Veröffentlicht November 28, 201410 j Hilfe!!!!! Mal wieder das Cabrio meiner Frau.... Fehlercode P1334 Wer kann mir da ganz schnell Aufklärung bieten. Gefahr im Verzuge. Mit dem Fehler weiterfahren? Welches Teil muß getauscht werden? Danke Tom
November 28, 201410 j P1334 Combustion Signal Cyl 3+4 Shortage Ist noch genügend Benzin im Tank? Kann bei unter 4L im Tank schon mal aufleuchten. Wahrscheinlich aber Zündkerze bzw. DI Box.
November 28, 201410 j Bezieht sich auf die zündanlage, kann von def Di bis hin zu def Steuergerät alles sein. Stecker bzw verbindungen überprüfen, kerzen usw.
November 28, 201410 j Autor Kerzen sind noch nicht so alt. Zündbox vor ein paar Monaten getauscht. Gute gebrauchte und geprüfte von jemandem, dem ich vertraue. Signal Check engine war zurückgestellt und Frau ist ein paar hundert KM gefahren. Alles gut. Cabrio abgestellt und nach 30 min. wieder gestartet. Signal ging an und leuchtet weiterhin. Dann werde ich jetzt erst einmal die Kerzen wechseln und zurücksetzen. Benzin sinkt bei dem Wagen nie unter 4 Ltr. :biggrin:
November 28, 201410 j Prüfe trotzdem mal die Zündbox! Prüfen kann man immer nur den Momentanzustand, es kann also durchaus sein, dass die gebrauchte Zündbox zum Zeitpunkt des Kaufs in Ordnung war, jetzt aber defekt ist. Da kann auch der Verkäufer nichts dafur!
November 28, 201410 j Laut WIS: Stecker von der DI lösen, PIN 9 aus dem Stecker entfernen (braun rot), Stecker wieder rauf, Motor anlassen und den PIN 9 gegen Masse messen: wenn 0V --dann DI wechseln.
November 29, 201410 j Autor ...dass die gebrauchte Zündbox zum Zeitpunkt des Kaufs in Ordnung war, jetzt aber defekt ist. Da kann auch der Verkäufer nichts dafur! Das ist absolut richtig! Ich stelle bei SAAB den Antrag, das Teil auf Kulanz zu wechseln :biggrin::biggrin: Sollte doch bis 200.000KM gerechtfertigt sein, oder?
November 30, 201410 j Autor P1334 Combustion Signal Cyl 3+4 Shortage. Wahrscheinlich aber Zündkerze bzw. DI Box. Brauchte für meinen Gestern auch den ADAC. Hat bei der Gelegenheit den 9-3 auch noch einmal ausgelesen. P1334 erschien, allerdings in Verbidung mit "Bank 1+2". Interessant zu lesen war "Abschirmung der Kabel prüfen". Die freie Werkstatt hatte "P1334 Zündspule unterbrochen" auch ausgelesen. Neues Teil = 250,-€ zzgl. Einbau. Wollte bislang aber nichts sagen, ob das wirklich eine neue Zündbox ist. Denn neu zu diesem Preis? am Steuergerät wurde aber nicht herumgefrickelt oder????? Nöö, auf jeden Fall nicht seit meine Liebste das Teil fährt. Schönen 1. (Zündkerzen)Advent Tom
November 30, 201410 j Schönen 1. (Zündkerzen)AdventEbenfalls...! Übrigens: kaputte DI muss man nicht wegwerfen: http://www.saab-cars.de/attachments/adventsleuchter_analog-jpg.77169/ http://www.saab-cars.de/threads/di-box-recycling.45187/page-4#post-943693
Dezember 7, 201410 j Autor So, nun ist die Zündbox echt abgeraucht; hat das gestunken Nun denn, erjagen wir eine neue
Dezember 7, 201410 j Die freie Werkstatt hatte "P1334 Zündspule unterbrochen" auch ausgelesen. Neues Teil = 250,-€ zzgl. Einbau. Wollte bislang aber nichts sagen, ob das wirklich eine neue Zündbox ist. Denn neu zu diesem Preis? Du zahlst ernsthaft Rechnungen für Teile, die dir weder genannt noch gezeigt werden? So, nun ist die Zündbox echt abgeraucht; hat das gestunken Nun denn, erjagen wir eine neue Die "neue" für 250€ von der Werkstatt? Oder was??
Dezember 7, 201410 j Autor Du zahlst ernsthaft Rechnungen für Teile, die dir weder genannt noch gezeigt werden? Wat? Wie? A) Ich mache mir die Hose nicht mit der Kneifzange zu und B) Bin ich nicht ganz so blöd, wie ich aussehe! Die "neue" für 250€ von der Werkstatt? Oder was?? Oder was? Nein, eine alte vom Mediamarkt.
Dezember 7, 201410 j Wat? Wie? A) Ich mache mir die Hose nicht mit der Kneifzange zu und B) Bin ich nicht ganz so blöd, wie ich aussehe! Oder was? Nein, eine alte vom Mediamarkt. Wenn du nur vor hast Blödsinn zu schreiben, dann spare es dir bitte komplett. Kam erst jetzt auf den Trichter, weil du es ja nicht ausführlich genug geschrieben hast, dass das nur ein Angebot von der Werkstatt war und du einfach mit def. Wagen weitergefahren bist. Also zweites mal ADAC gerufen? ....
