Elektrische Sitze funktionieren nur bei Türe auf
konkret:
- 44 15 287 bis VIN T1009063
- 46 53 705 ab VIN T1009064
Halterung und Kabelbaum wechselten zeitgleich innerhalb des MY '96 mit, so dass die Stg offenbar nicht pinkompatibel sind.
Im 902er wurde im übrigen ab dem o.g. Wechsel (zuvor unterschiedlich !!!) der identische Kram verbaut. Also auch dort ggf. mal nach Spendern schauen.
  • 7 Jahre später...
Hallo zusammen und Entschuldigung, dass ich das Thema nochmal aufmache. Habe ein hier mal andiskutiertes Problem.
Aero-Sitze mit Steuergerät 4653705 in einen CS MY 97 eingebaut. Bis auf die Memory-Funktion und das 2cm-stückchenweise Vor- und Zurückfahren geht alles.
Steuergerät 4653705 und die Relais unterm Beifahrersitz habe ich getauscht, leider ohne Erfolg.
Wäre die Lösung ein Umrüsten auf das andere Steuergerät? Oder kann ich an der Pinbelegung in der aktuellen Konfiguration etwas ändern.
Vielen Dank und Gruß, Michael.
"das 2cm-stückchenweise Vor- und Zurückfahren"
Irgend eine meiner Kisten macht das aktuell auch gerade. mad
Am 21.3.2026 um 21:10, René hat gesagt:
Irgend eine meiner Kisten macht das bei einem Sitz aktuell auch gerade. mad
