Veröffentlicht September 20, 201311 j Hallo Zusammen! Ausgelöst durch die preiswerten Federbeine, die zurzeit im Angebot sind, spiele ich im Moment mit dem Gedanken einer "Fahrwerksrevision". Der Wagen hat ca. 106 tkm gelaufen. Ich spiele im Moment mit dem Gedanken, neue Federbeine, HR-Federn 35 mm, Bilstein Sport B8 zu erwerben. Hier meine vier Fragen: 1) Verspricht diese Zusammenstellung guten Fahrkomfort und Fahrdynamik (meine Bereifung sind 17 Zöller)? 2) Kann ich mit diesem Paket eine Spurverbreiterung kombinieren? Welche würdet Ihr empfehlen? 3) Welche Teile bieten sich noch an, bei dieser Laufleistung im Zuge einer "Fahrwerksrevision" auszutauschen? 4) Wenn man dieses Steering Race Clamp installiert, bringt das noch mehr Fahrstabilität? Danke & beste Grüße!
September 20, 201311 j ..................................nach 6 monden folgen weitere Themen wie zB knacken in der vorderachse usw............;-) selbsterschaffene leiden!!.... nach diesem umbau kannst du deine schöne neue Armlehne nicht mehr nutzen.......grins
September 20, 201311 j Autor D.h. gar nix wechseln, oder noch vielmehr?! Meinste, weil ich dann mit beiden Händen meine Ohren zuhalten muss?
September 20, 201311 j Wenn du das alles in Verbindung mit 17 Zöller verbaust, kannst du dich auf Hindernisparcour auf maroden Stadtstraßen einstellen. Spurverbreiterung plus die 17" plus alles andere ist eine Todsünde fürs Fahrwerk/Fahrkomfort. Das mit der Verbreiterung musst du von Felge zu Felge abwägen. Mit meinen 245er Reifen und diesen Felgen zB. bin ich wie es aussieht am Rande des möglichen. Aber dynamisch wird es schon. Auf guter Fahrbahn werden Kurven weit weniger schwierig zu nehmen. Das ganze Auto wippt, schwingt und beugt sich nicht mehr unsicher herum, die Räder kleben spürbar besser in der Spur. Da quietschen die Reifen (zumindest die breiten) seeeehr lange nicht. Aber wehe es kommen heftige Bodenwellen. Wenn die Federbeine noch gut aussehen, allerhöchstens Flugrost haben, würdest du gut daran tun die einfach so zu lassen wie sie sind. Beziehungsweise beim Ausbau für neue Dämpfer/Federn einfach mal abschrubben, neu lackieren oder sonstwie konservieren. So macht man nichts falsch (neu ist nicht immer gut und vorallem bei den Beinen gibts 0 Erfahrungswerte). Wenn die alten nach 5-10 Jahren trotz Konservierung dann doch kommen sollten...wirds halt gemacht. Dann sollten Koppelstangen ohnehin längst wieder fällig sein. Und natürlich alle Buchsen/Koppelstangen erneuern. Muss man aber selbst wissen ob man ins Fahrwerk investieren möchte obwohl es noch takko ist. Ich bin zuletzt von den neu erworbenen Bremskomponenten (PowerDisc / Red stuff) positiv überrascht worden. Sollte man jedem ans Herz legen, erst einmal in Bremsleistung zu investieren bevor man an Tempo\Dynamik denkt. Mit zB über 200kmh im 900-II/9³ und diesen Bremsen sehe ich es seit eh und je als......leichtsinnig an. Auch wenn das andere anders sehen. Das möchte keiner wirklich rausfinden. (meine bescheidene Meinung ^^) Gruß
September 20, 201311 j 3) Welche Teile bieten sich noch an, bei dieser Laufleistung im Zuge einer "Fahrwerksrevision" auszutauschen? Wackel mal an den Querlenkerbuchsen hatte hier und hier mal die Teilenummern aufgelistet
September 20, 201311 j Oder schau mal bei bekannten deutschen Saab Teilehändlern nach.......... :-) Zum BEISPIEL Saab Original vs S....x Hausmarke xD Hat mich ehrlich gesagt stark gewundert, das es hier keine geschäftstüchtigen Leute (einschlägiger Händler...) gibt, die dem Forum kurz bescheid sagen man KÖNNTE ja auch kurz warten bis die Ware bei Händler XY erhältlich sein werde. Denn so gab es hier wohl vereinzelt Leute, die sich gleich auf das Angebot aus dem Ausland geschmissen haben, weil man...genaues nicht wusste.
