neues Auto (9-3 2.0t SE MY 2002) und neue Probleme:
- Beleuchtung Schalter SCC (SID) linksseitig dunkel
- Beleuchtung Radio komplett dunkel
- Beleuchtung Klimaautomatik linksseitig dunkel
Ausbauen bekomme ich schon hin, aber wie kommt man an die Lampen ? Was sind das für welche ? Sind es evtl. LEDs? Habe keine sinnvolle Anleitung gefunden.
Grüße Hardy
SID und ACC ist kein Problem, sind Kunststoffsockellämpchen. Eine kleine Spitzzange erleichtert die Arbeit. Aber Radio? Das hört sich eher nach Versorung an, denn alle Birnchen auch einmal? Und da ist auch kein schneller Wechsel vorgesehen.
http://www.autolampen24.com/WebRoot/Store/Shops/61062239/Products/449105/1_4wanzeige_s.jpg
1,4W Anzeigelampe HRQ
  • Anzeigelampe, z.B. Instrumentenbeleuchtung
  • Daten: 14V 1,4W Sockel HRQ
Für das ACC Display :smile: (lassen sich etwas schwerer eindrehen funktioniert aber )
Ja, mit 1,4W bei 14V bekommt man häufiger und natürlich auch günstiger.
1,8W bei 12V wird jedoch schwierig.
Wird sich wohl in unterschiedlichen Helligkeiten ausdrücken - aber auf jeden Fall heller als dunkel :biggrin:
  • 3 Jahre später...
Diese HRQ-Sockel scheinen ja einigermaßen exotisch zu sein (und „autolampen24“ gibt`s wohl nicht mehr).
Der offensichtliche Unterschied zu gebräuchlicheren BX8.4d-Sockeln ist der um `nen halben Millimeter dickere Sockel und die „Klemmfüßchen“ aus Metall, die laden 1,5mm weiter aus.
Der Sockel paßt trotzdem durch das Loch in der Platine, und die Füßchen lassen sich mit vorsichtigem Dremel-Einsatz anpassen.
Gibt es technische Argumente dagegen, z.b. Leiterbahnen auf der anderen Platinenseite die durch die Metallfüße beschädigt/ kurzgeschlossen werden könnten? Oder kann das als Bastel-Alternative so stehen bleiben.
Bei mir war der Grund jetzt nicht unbedingt der Preis für die HRQs, eher die Verfügbarkeit. Ein Schächtelchen mit den BXen lag noch in der Lampenkiste.
Und zumindest die rechten Tasten des SID sind jetzt wieder beleuchtet (9-3, `01). :dontknow:
