Elektrische Sitze funktionieren nur bei Türe auf
konkret:
- 44 15 287 bis VIN T1009063
- 46 53 705 ab VIN T1009064
Halterung und Kabelbaum wechselten zeitgleich innerhalb des MY '96 mit, so dass die Stg offenbar nicht pinkompatibel sind.
Im 902er wurde im übrigen ab dem o.g. Wechsel (zuvor unterschiedlich !!!) der identische Kram verbaut. Also auch dort ggf. mal nach Spendern schauen.
  • 7 Jahre später...
Hallo zusammen und Entschuldigung, dass ich das Thema nochmal aufmache. Habe ein hier mal andiskutiertes Problem.
Aero-Sitze mit Steuergerät 4653705 in einen CS MY 97 eingebaut. Bis auf die Memory-Funktion und das 2cm-stückchenweise Vor- und Zurückfahren geht alles.
Steuergerät 4653705 und die Relais unterm Beifahrersitz habe ich getauscht, leider ohne Erfolg.
Wäre die Lösung ein Umrüsten auf das andere Steuergerät? Oder kann ich an der Pinbelegung in der aktuellen Konfiguration etwas ändern.
Vielen Dank und Gruß, Michael.
"das 2cm-stückchenweise Vor- und Zurückfahren"
Irgend eine meiner Kisten macht das aktuell auch gerade. mad
Am 21.3.2026 um 21:10, René hat gesagt:
Irgend eine meiner Kisten macht das bei einem Sitz aktuell auch gerade. mad
Dan tausche mal das Steuergerät aus.
Am 22.3.2026 um 06:41, klaus hat gesagt:
Hallo Klaus, danke! Habe ich in meinem Fall schon gemacht, hat aber keine Änderung gebracht.
Wenn es dann ginge, wäre natürlich interessant, was sich in dern StG verabschiedet hat.
Am 22.3.2026 um 07:09, hutzer hat gesagt:
Kreuztausch zwischen funktionierendem und nicht funktionierendem Sitz, alles andere läßt einen im Zweifel in Doppelfehler laufen.
Am 21.3.2026 um 19:46, hutzer hat gesagt:
Hallo zusammen! Ich habe das Problem gelöst. In meinem Fall war es das Poti, das dem Steuergerät sagt, wo sich der Sitz befindet. Das hängt direkt am Motor für die Längsverstellung - das ist wahrscheinlich ein Teil (4054086). Bei mir war die Achse gebrochen, die die Bewegung des Motors auf das Poti überträgt. Habe sie durch einen passend abgesägten 3er Imbus ersetzt. Jetzt läuft alles. Wahrscheinlich schaltet das Steuergerät in einen Art Notmodus, wenn irgendein Signal fehlt ...
Gruß Michael.
Stark! Danke für die Auflösung und den Reparaturvorschlag! top
BG steini
Da ich eben über die Info gestolpert bin, hier zur Ergänzung:
Presse-Mitteilung Saab USA zum MY 1994 (in den USA ... das bezog sich meiner Erinnerung nach in den USA auf das Kalenderjahr):
Another new enhancement for all 1994 Saab 9000 models makes entry and exit even more convenient by allowing drivers to adjust the electric front seats without turning on the ignition. With the front door ajar, the seat can now be moved to the preferred individual or memorized position, without inserting the key into the ignition.