September 20, 201311 j Autor @schweden-troll: Die Federbeine gibt es auch bei Skandix, dort kosten Sie € 170 pro Stück. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/federbein-links/1046298/ Die Bremsen sind meiner Meinung nach noch Takko. Erst vor kurzem ATE Beläge und Scheiben draufgekommen und ich bin zufrieden. Vielleicht kann man darüber nachdenken, beizeiten die Bremsleitungen durch Stahlflexleitungen zu ersetzen. Bei der momentanen Laufleistung (106tkm) und nach 12 Jahren sind die Dämpfer mit Sicherheit nicht mehr die besten.
September 21, 201311 j Zum Thema H&R gab es hier schon einige rostige Kommentare. Die Lackierung platzt sehr füh ab, die Federn rosten und das geschwächte Material tordiert dann früher oder später => Federbruch. H&R Federn würde ich spätestens nach 80-100tkm pauschal tauschen. Die Eibach Federn sind qualitativ besser und nicht so ruppig.
September 21, 201311 j Autor @blueperformance: Danke für den Tipp, ich möchte kein hartes Fahrwerk und potentiell wenig qualitative Teile. Wenn ich die Eibach-Federn nehme (30 mm), muss ich auch auf Bilstein Sport B6 umsatteln, gelle? @all: Gibt es hier Erfahrungswerte hinsichtlich der Bilstein B& und der Koni gelb? Sind beide von gleicher Qualität? Die Bilstein sind satt günstiger, die würde ich dann nehmen...
September 21, 201311 j Du möchtest kein hartes Fahrwerk aber tiefer (weniger Federweg) und härtere Dämpfer. *grübel*Ich glaube bei den Bilstein Dämpfern kann man keine Einstellungen vornehmen. Die Koni Dämpfer lassen sich im eingebauten Zustand von härter nach sehr hart justieren. (zumindest bei mir in Hinterachse drin, vorne soll das aber auch gehen) - - - Aktualisiert - - - Du möchtest kein hartes Fahrwerk aber tiefer (weniger Federweg) und härtere Dämpfer. *grübel*Ich glaube bei den Bilstein Dämpfern kann man keine Einstellungen vornehmen. Die Koni Dämpfer lassen sich im eingebauten Zustand von härter nach sehr hart justieren. (zumindest bei mir in Hinterachse drin, vorne soll das aber auch gehen). Mitunter deshalb auch die Preise. - - - Aktualisiert - - - irgendwie will das Forum keinen edit zulassen und macht keine Absätze mehr. Oder liegts an mir ^^
September 21, 201311 j Kein hartes Fahrwerk aber tieferlegen widerspricht sich doch- oder? Jede Windung weniger verkürzt den nutzbaren(!) Federweg und verschlechtert die sensibilität des Fahrwerks was zb das anfedern bei kleineren Unebenheiten betrifft. Ich bin 30tkm mit einem 30mm tieferen Eibach-9-3 gefahren- das ist eine Rüttelplatte. Das Serienfahrwerk in meinem 902 ist wesentlich komfortabler und geht auch noch gut um die Ecken. Zudem schont es Buchsen und Querlenlenker....
September 21, 201311 j Autor Hmm... anscheinend doch ein Krieg der Popometer... Ich habe berichtet bekommen, dass diese 30 mm Eibach Variante mit Koni gelb immer noch "komfortabel" sei und trotzdem deutlich dynamischer. Dies wäre der von mir intendierte Stil. In der Tat widerspricht sich weniger Federweg und mehr Komfort, aber die aktuelle Optik ist mir wirklich zu hochbeinig. @Frog: Du rätst also von Spurverbreiterung ab? @all: Außer den von Schwedentroll geposteten Buchsen sollte sonst nichts standardmäßig überholt werden? Sprich am besten den Mechaniker schauen lassen und hören, was er meint (welchem im anstandslos vertraue)?
September 21, 201311 j Sollte man jedem ans Herz legen, erst einmal in Bremsleistung zu investieren bevor man an Tempo\Dynamik denkt. Welch weiser Ausspruch. Dem ist nichts hinzu zu fügen!!!
