Voll auf der Leitung - Eure dämlichsten Schrauberfehler
hm, man soll doch immer mit gleichem lösen. Also Limonade nicht mir Lösungsmitteln sondern mit Wasser. Etwas Spüli für das Fett. Oder halt das übliche Wundermittel Balistol.
Richtisch.
Mit meinen Dämlichkeiten könnte ich einen ganzen Thread füllen...
Aber die behalte ich lieber für mich.
Mfg Martin
Mfg Martin
Nur zu, dafür ist dieser Thread da...
danke erst mal, dann werde ich mal die
Mfg Martin
getreu dem Motto:
Si tacuisses, philosophus mansisses
( aber eine Missachtung dieser Weisheit ist lustiger, für,alle anderen :biggrin: )
Vor 3 Monaten Zahnriemen beim Mazda 626 2.0 ditd von meinem Vater getauscht.
Der alte war nur 2 Jahre und 30tkm drin, es hat sich aber eine Führungsrolle mit lauten Quitsch- und Surrgeräuschen bemerkbar gemacht.
Also alles sauber zerlegt und den ganzen Riemensatz neu montiert, Motor paar mal per Hand durchgedreht - passt.
Angestartet, läuft sauber und leise, ich gehe vor und schaue auf den Zahnriemen wie er langsam von dem Nockenwellenrad runterwandert, schnell richtung Zündschlüssel gehechtet....
Zu spät, mit einem lauten "Knack" blieb der Motor stehen.
Was ich mir in dem Moment gedacht habe... kann ich hier gar nicht beschreiben...
Also Ventildeckel runter, aus 2 Kipphebel wurden 4 halbe Kipphebel.
Dann zu Mazda, konnte mir dann dort die schmunzelnden Gesichter anschauen...
Die erzählten mir dass die "Lehrlinge" das auch schon oft gemacht haben, da der Zahnriemen ohne der Keilriemenscheibe nicht drauf bleibt, der Riemen drängt von Haus aus nach außen und schleift an der Keilriemenscheibe.
Außerdem soll ich mir nicht so große Sorgen machen, da die Ventile kerzengerade nach unten gehen und die sich nicht so schnell verbiegen.
Ok, aus einem Schlachter am Hinterhof die 2 kaputten Schlepphebel ausgebaut, nach hause gefahren, die Schlepphebel eingebaut, Zahnriemen montiert, Keilriemenscheibe montiert, einfach alles montiert, Räder drauf und runter auf den Boden.
Entweder du läufst oder ich hol den Benzinkanister....
Seitdem 10tkm ohne Probleme gefahren...
"was tun????":redface:
Erstmal die Frau um Verzeihung bitten :tongue:
Ausbauen. alles andere wird nicht helfen. Die Schalkonsole mit Schloss muss raus.
Lösungsvorschläge wurden ja hier schon einige Angeboten. Daher von mir eine Grundregel die in allen meinen Autos gilt und solchen Dingen grundsätlich vorbeugt:
kein Essen oder Trinken (außer reines Wasser) innerhalb der Fahrgastzelle, nie und ohne Ausnahme. Lebensmittel gehören in den Kofferraum. Oft hat meine Familie darüber geflucht aber das erspart einen viele Nerven, Zeit und Streitereien.
Halte ich auch so
...kein Essen oder Trinken (außer reines Wasser) innerhalb der Fahrgastzelle, nie und ohne Ausnahme. ....
Dazu bin ich viel zu gerne unterwegs.
Klappt sein vielen Jahren ganz hervorragend
Selbst ich als pingeliger Typ verzichte ich nicht auf meinen Kaffee... :smile:
So lange du damit umgehen kannst:tongue:
Ich mag allerdings meinen Kaffee ausschließlich aus Porzellan
Ehrlich?! Auf sowas kann man doch auch nicht kommen!
Danke!
Danke!!
Danke!!!
Danke!!!!
Danke!!!!!
Danke!!!!!!
[uSER=13098]@martin@saab9-3[/uSER]: Du hattest ja sooo recht!
Wer den Schaden hat spottet jeder Beschreibungasdf
da hilft auch die Gewissheit von 1.800.000 km "Innenraumunfallfreie" Kilometer nix mehr........
Ich bevorzuge Arabica...
Aus der Schnabeltasse?
Emsa Travel Mug und Becherhalter im 9000 sind hervorragende Partner auf dem Weg zur Arbeit :biggrin:
Ja . . . . wieso hat der Luca immer Recht . . . . .:stupido2:
sieht so aus, dass es anderweitig blockiert . . . .
Tja, ein Unglück kommt selten allein, hm?
Heißt Schlüssel rein-raus ist das einzige was noch geht? Keine Drehung mehr.
ja - leider
Ist hier zwar der falsche Thread dafür. Könnte jemand bei Bedarf raus lösen.
Springt bei deinem nicht auch normal der Zylinder beim abziehen des Schlüssels 3-4mm hoch? Wo steht er jetzt?
Meinst Du diese komischen Plastikdeckel mit den Nuckeltüllen? Furchtbar...
Sowat hat der 901 nicht. Da springt nix ;-)
Genau die: Coffee to go - bäh!!
Ist wie im Seniorenheim, aber Lifestyle, wenn Starbucks drauf steht
Eine Flasche Wasser habe ich immer im Auto.
Einen Kaffee: Dafür halte ich doch lieber an und nehme mir die 5 Minuten, um den in Ruhe zu trinken...ich rauche ja auch keine Havanna Zigarre auf der Autobahn. :tongue:
Also:
Es funzt wieder!! Danke an majoja02
natürlich auchan alle anderen Mutmacher und für die Zukunft - Ratgeber.
Bin direkt ne Runde gefahren und habe den Erfolg mit einer Dose Cola gefeiert!
Beim Fahren!! :vollkommenauf::vroam:
