900i 16V - gab´s den ohne KAT?
Ein Mitglied beim serbischen Saab Forum besitzt einen 900i 16V Bj. 1990 (Erstauslieferung Slowenien/Jugoslawien). Gab es die ohne KAT für bestimmte Märkte und wenn ja haben die auch keine Lambdasonde?
Denke schon, daß es das gab. Auch in Italien trifft man immer wieder mal auf 9000i 16V ohne G-Kat, die hatten dann 99kW / 135 PS oder so ...
Haben die dann auch keine Lambdasonde? Der Forumkolege kann an seinem keine finden.
Ich kenne mich bei den Neuwagen mit Lucas-Einspritzung ja nicht aus, aber zumindest bei den älteren 900 mit K- oder LH-jet gilt m.E.: kein Kat -> keine Lambdasonde.
OK, wieder mal was neues dazugelernt - danke! Bei K-Jet verstehe ich das Prinzip, nur verstehe ich nicht ganz wie beim LH der ECU weiß ob das Gemisch zu fett oder mager ist, da der ECU keinen Lamda wert erhält.
Fährt stumpf nach abgemessener Luftmasse und Kennfeld*... Katlose K-jet oder Vergasermotoren bekommen ja auch keine Rückmeldung von der Lambdasonde. :smile:
* Ja, das heißt das Falschluft noch gemeiner ist als sonst...
900i 16V gab es nie mit Lucas...
Noch besser.
Ja genau, das betroffene Modell ist ne Bosch LH
@Aero84 - bei Vergasser und K-jet verstehe ich das Prinzip, aber die haben ja auch keinen ECU, nur die KE-Jet hat einen ECU und auch Lambdasonde, da dachte ich OK, ECU braucht Daten, daher braucht er auch eine Lambdasonde, anscheinend kommt er auch ohne Lambdawert ganz gut aus.
...ECU braucht Daten, ...
Dazu ist der LMM da.
Gab es definitiv ohne Kat.
Keine Lambdasonde heißt auf jeden Fall kein G-Kat.
Könnte einen U-KAT haben, der bringt aber nichts (steuerlich).....