September 22, 201311 j Denn so gab es hier wohl vereinzelt Leute, die sich gleich auf das Angebot aus dem Ausland geschmissen haben, weil man...genaues nicht wusste. Aaach, was mer ham, des hammer. PFS war halt schneller und hat die Kunden direkt angemailt.
September 22, 201311 j Die 12,80 EUR Preisunterschied bei zwei Schenkeln, lassen sich auch verkraften ...
September 22, 201311 j Ich spiele im Moment mit dem Gedanken, neue Federbeine, HR-Federn 35 mm, Bilstein Sport B8 zu erwerben. Hier meine vier Fragen: 1) Verspricht diese Zusammenstellung guten Fahrkomfort und Fahrdynamik (meine Bereifung sind 17 Zöller)? Nein, es wird bretthart in dieser Kombi. Selbst die B6 mit den Viggenfedern sind schon hart an der Grenze ! Er wird auf der Autobahn und auf schnellen Landstraßen zwar besser auf der Straße liegen, vor allem in langen Kurven aber kurze Bodenwellen nicht so schnell kompensieren. Ich würde zu neuen original Federn und Dämpfern tendieren, nebst neuen Buchsen und Querlenkern - das wirkt oft schon Wunder.
September 22, 201311 j Ich fahre einen 9-31 und einen 902, der ja serienmäßig 2 cm tiefer liegt als 9-31. Der 902 hat serienmässig also beinahe die vom Themensteller erwägte Tieferlegung seines 9-31. Beide in serienmässigem Zustand mit 195/60 R15er Reifen, aber mit den in der Zugstufe einfach stufenlos verstellbaren gelben Koni Sport Dämpfern. Bei dem relaitiv hochbeinigen 9-31 kann man aus fahrtechnischen und optischen Gründen schon an Tieferlegung denken. Und der tieferliegende 902 vermittelt auch etwas mehr Fahrbahnkontakt. ABER der langfedrige 9-31 kommt im Alltag mit den Stößen, die viele vernachlässigste, moderne Straßen verursachen, besser klar. Hat man die Konis etwas härter gestellt, ist auch das sonst etwas schwammige Fahrverhalten weg. Optisch bringt das zwar nichts, aber langfristig hilft es dem Auto. Ich meine, einige haben einfach 902 Federn in den 9-31 gebaut - bin mir aber nicht sicher. PS wer sein Auto mag, verpasst ihm keine Steering Clamps. Die Puffer an Lenkung und Fahrwerk haben alle ihren Sinn. Der Rennsport hat natürlich andere Anforderungen.
September 22, 201311 j Die Klammer sollte man sich nur zulegen, wenn man "Torque Steer" Probleme hat. Also wenn das Auto beim harten beschleunigen nicht gerade aus fahren will (was nicht ungefährlich ist). Dafür ist sie gemacht. (die wird immer als Teil vom Viggen Resuce Kit verkauft) Ist bei superpete82 (LPT) jetzt nicht der Fall? Nächster Effekt wäre präzisere Lenkung bei hohen Tempo auf der Autobahn. Aber weil die Klemme scheinbar Verschleiß fördert, sollte man sie für rein nur diesen Grund nicht verbauen. Wie man sich einig ist, soll die Klammer kann ganz flott das Lenkgetriebe auf dem Gewissen haben. Hat ja keine Pufferung mehr. Bisher sieht es bei mir zumindest noch gut aus. Aber sind erst vieleicht 15.000 (-20k) Das Tourqe Steering zuvor ging ja mal gar nicht klar....
September 22, 201311 j Hmm... anscheinend doch ein Krieg der Popometer... Ich habe berichtet bekommen, dass diese 30 mm Eibach Variante mit Koni gelb immer noch "komfortabel" sei und trotzdem deutlich dynamischer. Dies wäre der von mir intendierte Stil. In der Tat widerspricht sich weniger Federweg und mehr Komfort, aber die aktuelle Optik ist mir wirklich zu hochbeinig. @Frog: Du rätst also von Spurverbreiterung ab? @all: Außer den von Schwedentroll geposteten Buchsen sollte sonst nichts standardmäßig überholt werden? Sprich am besten den Mechaniker schauen lassen und hören, was er meint (welchem im anstandslos vertraue)? Man kann die gelben Konis auf Werksauslieferung belassen. Dann sind die sanft wie original und bieten beladen keinen Schutz vor Federdurchschlag bei fiesen Bodenwellen (wie z.B. zwischen Heidelberg und Darmstadt auf der A5) auf der Autobahn. Die Konis benötigen mind. eine 3/4 bis ganze Umdrehung.
