Leuchtweitenverstellung - interessiert das den TÜV
Aber ich freue mich natürlich über Beiträge zur kompletten Aufarbeitung der alten Hella-Ware: Streuscheiben, Dichtungen, Spiegel usw.
  • Antworten 54
  • Ansichten 3,1k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Die Dinger funktioneren doch und SIND TÜV-konform...
Vielleicht denke ich einfach nur langfristiger... :rolleyes: bei einer Lebenserwartung von vllt 3 Jahren will ich mich mit Nachbauten gar nicht erst beschäftigen... :rolleyes:
Gebrauchte Scheinwerfer sind meist so zwsichen 30 und 40 € zu bekommen. Wenn man die nicht anschauen kann ist halt die Frage, ob die besser sind als die alten.
:rolleyes:
Also hast Du eine Reparatur-Methode ersonnen und praktisch getestet...?
Vor allem die Beschaffung der Original-Steuscheiben wäre dabei interessant.
Sonst bleibt es mal wieder bei der Theorie.
(Und woher stammt die Info, dass die Nachbauten nur 3 Jahre halten...?)
Bei mir z.B. seit ca. 3 Jahren ohne irgendwelche Probleme.....
Habe zwei Sätze in den letzten sechs Jahren verbaut...
mind. 6 Jahre, nicht max. 3 Jahre. incl. manchmal nicht so gutem Standlicht... um das mal zusammenzufassen
3 Jahre bezog sich nicht auf was genanntes, sondern war einfach nur so, um auszudrücken, dass ich eher in 10 oder 20 Jahren denke.. :rolleyes: . Wenn eher hochwertiges Plastik nach 10-15 Jahren spröde wird, dann erwarte ich von dünnerem und mit sicherheit nicht höherwertigem Material nicht wirklich viel. Aber gut, wie lange die Dinger halten, muss sich erst noch zeigen. Wäre eine nette Ausnahme, wenn ein Aftermarket Teil mal so gemacht ist, dass es auch mal eine TÜV-Periode überdauert... :rolleyes:
Mit Streuscheiben hatte ich bisher noch keine Probleme, aber wenn, dann würde ich erst mal versuchen, das Glas professioell polieren zu lassen. Die Dichtung stellt glaube ich keine Herausforderung dar, bleibt für mich nur der Reflektor und das spröde Gehäusematerial, wo es bei meinen schon Handlungsbedarf gab. Bisher immer nur in einer Aus-2-mach-1-Aktion, aber von der Verspiegelung verspreche ich mir eventuell auch eine bessere Ausleuchtung als original. Wollte ich demnächst mal probieren, eine Adresse habe ich...
Hm, ich habe während der letzten 350tkm drei Streuscheibensätze der Originalscheinwerfer zerstrahlt....
Wie hätten sich die aufpolieren lassen?
Auch zerschossene Frontscheiben werfe ich immer weg.:eek:
Bearbeitet von klaus
Aufpolieren geht wohl sogar bei großen Flächen wie der Windschutzscheibe in gewissen Grenzen recht gut, kann aber natürlich zu optischen Verzerrungen führen, wenn man es übertreibt. Bei den Scheinwerfern ist das unkritischer. Hängt natürlich von der Tiefe der Beschädigungen ab. Ich hatte einmal ein ausgebrochenes Stück Glas in einer Streuscheibe, ansonsten sind meine Streuscheiben absolut unauffällig, brauche ich also bisher nicht wirklich auf dem Schirm zu haben... :rolleyes:
...ansonsten sind meine Streuscheiben absolut unauffällig, brauche ich also bisher nicht wirklich auf dem Schirm zu haben... :rolleyes:
...wirklich schonmal mit einer wirklich neuen Streuscheibe verglichen?
Solange ich bei Nacht genug sehe und der TÜV nicht meckert reicht mir das erstmal... :smile: einige Sätze neuer Streuscheiben habe ich auch noch, aber bisher nicht gebraucht...
Es gibt sicher wichtigere Details und Ersatzteile auf die man sich (z.B.) beim 9000 konzentrieren sollte.
Naja,
die Depo sind in dem Bereich (Standlicht) sehr schlechte Qualität. Ich habe schon einige mit einem Defekt dort gehabt. Und spaßig ist das nicht für den Laien, wenns da die Sicherung raushaut, weil das Standlicht einen kurzen macht...
nö, ehe ich die Depo SW nehme, lasse ich die Reflektoren der original SW lieber neu verspiegeln....
Depo kenne ich aus dem BMW-Youngtimer-Bereich. Da halten die Dinger maximal fünf Jahre, dann kann man die wieder wegschmeißen. Der Umbau der LWR in die Nachbauteile ist eine elende Strafarbeit (und wird oft einfach, unerlaubterweise, weggelassen). Vielleicht ist das nicht 100% übertragbar, aber tendenziell evtl. schon.
Zum eigentlichen Problem: Bei mir hat die LWR vor einiger Zeit einfach ohne vorherige Bedienung wild hin- und hergeregelt, was mit dem Tausch des Verstellrades behoben war. Evtl. lohnt es sich, dieses vorher zu prüfen (zumal offenbar beide Scheinwerfer betroffen sind).
