nach sehr gut
Wie der aussieht oder nicht, ist egal.
Der Motor bei Schwedenteile ist die letzte Motorvariante, die es vom B235 gab.
Unterschied ist in erster Linie eine völlig andere KWE-Konstruktion, die wohl endlich das Getausche von Geschläuchs und Ölfallen überflüssig gemacht hat.
Die Vakuumpumpe kann dran bleiben. Der Serieneinzug in den Schalter dieses Bauteils war so um 2004, eben mit Einführung dieses Motors.
Es ist aber nachwievor ein 235E und passt somit.
Edit: Die Vakuum Pumpe stellt den Unterdruck für den Bremkraftverstärker über Motordrehzahl zur Verfügung, erst wenn das nicht mehr funktionieren/ausreichen sollte, wird Unterdruck des Ansaugtraktes genutzt.
Der Motor ist noch eingebaut. ausf den Bilden im Eingangsposting ist gut zu sehen, dass er keine Vakuumpumpe hat. Da steckt lediglich ein Lappen drin weil die Dichtung nicht i.O. ist......
Wo steht denn die Motor-Kennbuchstaben am Motor??[ATTACH]69342.vB[/ATTACH]
Danke für die Info, das liest sich so, als könnte es klappen. Muß für die dann andere Unterdrucksteuerung/-regelung/-herkunft und das andere "Geschläuchs" usw. viel umgebaut werden? Ist alles, was gemacht werden muß logisch erkennbar oder gibt es irgendwo in den Weiten des Netzes sogar eine Anleitung?
Schwedenteile meint das sicher, weil Du die falsche Zündkassette eingebaut hast (rot statt schwarz).
Wenn ich mich nicht irre, wird der Unterdruck ja a) im Ansaugtrakt= Ansaugbrücke, und/oder b) über die Pumpe (per Nockenwelle) erzeugt (s. #8) ;
ich meine es ist eine Y-Leitung mit one-way-Ventil verbaut. Das wirst Du so oder so umbauen können, auch wenn Dein früher Schalter die Pumpe wohl nicht hat.
Das kann gut sein, ich hatte das Auto nachdem ich es gekauft hatte, einer Saab-Fachwerkstatt gezeigt, dort wurde mir auch gesagt, es sei die falsche Zündkassette eingebaut.....
Aber ist es wirklich nur die falsche Zündkassette? Wie kann ich das genau herausfinden? Einfach den Motor nehmen und probieren...ein u.U. sehr aufwändiges und teures Verfahren...
Aber nach all den Postings hier (vielen Dank an alle Informanten!!!) wird es wohl auf den plug-and-play-Versuch hinauslaufen.
Das mit der Zündkassette ist mir eben auch gleich ins Auge gefallen.....
Der Motor von Schwedenteile passt schon. Mitte letzten Jahres hat mein Werkstattmeister in einem 9-3 Cabrio auch einen neuen Motor eingebaut, Auftraggeber ist auch ein Forenmitglied, dort muste er nach meiner Erinnerung nur den alten Kabelbaum übernehmen, da der Mitgelieferte anders war.... Der Kunde ist sehr zufrieden alles läuft und ich habe den Turbo für 300€ übernommen :biggrin:
Hat mir jetzt irgendwie keine Ruhe gelassen und ich habe das EPC nochmal gestartet.
Dein Motor benötigt die Schwarze..... Saab Nr. 91 97 559
Jeder Motor, der mit T7 läuft, benötigt die schwarze DI.
Dumme Frage: Was ist "T7"?
Trionic 7, die im 9-5 I verbaute Generation des Saab-eigenen Motormanagements.
Nur der Vollständigkeitshalber, im 9-3 wurde die T5 erst zum Modelljahr 2000 durch die T7 ersetzt....
Ist in deinem Auto noch der erste Motor verbaut? Oder besteht die Möglichkeit das mal jemand einen Anderen eingebaut hat und die alte T5 dabei mit verbaut hat?
Evtl. Ein Denkfehler von mir, ich weiß nicht ob dies überhaupt möglich ist, ich möchte nur, das du nacher nicht doch T5 hast und somit doch die richtige "rote" Kassette verbaut hast.
Vollständig erst im MJ 2001.
1st Generation 9-3 2000 to 2002 - T7 (B204E - T5, also in 2000)
So wäre es richtig, wobei ich nicht weiß wie es in anderen Märkten war.
Hat aber jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, denn es geht ja um den 9-5 und da gab es nie einen T5 serienmäßig.
So und weil wir hier im 9-5I Bereich unterwegs sind:
Dieser hatte vom ersten Tage die T7 somit scharze DI (rote geht aber problemlos)
und den B2x5 als vierzylindrider Benziner, da tut die Vakuumpumpe nix dran ändern. Wir reden ja vom Block und nicht von Modifikationen, geschweige Anbauteilen. Einfach dranlassen oder abbauen, wobei die neuere Variante oft Vorteile haben sollte, gerade bei diesem Modell
Der 9-5 war ein vollständig neues Auto, der 9-3 ein "Upgrade" des 900II in den dann auch mit der Zeit die neue Technik des 9-5 Einzug erhielt
Hallo Forum,
zunächst mal vielen Dank für die prompten, kompetenten und hilfreichen Antworten. Es sieht ja nun tatsächlich so aus als sei es in meinem Auto der korrekte, zeitgemäße (und erste) Motor - alles andere hätte mich auch sehr verwundert- uns lediglich die falsche, rote Zündkassette montiert. Ich habe jetzt den Motor von Schwedenteile gekauft, er hat tatsächlich nicht die Unterdruckdose montiert, die auf dem Foto zu sehen ist und die mein Mißtrauen geweckt hatte. Auto und Motor sind jetzt beim Schrauber meines Vertrauens. Ich hoffe, dass ich bis Ende der Woche mein Auto wieder fahrbereit zurück habe - ich werde berichten wie es geklappt hat.
aus Düsseldorf
Thomas_D
Der Schwedenteile-Motor passt mit Sicherheit. Es ist der gleiche Rumpfmotor B235 nur die Umgebung ist modifiziert