September 22, 201311 j Nächster Effekt wäre präzisere Lenkung bei hohen Tempo auf der Autobahn. Das ist absoluter Schwachsinn was Du schreibst, den Rest außen vor !! Soll es sonst keine Verbesserung darstellen ?! Hörensagen, zusammengedängelt oder eigene Erfahrung ?!
September 23, 201311 j Ich kenne auch einen der das damals an seinem Viggen Cabrio verbaut hatte. Aber er ist damals auch Fahrertrainings mitgefahren (gegen Porschefahrer) und hat bei den offenen Fahrten auf dem Ring die Runden mitgedreht. Bei ihm waren zum Schluss die Bremsen die Grenze. Ich glaube auf viggenfactfile gibt es noch Bilder mit dem auf den Bremskolben aufgeschweissten Bremsklotz und der austretenden Bremsflüssigkeit aus dem Bremssattel wegen gnadenloser Überhitzung (da wird wohl die Vierkantdichtung auch weggeschmolzen sein). Danach kamen Porsche-Brembos drauf. Wer so am Limit fährt, für den ist sicherlich das Clamp kit eine Bereicherung. Aber so einen interessiert auch der Verschleiss in der Lenkung nicht. Ich würde es mir nicht verbauen. Ein 93 mit den blauen Bushings an den Querlenkern, richtig eingestellter Vorderachse, guten Kugelköpfen, den richtigen Felgen mit optimaler Einpresstiefe (nicht gerade die Anniversary Felgen) und den richtigen Reifen (Dunlop SP Sport) hat einen netten Flitzer, der sich gut kontrollieren lässt und richtig Spass macht.
September 23, 201311 j Die verwindungsausgleichende Lagerung des Lenkgetriebes haben sich die Ingenieure sicher nicht aus den Fingern gesogen.
September 23, 201311 j Hallo, immer ein tolles Thema: ich schreib mal meine Erfahrungen, ist werde da um nix streiten ... Ich kenne: - Serie mit 135tkm gelaufen mit 15" => arg zu weich fand ich, extrem schwammig; richtig unsicheres Gefühl, das in einem Auto was 230 läuft ... ----------------------------------------------------------------- - Serie, 135 tkm gelaufen, mit 17" => quasi kein Unterschied zu oben, ohne andere Anschläge hinten, schleifen die Räder auf langen Autobahnwellen voll besetzt. ----------------------------------------------------------------- - Komplett alle Buchen PU (außer Stabi innen, die passten nicht ... mein Stabi hatte 26 mm statt der vorgesehenen 22 ...), - Viggen Serienfedern gebraucht - neue Sachs Sport Touring -17" => garnicht schlecht, aber ich im Vergleich zu Serie schlicht hart. Man merkt (beißt die Zähne zusammen, weil man sie kommen sieht ... ) so schon kleine Unebenheiten in der Straße, welche man mit einem SerienPolo nicht mal erahnt. => Das ist für mich def. die Grenze an Härte, welche ich im Alltag fahren möchte. Mag sein, dass das außerhalb von Berlin, wo es keine kaputten Straßen gibt anders ist, aber wenn ich vor jeder Delle Angst haben muss, ist das nichts. => So ist das ein "sportlicheres" Fahrwerk, welches aber voll alltagstauchlich ist. Kopfsteinpflaster ist schon kein Spaß, man setzt aber nicht in der Tiefgarageneinfahr auf. ----------------------------------------------------------------- Das Gleiche wie oben, aber mit Steering-Streit-Teil: - Ja, auf der Autobahn viel mehr Präzision. Weniger / kein Rumrühren, Auto fährt in Lenkrad-Halte-Richtung. - Torque-Steer krass reduziert, vor allem auf Spur-längsrillen, viel harmloser. - Sein Geld wert!! ----------------------------------------------------------------- Das Gleiche wie oben, aber mit 16" - Perfekt! Auto viel handlicher als mit 17", sonst quasi keine Nachteile. - Etwas mehr Komfort, meine Traumkombo! ----------------------------------------------------------------- Das Gleiche wie oben, aber mit je 10mm Spurplatten hinten. - Ich dachte ich bekomme einen Anfall. Auto total!! Schwammig, extrem merkwürdig, nach 24h rausgeflogen. Grüße und viel Spaß beim Zerhacken!! :-)