... Der Umbau der LWR in die Nachbauteile ist eine elende Strafarbeit (und wird oft einfach, unerlaubterweise, weggelassen). Vielleicht ist das nicht 100% übertragbar, aber tendenziell evtl. schon.
Klappt zumindest beim 9000 (und 900) problemlos.
Und nochmals: Wie sieht die Alternative aus?
Original (auch Streuscheiben!) gibts nicht mehr!
Naja und die Nachbauten wahrscheinlich nicht mehr lange....
Hast Du aber noch nicht, oder?
Hier wären doch jetzt mal praktische Erfahrungen über erfolgreiche Aufarbeitungen der Originalteile incl. der oft maroden Kunststoffteile interessant.
Kann man denn wenigstens die Streuscheiben von den Nachbauten umbauen?
Klingt irgendwie nach Luxusproblem - aber je nun. Vielleicht kann man bei Hella eine Nchfertigung anregen; gut, die Werkzeuge sind verschrottet, aber vielleicht kann man 25 Stück aus dem Vollen fräsen.
Bei einer Alltagsgurke würde ich marktwertgerecht die fernöstlichen Dinger verbauen, die ja auch erstmal gut Licht machen. Sollte der Kübel länger als der Scheinwerfer halten, kloppt man halt wieder neue rein. Ist halt leider heute so. In manchen Bereichen ist die Ersatzteilqualität noch viel schlechter.
Bei einem Sammlerstück muß man halt gucken. Immer wieder tauchen NOS-Teile auf, da muß man ggf. eben auch ein Jahr (oder länger) suchen. Das wäre es mir aber dann in jedem Fall wert. Für den 9000 CC, den ich dann doch nicht behalten habe, hatte ich Hella-Neuteile aufgetrieben, sogar zu einem recht günstigen Preis.
Stimmt und wenn Du schon am Basteln bist , lohnt auch gleich der Ersatz der Scheinwerfer selbst, gibt es paarweise für kleines Geld:
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-links-rechts-Saab-9000-CS-CSE-CD-CDE-/291739225835?hash=item43ed034eeb:g:L1IAAOSwYmZXKMuU
Da der Tüv die Scheinwerfer bemäkelte, habe ich mir jetzt mal diesen Satz neue gekauft. Die Scheinwerfer haben allerdings keine elektrische Leuchtweitenverstellung!
Gibt es das oder kann/muss ich die elektrische Verstellung von den alten umbauen? Die defekte Leuchtweitenregulierung wurde nicht bemängelt, d.h. ich gehe davon aus, dass das nicht geprüft wurde. Bei der Nachuntersuchung habe ich natürlich schon ein Risiko, dass das bemerkt wird und da wäre es blöd, wenn ich neue Scheinwerfer eingebaut hätte, die überhaupt nicht elektrisch verstellbar sind.
Leuchtweitenverstellung ist TÜV-relevant.
Meine neuen Scheinwerfer kamen auch mit einer manuellen Verstellung (oder ganz ohne), die ich dann gegen den Motor meines alten Scheinwerfer getauscht habe. Bei gebrauchten kann man Glück haben, dass der Motor inklusive ist, aben bei neuen Halogenscheinwerfern ist das eine separate Baugruppe. Würde es ja nur unnötig teuer machen. Denn selten geht beides auf einmal kaputt, Unfall mal ausgenommen.
Kann und muß man von den alten umbauen
So, habe die neuen Scheinwerfer eingebaut und mir dabei die Leuchtweitenverstellung der alten angesehen. Ich denke, dass ich das umbauen könnte, ein Risiko den neuen Spiegel zu beschädigen ist aber schon dabei. Ich versuche es daher erst einmal ohne und lege die Stellmotoren in den Kofferraum. Zum Prüfer habe ich eigentlich einen guten Draht. Wenn es sein muss, fahre ich halt ein drittes mal hin.
Die Ersatzscheinwerfer ließen sich gut einbauen und waren sehr passgenau. Die Halterung der Leuchtmittel ist etwas einfacher, sonst sehe ich erst einmal keinen Unterschied und erfreue mich an dem hellen Licht, das ich noch einstellen lasse.
Wie bekommt man denn die Halterung "gefühlvoll" aus dem Spiegel raus? Habe Bedenken, dabei etwas an den neuen Spiegeln kaputt zu machen.
Umbau Anleitung geistert hier im forum doch rum, ist echt kein nennenswerter Aufwand.
Gibt es das oder kann/muss ich die elektrische Verstellung von den alten umbauen? ....
Ja, dazu gab es schon einige Beiträge.
Nicht die Rastnasen abbrechen...
Ich habe eine dieser Fernostfunzeln eingebaut. Nach einiger Zeit flog dauernd die Sicherung für das Standlicht und das Rücklicht der entsprechenden Seite raus. Ursache: Die Plastikscheibe, die die Standlichtbirne von der Masse fernhält, war zerbröselt. Aus Pappe habe ich mir eine neue Scheibe gemacht und reingebastelt, seitdem ist Ruhe.
Jetzt fiel beim TÜV der andere Scheinwerfer durch. Bei Saab für 134,00 EUR, gute Paßform, gute Qualität.
Also: Hände weg von dem Billigkram aus Fernost.
