Kupplungssatz Sachs 3000 990 147
Ich hab jetzt die verstärkte LUK mit 230mm einbauen lassen. Alles gut.
dort gibt es auch eher weniger das Problem "wie von [mention=592]Benway[/mention] beschrieben" die LUK ist ausreichend in der Druckplatte gelocht, so dass eine Position für die Führungsstifte immer passt.
Die erste, die in der Werkstatt ankam, hat auch nicht gepasst. Hatte irgendwie gleich ein ungutes Gefühl und die Werkstatt komplett für Einbau und Bestellung in die Verantwortung gewählt. So bin ich bei unter 600 Euro geblieben mit Ausrücklager und neuem Getriebeöl.
und was hast du bekommen?
Sachs oder Luk ?
Sachs, aber es dauert noch etwas bis die eingebaut wird
[ATTACH]122993[/ATTACH]
Sei doch bitte mal so nett u lichte die Druckplatte ab
Danke!
Danke!
Klar, mache ich. Aber das Foto kommt erst morgen, da die Kupplung in der Werkstatt liegt
Kannst du anhand der Druckplatte erkennen ob die Kupplung passt?
Hier die Blder der Druckplatte
IMG_20170121_150450.thumb.jpg.2a8e1afb667c37945bef4e44949282cd.jpg IMG_20170121_150505.thumb.jpg.4e3f70ac451b89b614b8d605fef9fe52.jpg IMG_20170121_150520.thumb.jpg.df1988f9a171f4367da2c501d72ad733.jpg IMG_20170121_150432.thumb.jpg.00024a08d5878acba9723c3848f22ba5.jpg
so, hier die Rückmeldung.
Der Kupplungssatz hat ohne Probleme gepasst
  • 1 Jahr später...
Ich mach Mal hier weiter.
Ich habe mir gerade in UK eine original Saab Viggenkupplung geschnappt für 229€ include Versand.
Bei mir gedacht für 95er CV mit B234R Steg 3.
Berichte dann, ob es passt.
Wird sich sicher schwer treten lassen :-)
Spritzwand verstärken...?! :biggrin:
:top:
Du bist einer mit Verstand!
Was geht Kaputt, wie verhindern.
Mein ich jetzt ernst.
Warum sollte die sich schwerer treten lassen?
Weil Durchmesser gleich, somit einzig die Federspannung das Mehr erzeugen kann.
Das Kabelgetreten! Du kannst mir folgen?
Man kann nicht immer alles haben, 230mm sind 230mm.
OK Sinterbelag, ist aber nicht fahrbar.
Keine Option im Alltag.
Der B234R geht übrigens anders zu Sache als der 235R
Bearbeitet von bantansai
Wahnsinn, gestern in GB geordert, original Saab 229€ inclusive Versand. Gerade die Nachricht von DPD, morgen hier.
Wohlweißlich heute noch Ausrücklager und Zug geholt
Der Samstag darf kommen:-)
Ein Hoch auf die Logistik
Hat der Viggen nicht einen anderen Nehmerzylinder um die Pedalkräfte zu senken? Übersetzungsverhältniss der Druckflächen Geber zu Nehmer.
Laut EPC nicht..........
1. Sendungen aus GB oder S sind kaum langsamer als Inland - vielfach verifiziert.
2. Kabeltreten - kaum anders als Stock. Sobald beim R ein neues Kabel verbaut war - alles gut. Keine Hydraulische aber allemal gut genug.
Viele Grüße
[mention=4477]KSR9519[/mention]
Der 900II hat gar keinen Nehmerzylinder, unnötig bei fehlenden Geberzylinder ;-)
Da hab ich wohl was zu schnell überflogen :redface:
Kupplung ist seit 12 Uhr da mit Teilenummer 9636721
Morgen erst mal den Einser zur HU plus eventuell H-Gutachten.
Kupplung dann die kommende Woche.
Kupplung ist raus, ich staune, die alte hat für einen B204L, auch gestegt, ihre Verschleißgrenze sicher nicht erreicht. die gut 440 NM der B234R haben sie schlicht verglasen lassen. die Druckplatte hat alle Farben.
Ich denke die Schwungscheibe hat es auch hinter sich.
Bewertungen erwünscht
Sieht scheiße aus. Würde ich eine bessere einbauen sofern du eine auftreiben kannst.
Abdrehen kann man sowas nicht mehr? Ist wahrscheinlich stellenweise schon zu arg ausgehärtet, oder?
Fand ich auch. Insbesondere die Risse fand ich für Saab auch zu heftig, daher wurde es auch eine bessere.
Und dann startet man den Haufen und Schreck, passt die Viggen doch nicht, welche Schraube nicht im Inneren angezogen?
Schleifende Geräusche, das neue Ausrücklager?
Kann nicht! Egal kuppeln oder nicht, aber es wurde schnell etwas leiser.
Wat bin ich froh, etwas gerichtet, alles tutto:IMG_20180430_215840.thumb.jpg.5e31bf8a779847f1a0fed558975c5e43.jpg
Meine Bestätigung, die Viggen Kupplung passt in jeden 900II.
Tritt sich ordentlich verbaut butterweich
