vor 60000 Km wurde ein Kupplungstausch inkl. neuem Ausrücklager durchgeführt.
Kraftschluß war immer sehr spät (letzten 2 cm etwa), was sich auch durch den Tausch der Kupplung nicht veränderte.
Nun ist es aber so, dass fast gar kein Spiel mehr gegeben ist.
Deshalb meine Frage, kann man die hydraulische Kupplung entlüften, um damit damit das Spiel wieder zu vergrößern. Oder existiert noch eine andere Methode/Möglichkeit?
Entlüften und dabei mit frischer Flüssigkeit ist natürlich eine gute Idee. Einstellen kann man damit aber nichts. Und da die Leitung vom Nippel nach unten eine Sackgasse ist, ist grad nicht so einfach. Pumpen mit ablassen nach ersten durchspülen.
Eine Kupplung hat eine Flüssigkeit?
Wo soll diese nachgefüllt werden?
Deine nicht, du hast ein Seil.
Und die 9-3er Typ 1 haben alle eine mit Flüssigkeit? Ich kenne ja diese Autos auch, aber habe da nie einen Ausgleichsbehälter dafür gesehen.
Doch, hast du sicher, wenn du die Motorhaube schon mal auf hattest:
:rolleyes:
Kupplung wird mit Bremsflüssigkeit versorgt.
Und ja, alle 9-3I mit hydraulischer Kupplung.
Aber das ist doch der Behälter für die Bremsen.
:rolleyes:
asdf
.......wer lesen kann....ist.........und dann extra noch nen Bild.....was für ein Service!!
Genau,
Bilder sind wichtig wenn man selbst keinen Saab hat zum nachschauen...
Saab ab MJ 98 (W) haben die hydraulische Variante. Habe hier so einen Fall stehen,
Baujahr 1997 aber Modell 98.
JFTR und nur, damit keine Mißverständnisse aufkommen, wenn jemand genau hinschaut: das Auto auf meinem Foto in #6 hat keine hydraulische Kupplung, weil das von meinem 900II stammt und nur als Hinweis gedacht war.
also ist Bremse und Kupplung ein und die selbe Flüssigkeit
Hi Flemming,
was genau meinst du mit "Pumpen mit ablassen nach ersten durchspülen"?
Hi Flemming,
http://www.saab-cars.de/threads/einbau-schaltgetriebe-kupplung.35291/#post-1118135
Siehe ab #20. Wir werden ihn noch lange vermissen.
Bearbeitet von KSR9519
Dann schreibe ich es anders. Der Ausgleichtsbehälter ist Zulauf für beide Systeme gleichzeitig.
:top: Ja - daher das Foto eben von patapaya in #6
.....und in Wiki...... ebenfalls - beispielhaft von einem Skoda....
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeit#/media/File:Brake_fluid_reservoir_in_%C5%A0koda_Fabia_I.jpg
Tja ohne lesen habe ich das dann selber kombiniert und rausgefunden. Bin zwar kein Genie, aber nah dran.
Mmmh . Deine kupplung komm erst sehr spät , also wenn pedal fast oben ist ????
Oder kommt schon sehr früh ??? Sehr früh , dann kann es an luft liegen . Aber nach so langer zeit recht unwahrscheinlich
Kupplung kommt sehr spät...........
Habe nochmal von anfang gelesen . Normalerweise kommt eine neue kupplung früher . Gerade bei einer hydraulischen ist das dann so . seilkupplung können schonmal fehler beim einstellen passieren . hast du mit sicherheit eine hydraulische ???
ja...mein 9-3 I hat mit absoluter Sicherheit eine hydraulische Kupplung.....:top:
Wie ja schon geschrieben, vor ca. 60000 Kilometer kam ein neues Getriebe + Kupplung inkl. neuen Ausrücklager (alter Geberzylinder verblieb).
Am "Kupplungsspiel" änderte sich durch den Tausch aber nichts..........
Hatte das schon mal thematisiert hier im Forum und soweit ich mich erinnere, war ich nicht der einzige User, bei dem die Kupplung so spät kommt.
Warum das so ist, keine Ahnung.............
Bearbeitet von Matt01
Meine Kupplung kommt auch erst auf die letzten 2 cm...
Hatte auch die Hoffnung dass das sich jetzt im Frühjahr mit neuer Bremsflüssigkeit ändern würde... Hmmmm
Ich würde jetzt wirklich mal nach Majojas Anleitung handeln und dann weitersehen. Was da steht funktioniert.
also nochmal der Link: http://www.saab-cars.de/threads/einbau-schaltgetriebe-kupplung.35291/#post-1118135 ab Thread #20
und auch weiterlesen bitte.
Gruß Thomas
Eine kupplung , die nicht entlüftet ist , die trennt nicht richtig . Bzw , wenn luft vorhanden ist , dann ist dann wie ein zu loses Kupplungsseil . Oder als würdest du die kupplung nur halb treten .Ich denke mal eher , das es an der kupplung selbst liegt . Was für eine kupplung ist denn verbaut worden ???
